1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    напором в 15 метров. у модели с индексом 5 до 30 метров напор, у модели с индексом 8 до 45 метров напор.
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @борт94, для подбора насоса данных не достаточно, необходимо знать Ваш предполагаемый расход системы, как количество одновременно включенных точек водоразбора, также важна этажность и наличие фильтровальной системы.
  3. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @douglas, добрый день, если рассматривать классическую систему водоснабжения, с ГА и реле давления, то рекомендую насос KITLINE КАСКАД 4NNM2/8 при двух включенных точках водоразбора давление будет около 2.5-3 атм.
    Если рассматривать систему с насосом со встроенной автоматикой то рекомендую рассмотреть насос Divertron1000.
    ПС: В обоих случаях советую первичную откачку производить отдельным насосом, если вода сильно загрязненная, так как оба насоса имеют внутреннюю рубашку охлаждения, и есть большой шанст что она засорится и производительность насоса упадет.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :) На что можно поменять Водолей БЦПЭ 0.5-50? Ставили пару лет назад, сейчас давление больше 1 атм. не выдает. Цель поменять его на другой, а этот починить и оставить в качестве резервного. Вводные данные: 7 колец, воды на 4-5 колец (летом стабильно ниже не опускается), до ввода в дом 10 метров, 1 эт - точки водоразбора: душевая кабина, унитаз, 2 мойки, 2 эт - унитаз, ванная, мойка. Труба ПНД 32 (причем тройник, чтобы запитываться и от магистрального летнего). При подаче магистрального водопровода все ок, давление растет выше 2 атм на входе, т. о. соединения не нарушены, только водичка больно железистая, потому :no:.
    Присматривался к Nocchi Dominator 4, он не так сильно бьет по бюджету.
    Насоветуйте еще что-нибудь хорошего)
    И есть какой-нибудь трюк с "быстрым креплением" адаптера к пнд трубе, чтобы не было так тяжко лезть в колодец и откручивать? :|:
    Заранее спс. :hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mobilniy, полагаю, вам будет интересна эта тема.
  6. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Alphapumps, спасибо, что отозвались, даю дополнительные данные: этажность -1, одновременно максимальное количество точек водоразбора-3 (но 90% это одна, живу на даче чаще один), несложный фильтр от мехпримесей планирую, предполагаемый расход системы 100-150 литров в час. :hello:
  7. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Поправка, расход конечно же 1000-1500 литров.
  8. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    в среднем колодезные насосы имеют высоту около 60 см и диаметр 6", как правило колодезные насосы имеют рубашку охлаждения и могут безпроблемно работать при не полностью погруженном состоянии.
    @борт94, по поводу замерзания рекомендую сделать утепленную крышку, к примеру два слоя пенопласта и посередине влагостойкий утеплитель, получится крышка толщиной около 40 см, должно хватить чтобы не замерзнуть.
    Насос я бы рекомендовал преобретать с хоботом и возможностью забора воды с верхних слоев в голову приходят только модели DAB Divertron 1000X и Grundfos SBA3-35AW.
    Как альтернативный вариант можно приобрести обычный насос с нижним забором воды и приладить к нему ведро, в этом случае вода будет колыхаться только в той емкости в которой установлен насос и муть со дна подниматься не должна, в этом случае подойдут насосы без индекса X и W соответственно.
    Оба насоса которые я указывал уже имеют встроенную автоматику. Есть также насос без автоматики если рассматривать Grundfos, то это модель SB3-35, если рассматривать более доступные модели то советую присмотреться к насосам KITLINE КАСКАД в Вашем случае подойдет модель 4NNM2/8, с немного меньшим напором будет работать модель 4NNM2/5, но в Вашем случае мне кажется его должно хватить, так как преимущественно всего одна точка водоразбора.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Благодарствую! :) А что скажете по поводу Pedrollo NMK 2/2 GE. Мне также интересно уложиться в 800 Ва для стабилизатора Teplocom St-1300 исп. 5. :|:
    P. S. гидроаккумулятор на 100 литров таки стоит, а к DAB'у его не рекомендуют. :)]
  10. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Alphapumps, спасибо за ответ, понравился dab1000,вот только у mobilniy увидел, что с ним не рекомендуют гидроаккумулятор, просвятите по этому поводу пожалуйста.
  11. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    не запрещают и рекомендуют =) в ниструкции так написано
  12. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Наоборот, в инструкции написано что рекомендуют, сам в инструкции только недавно прочитал.
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    В нем уже есть датчик протока (электромеханика) и гидробак и реле ему только мешают. Это писали про 1200X
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    О как! :)] Надо почитать инструкции по остальным пойти. :cool:
