1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Wolfold, глубина погружения 15 метров под воду.
    Насос в Вашем случае можно повесить на 40см от дна колодца, воду он мутить не будет, потомучто центробежный. (вибрационные насосы мутят воду, по своему принципу работы)
    Песок понятие растяжимое, смотря чем качать. центробежные насосы не боломутят воду...
    Если насос выкачает колодец начисто, то сработает защита по сухому ходу и он отключится, а для полива можно прыскалку взять меньшего диаметра и выкачивать будет подольше.
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Колодец 8 колец, 7 в земле, 1 сверху. Нужен насос привозить на выходные наливать вёдра, канистры и поливать грядки и саженцы. Какой выбрать, наружный или погружной дешёвый вибрационник? Спасибо.
  3. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Nitrat84, мне кажется подойдет обычный вибрационник типа "Малыша".
  4. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо. Могилёвские Ручейки тут продают. Его наверное возьму.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Форумчане и уважаемый@Protasevich, подскажите пожалуйста! :|:
    У меня колодец 16 кол, до зеркола 14кол!
    дом пмж ! в доме 1 ванна 2 горшка 3 раковины стералка и посудомойка + летом полив
    пока стройка опустил малыша, но походу умерает (лить льет но слабенько реле не выклучает)
    вчера купил "belamos tm10-p" 31/55
    А он оказался для скважин и глубинных колодцев :(
    как быть может сдать обратно ?
    и что купить в весто него ?
    еще смущает 31литр в мин не мало?
    хочется сделать и забыть !
  6. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Bezgusli, скважинный насос без охлаждающего кожуха в колодец опускать не рекомендую, вскипятит воду вокруг себя...
    Рекомендую посмотреть насос kitline 4nnm2/12
    Или насос со встроенной автоматикой divertron1200 или sba3-45
  7. Димон72
    Димон72
    Димон72
    Присоединяюсь к Bezgusli, вчера купил скважинный wilo, где можно обменять на колодезный, обратно не получится, брал по безналу, они сразу предупредили, что без каких-либо причин насосы не обменивают. все чеки на руках. народ! очень жду совета.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Bezgusli, производительность маловата. 31 литр это из рядом стоящей емкости. По факту - пару одновременно открытых кранов обеспечит.
    Скважинные в колодцах работают прекрасно и без охлаждающего кожуха. Для них намного страшнее работа на пределе характеристик, т. е. не правильный подбор.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А если подобрать правильно? ;)
  10. Димон72
    Димон72
    Димон72
    [quote="Protasevich,
    Скважинные в колодцах работают прекрасно и без охлаждающего кожуха. Для них намного страшнее работа на пределе характеристик, т. е. не правильный подбор.[/quote]
    взял 6046690NR, Насос WILO (Вило), TWU 4-0210-C (0,55), столб воды в колодце 1,2-1,5м. мотор 600мм, от дна надо приподнять, наверху- не оголять, горизонтально использовать с охлаждающим кожухом. вот и проблема...
  11. Димон72
    Димон72
    Димон72
    Если ничего не получится, можно ли установить кожух от
    Grundfos на Насос WILO, он просто гораздо дешевле?
  12. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Господа подскажите пожалуйста какие марки насосных станций и погружных насосов неубиваемы. Имею колодец сечением 1х1м, до зеркала воды 5м, высота столба воды 2-3метра, нужно поливать большой сад и огород от колодца радиус полива метров 80...
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Sarsg, Выбор за Вами, могу сказать лишь следующие данные:
    Aspri от компании Espa стоят на поливе на красной площади, и в целом компания Espa ориентирована на системы полива.
    Сад-заповедник "Эдем" в Англии использует для системы полива около 600 насосов Divertron от компании DAB, так в случае выхода из строя одного насоса, не выходит из строя вся система, а выходит только ее 60-ая часть =)
  14. ГИлья76
    ГИлья76
    ГИлья76
    Помогите выбрать носос. Выбираю между AL-KO TDS 1001/3 и AL-KO DIVE 5500-3, если есть еще какие предложения, готов расмотреть.
    Насос нужен в колодец 13 колец = 10-11метров, воды 2-4кольца взависимости от сезона.
    Насос необходим для заполнения емкостей для полива, растояние каторых от колодца 10мет., + заполнение емкости над душем, растояние до душа 15м+ 3метра высота бака над землей, + в перспективе заполнение емкости в бане.(баня только планируется, растояние до нее те-же 15м)
  15. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @ГИлья76, Колодезный будет предпочтительней, который 1001/3.
    Могу предложить рассмотреть вариант в теже деньги что и 1001/3, насос будет выполненный из нержавейки - Колодезный насос KitLine каскад 4NNM2/8
