1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. antionin
    antionin
    antionin
    Здравствуйте. Помогите с выбором насоса или насосной станции. В том году выкопали с отцом колодец в 12 колец (кольцо 0.9 м.). Воды в колодце когда выкопали было 1 метр и 30 см. В этом году 80 см. Качали сначало вибрационным малышком, но дело в том что от него в колодец выдавливает песок. За то время пока им пользовались (с октября по сегодняшний день намыло полтора кольца песка). Вчера убрали песок и хотели заглубить на кольцо, но шахта непошла. Вода прибывает очень быстро в считанные минуты сапоги скрывает и копать невозможно. Уровень после чистки неподнялся, также 80-85см. Набор воды нормальный, если утром откачать две бочки то через 8 часов можно опять столько же взять. Вибрационником пользоваться нельзя, опять выдовит песок. Вода качается в бочки и в кубовую ёмкость для полива, дома как токового нет идёт стройка дома и бани, так вот вопрос. Что выбрать, чтоб в будущем можно было подвести воду и в дом и в баню?
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @antionin, добрый день, для подбора оборудования, необходимо указать Ваш предполагаемый расход, или производительность колодца, если судить по Вашему сообщению то производительность составляет 0.1 м3/час. - это меньше чем расход одного крана, соответственно в Вашем случае рекомендую использовать промежуточную емкость., хотя Вы писали что когда копали то вода очень быстро заполняет уровень сапог (предполагаю что сапоги были около 40 см.) Уточните пожалуйста, просто не понятно от каких данный отталкиваться.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @борт94, ну как же без напора, это будет тогда некомфортное водоснабжение. Исходя из ваших данных, если конечно позволит дебит колодца, потребуется насос с рабочей точкой: средний напор от 35 метров, средняя производительность 1,9 м3/ч. Например даже подойдёт DAB DIVERTRON X 1200 M.
  4. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Всем спасибо за ответы! Вчера появился насос Водомет 60/52а в одном из магазинов, я прикинул, что для моих условий подойдет: колодец глубина 3 м, воды 1.5 м, далее до дома 8 м (дом 1-этажный), ГА на чердаке - 4 метра от земли, потребители - водогрей, кухонная мойка, унитаз, душ, умывальник, стиралка, в основном периодическое проживание на даче 1-2 чел., поэтому водоразбор небольшой. Подскажите, насколько правильно подойдет этот насос и какие нюансы могут возникнуть при эксплуатации с этими данными. Планирую реализовать систему с сухим вводом. Заранее спасибо!
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Водомет А и так защищен поплавком,
  6. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Я знаю, что защищен поплавком, но в силу некоторых особенностей буду делать сухой ввод, прошу оценить правильность выбора насос водомет60/52а в этой схеме и с исходящими данными постом выше.
  7. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @борт94, должен работать нормально! Рабочая точка выбранного насоса получается 1.8м3 на 30мвс, что в Вашей системе, при всех открытых кранах будет давать давление в 2,5 атм приблизительно.
  8. maxx2267
    maxx2267
    maxx2267
    Подскажите пожалуйста с выбором погружного насоса по напору и производительности
    1. Колодец - 7 метров
    2. Зеркало воды в 1.5 метре от земли
    3. Дебит точно не знаю, где-то за 2 часа кольцо набирается
    4. от колодца до ГА - 25 м + 1 м вверх
    5. от ГА до самого дальнего потребителя -10м
    6. потребителей 4 (душ в бане, стиралка, душ и раковина в доме) все на первом этаже
    7. 4 человека
    Спасибо
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @maxx2267, выбирайте насос с рабочей точкой: средний напор насос ~40 метров, средняя производительность 1,8 м3/ч. Под эти данные подходит насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
  10. maxx2267
    maxx2267
    maxx2267
    Понял, спасибо. А ГА на 50 литров хватит?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще ёмкость ГА можно рассчитать.
  12. maxx2267
    maxx2267
    maxx2267
    Среднее значение расхода воды в формуле расчета объема ГА ставит меня в тупик...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вам уже сказал это выше - 1,8 м3/ч.
  14. maxx2267
    maxx2267
    maxx2267
    @Андрей 203, Так это по производительности насоса... Извините, тормознул. Спасибо
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Подойдет ли мне такой насос для организации водоснабжения дома, источник колодец, глубина 9 м воды 7 м. (кольца 1 м.) от дома до колодца 5 м. потребители 1. раковина, 2. кран на полив, выбор пал на ЕСО -AUTOMAT (напор 45 м. производительность-5.1 куб. ч)
