1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    реле абсолютно точно мешать будет, а от гидробака в моем понимании вреда точно никакого не будет, будет только небольшая польза, это меньшие нагрузки на переходники Вашей системы при включении насоса.
  2. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Всем привет!
    Посоветуйте, пожалуйста, насос для колодца.
    вводные данные:
    1) колодец 4,5 кольца
    2) воды - 2 кольца
    3) дебит источника водоснабжения - сказать сложно, за час полкольца набирается стабильно
    4) расстояние от колодца до ГА (200 литров) будет примерно 20 метров. Через года три планируем поставить баню в 20 метрах от колодца. Общая протяженность вводно трубы будет порядка 40 метров.
    5) дом - 1 этаж
    6) количество потребителей: кухонный смеситель (мойка), стиралка, душевая кабинка, унитаз, 2 смесителя
    итого - 6 потребителей. Через 3 года появится баня (+2 потребителя)
    7) давление в системе - стандартное для дачного жилого дома (3 атмосферы)
    По бюджету - за хороший насос я готов хорошо заплатить. Главное - надежность!
    Если можно - посоветуйте 3-5 насосов.
    Спасибо!
    Юрий
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    У меня одни восторженные впечатления от насоса Dub Diverton 1200. Купили прошлым летом в свежевыкопанный колодец.
    Кайф в том, что насос не требует никаких расширительных баков и иных промежуточных емкостей.
    Можно сразу сделать разводку (я устанавливала еще пару проточных магистральных фильтров) системы и насос будет включаться лишь тогда, когда появляется какой-либо потребитель (открывается кран и изменяется давление в системе). По ощущением водопровод с таким насосом неотлиим от централизованного водоснабжения.
    Ну и плюс еще в том, что его не видно и не слышно (он погружной).
  4. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Yury609, Рекомендую присмотреться к насосу Divertron, по расходным характеристикам он Вам подойдет. Средний расход Вашей системы на данный момент составляет не более 2м3, с прибавлением бани еще 0.4-0.6м3.
  5. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Alphapumps, Divertron будет качать до 5.7 куба в час. Не слишком ли это много для моего возможного потребления ~2.5 куба в час?
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Самое интересное..."Ну и плюс еще в том, что его не видно и не слышно (он погружной).[/quote] ВЫ зимой откроите колодец и будите слушать как работает насос? :)]
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Вы вибрационный попробуйте :)] почувствуете дрожь земли
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Даже не слышу летом при открытом колодце! Мож. У ВАС он на "издыхании"? У меня работают, вернее пользуюсь ими уже 25 лет... Вероятно у Вас верховодка... Глубина колодца? Забор воды - нижний или верхний? Насос выше зеркала?
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У меня он новый был) Ручеек вроде) только для перекачки "первой" воды в канаву).
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Не суть важно) Насос новый, колодец новый, насос использовали только для "осушения" колодца пару раз.) Как ни опускай - дрожь земли)
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А осушение для чего? Дно имеет какой состав?
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Прокачка нового колодца, глина. ;)
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Понятно! А глубина?
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    7 колец
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А поглубже не пробовали? До песка...
