1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Можно хороший, только не опускайте на дно, да и с анализом повремените до очищения, взвесь пройдет...(повторяюсь, это мое мнение) Ладомир ВАМ четче, подскажет!
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Соглашусь. Наверное, лучше брать с поплавком (у Dub Diverton это X в маркировке. если не ошибаюсь)
    У нас без поплавка, но его полезность понимаю - тогда насос можно опустить на самое дно и вода будет забираться где-то на расстоянии метра от дна при "полном колодце" и приближаться к дну при сухом.
    Мы же насос не на самое дно опускали, а на каком-то расстоянии от него закрепляли, из-за чего при засухе какой-то объем выпадет из обращения, можно так сказать
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    поплавком или патрубком всасывающим с поплавком? :)
  4. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    С буковкой Х, чтобы вам понятнее было :)
  5. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Подскажите, пожалуйста, по всем расчетам подобрали насос в колодец Водомет 55/50а, но в нашем сельпо нет нигде в продаже, есть Водомет 150/35а, чем грозит, если заменить, только производительностью и повышенной мощностью или еще чем?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @борт94, это совершенно разные насосы по своим гидравлическим характеристикам, сожалею, но вам не подойдёт модель 150/35А. У него не только выше производительность в 3 раза (!), но и на 15 метров занижен напор. :(
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Люди, мне через неделю надо воду уже делать!
    Какой насос брать то? (Не в деньгах дело!)
    Колодец 13м до воды. до дома 7м +на второй этаж.
    (На втором этаже 2 точки)
    (На первом 3 +стир.+посуд.)
    Справится ли Грюнфус с высотой подьема 60-70м...Иль еще один насос в дом нужен?):um:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какие точки?
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    1этаж
    Кухня 1 кран+ посуд. машина. Ванна 2крана+ горшок..+ Стиральная маш.
    2этаж.
    1 кран+горшок.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Лодочник, вам подойдёт колодезный насос Dab PULSAR 50/50 M-A или например, Grundfos SPO 3-75A, или
    Pedrollo NKm 2/4.
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Всё вышеперечисленное будет давать достаточное давление? (Без вспомогательных насосов в доме?)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вам какое хотелось бы? Я рассчитывал стандартно на 3 бар.
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Верно ли я понимаю понятие БАР ?
    1 бар -это 1метр подьема воды? :um:
    Достаточное давление в моем понимании..чтоб в душевой напор был... Штоб можно было ручку душа в положение массаж включать.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1 бар равно примерно 10 метрам водяного столба.
    Напор, разумеется, будет. Будет и больше 3 бар. Чисто для душа и 5 и 6 бар может быть. Ну, это уже слишком. Короче говоря, как настроите реле давления.
  15. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Вообще-то напор может и не так важен для следующих данных: колодец зеркало от поверхности 2-2.5 м, от зеркала до дна 1,5-1 м, затем горизонтально 7 м и вверх до ГА 4 м, после вниз на разводку, потребители два смесителя (водогрей, кухня, умывальник, душ. кабина, стиралка, унитаз), насос рассчитывали на сайте Джилекс.
