1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Марияlu
    Марияlu
    Марияlu
    Москва-Красногорск
    @Андрей 203, т. е. от бака нужно пустить трубы шире? или к баку?
  2. Игорь235
    Игорь235
    Игорь235
    Уважаемые господа, если рассмотреть схему подключения двух строений без накопительных емкостей. Т. е. в строениях стоят ГА 24 литра. Источник воды колодец. 5 колец (1 над землей 4 под землей) Вода на уровне 1 кольца, выбирается за 40 минут, набирается за сутки. Первое строение-баня. 20 метров от колодца. Подъем воды на второй этаж (6метров), там ГА, после раздача воды потребителям. Раздача воды потребителям на 1-м этаже. Потребители: душ, унитаз, стиралка.
    Второе строение-дом. От колодца до ввода воды в дом 50 метров. Высота ввода 1,5 метра. Дом 2-х этажный
    НА первом этаже раковина, посудомойка, унитаз, на втором этаже душ.
    Трубопровод по участку ПНД 25.
    Какой насос в колодец посоветуете? Из расчета, что один насос питает 2 строения.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Входная не видно какая, но должна быть внутренним диаметром 1 дюйма, после автоматики и ГА лучше вести трубу внутренним диаметром не менее 3/4 дюйма, отводы на потребители - 1/2".
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха проверяется в пустом, без воды, баке. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Насос набрал давление и отключился. Слегка приоткрываете кран и смотрите на манометр. Запоминаете давление при котором реле включит насос. Давление воздуха в ГА должно быть ниже этой величины на 10%.
  5. mifos
    mifos
    mifos
    Коллеги, всем доброго дня! У меня колодец, 5 колец, последнее над землей. Зеркало воды в 1 метре от уровня земли. Иными словами - колодец не из глубоких.
    Посоветуйте, пожалуйста, насос для моего колодца.
    Цели и задачи: полив огорода и сада в радиусе 15-20 метров от колодца, наполнить бочку с водой для летнего душа. До построенного дома - метров 12. Правильно ли я понимаю, что если еще к требованиям добавить водоснабжение дома, то это принципиально другой уровень насосов?
    Посоветуйте плиз. Бюджет - 5 000 руб.
    Подойдет ли такой - http://market.yandex.ru/model.xml?text=makita%20pf1110&srnum=39&modelid=9373723&hid=91664
    Или давление маловато для полива?
    Заранее спасибо!
  6. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @mifos, я бы рекомендовал рабочекрестьянскую станцию (к примеру Kitline) взять или просто самовсасывающий насос, гораздо эффективней будет, чем дренажником воду гонять...
  7. mifos
    mifos
    mifos
    Спасибо, извините, за глупый вопрос, но станции ведь уже в доме устанавливаются?
    Я же ищу рабочекрестьянское решение хотя бы на три года для полива огорода, набрать воды в ведро, чтобы не качать спину ну и кинуть шланг в бочку рядомстоящего летнего душа. Малыши меня смущают своей одноразовостью какой-то что ли, а смысла вкладываться в Grundfos и итальянцев я пока не вижу. Может быть меня переубедят...
    Спасибо
  8. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @mifos, я имею ввиду взять самовсасывающий насос, его когда требуется ставим на жердочку под крышку колодца, включаем в розетку, наливаем что необходимо, выключаем из сети, переносим к бочке, и повторяем действия, а если крыша колодца не протекает, то можно и станцию туда на летний период установить ничего ей не будет, ну по крайней мере не должно быть, у моего дедушки на даче именно так станция и стоит уже лет 5 =)
  9. mifos
    mifos
    mifos
  10. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @mifos, у центробежного механизма одни плюсы, я просто не понимаю зачем покупать именно дренажный насос, почему не взять колодезный? к примеру speroni sck3g в теже деньги или в этиже деньги, даже немного дешевле можно подобрать из нержавейки KITLINE КАСКАД 4NNM2/5, в интернете о них мало информации покачто, их только привезли в Россию, но мы их под склад уже взяли, его особенность что он колодезный 4" дюймовый насос, а не 6" как обычные насосы.
    Эти варианты будут на порядок лучше и с ними в дальнейшем можно будет собрать автоматическую систему водоснабжения.
  11. mifos
    mifos
    mifos
    Почему на порядок, разве это не все тот же китай?
  12. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @mifos, я не говорю про то что китай или европа, у китая сейчас очень достойное качество идет, я говорю про назначение насоса, чтобы не тратить деньги впустую... колодезные насосы созданы для работы в системах с давлением и больше на это рассчитаны, а дренажные насосы созданы для откачки затопленных территорий (приузадебного участка, подвала или еще чегото).
    В Вашем случае подойдет и тот и другой вариант, но в перспективе создания в дальнейшем автоматической системы, лучше сразу взять колодезный насос...
  13. Wolfold
    Wolfold
    Wolfold
    Уважаемые спецы! Прошу совета. Колодец 23 кольца, воды 1-1.5м, набирается за полдня. Вода с небольшой примесью песка, насос Малыш. Желание - поставить насос (какой?) с установкой для начала летнего водопровода (в ближайшем будущем зимнего), 4 точки разбора: 1 - дом (умывальник) 8 м; 2 - душ 20 м; флигель (летняя кухня) 20 м; бочка для полива 6 м. Если есть возможность - укажите пожалуйста какое необходимо оборудование и конкретно марку. Заранее Вам благодарен. С уважением, Юрий.
  14. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Wolfold, Если рассматривать со встроенной автоматикой, то рекомендую Divertron1200 или SBA 3-45, если планируете собирать классическую систему, то выбор велик, все зависит от бюджета...
  15. Wolfold
    Wolfold
    Wolfold
    Спасибо! Посмотрел, хорошие насосы. Объясните дилетанту - глубина погружения 15 метров, как понимаю это конкретно в воде, тогда вопрос - у меня 1-1.5м слой воды, будет очень быстро выкачивать, особенно при поливе, на какую глубину его вывешивать и как насчет песка, если они расчитаны на чистую воду, есть ли смысл поставить второй насос для этих целей (например Водолей). Заранее Вам благодарен.
