1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Димон72
    Димон72
    Димон72
    Спасибо за ответ. хотелось бы все таки европейцев, на нашем и китайском проме много наспотыкался, остановился на керхер и вило именно на этих моделях... цена вопроса 8-9 тыр. Евро вверх все цены туда же.
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Димон72, Тогда рекомендую Вило, потому-что Керхер не имеет собственных производств насосного оборудования, керхер это отличные мойки, но не бытовые насосы.
    В плюс Вило можно добавить, что на рынке этот бренд очень давно представлен и имеет большое сервисных центров.
  3. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Димон72, только сейчас прочитал дополнительное сообщение, Вам лучше подбирать не скважинный, а колодезный насос всетаки, чтобы не мастерить охлаждающий кожух, потомучто в колодце скважинник будет греть воду вокруг мотора и в один из моментов сгорит просто...
    Я бы рекомендовал Divertron. он будет стоить дороже но зато автоматика уже встроена...
  4. rip
    rip
    rip
    Немного полистал ветку, т. к. тоже ищу насос. Банальности (расчет напора и расхода) сразу опустим.
    Сгорел хваленый (особенно Сергеем Волковым здесь в ветке) Pedrollo NKm 2/2 GE, проработав 2 года.
    Тоже клюнул на рекламу - поставить на 10 лет и забыть. Законопатил колодец на совесть, плевался, когда разбирал. Но проработал правда честно, как часы. Хотел разобрать его (пахнет горелым обмотка из дырки - а ведь заявляют о встроенной тепловой защите!), но не тут то было, нужны спецприспособления - буду рапиливать. Вывод не покупайте для колодцев дорогие насосы, и всегда будьте готовы к замене их, или делайте как в космосе тройной, ну хотя бы двойной запас (два насоса в колодце, один в горячем резерве. Сейчас смотрю в сторону Водолея, хоть тысяч семь сэкономлю.
  5. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @rip, Из недорогих колодезников щас появилась новинка у насосов КИТ, насос с поплавком и охлаждающим кожухом, сами разобрали его, посмотрели, нам понравилось, называется KITLINE КАСКАД 4NNM, доступный по цене и очень достойный по качеству изготовления.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пишут что скважинный :|: 9 тыр...
  7. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Anatoly49, если у скважинного насоса есть охлаждающий кожух и двигатель расположен над гидравликой, то такой насос можно использовать и в скважине и в колодце или других открытых водоемах, стоимость его сотавляет от 7 тыр.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Колодец...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  10. Игорь235
    Игорь235
    Игорь235
    Форумчане.
    Прошу помощи в подборе насоса для колодца:
    Насос нужен для закачки воды в 2 пластиковых бака объемом 500 литров или 700 литров. каждый бак потом подключается к своей НС и она раздает воду потребителям. Летом проживают 4 человека.
    От одного насоса планирую наливать два бака.
    - первый бак находится на 2-м этаже бани. расстояние от бани до колодца 20-25 метров. потребители в бане: унитаз, душ стиралка.
    - второй бак находится в избушке рядом с домом. Расстояние от избушки до колодца 50 метров. Потребители в доме: раковина, унитаз, душ, посудомойка.
    Колодец 5 колец: 4 в земле, 1 над землей. Воды в колодце 1 кольцо, выбирается за час, набирается за сутки.
    Есть насос в колодце Алко 800, используется для набора питьевой воды.
    Нужен совет по подбору насоса для моей ситуации. Бюджет имеет значение.
  11. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    Если автоматизировать налив, то только один бак = один насос. Причем обычного вибрационника достаточно.
    Или клапан как в бачке унитаза и выкл по давлению, но клапана эти не надежны имхо. Полавковый выкл надежней .
  12. Марияlu
    Марияlu
    Марияlu
    Москва-Красногорск
    А вот можно вопрос еще?
    Установили мы насос, гидробак на 60 литров. К гидробаку поставили (не знаю как называется. покажу фото) манометр... реле давления или что там еще)
    Вобщем, очень сильно скачет напор и эта штука сильно щелкает. каждые 2 секунды включатся и выключается когда идет набор воды в бак или полив...
    Падает давление с 2,2 до 1,5. как до 1,5 падает, включается. 2 секунды поднимает давление и выключается. и так раз 20 за минуту.
    Соответственно в душе контраст в кране, жутко неприятно.
    Что это может быть, что еще нужно установить?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятная причина недостаточная подача вследствие заужения напорного полипропиленового трубопровода. Такое бывает при несоблюдении (нарушении) технологии пайки ПП трубопроводов и фитингов к ним. Да и вообще у вас он применён, судя по фото, излишне узкий при такой разветвленной системе.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Марияlu, какие настройки реле (включение/выключение) и какое давление воздуха в ГА?
  15. Марияlu
    Марияlu
    Марияlu
    Москва-Красногорск
    когда гидробак полный, в состоянии покоя) 2,2
    про настройки не подскажу. и мастер тоже наверно не вкурсе.
    он никогда не устанавливал насосы, ГА и тп.
    а где эти настройки делаются? я сама смогу это сделать?
