1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать насос для дачи.
    Дано:
    - колодец, общая глубина от дна до поверхности земли = 8.5 м.
    - диапазон наличия воды от дна (нижняя точка) максимум 3.8 м, и меньше, (пользуюсь недавно, пока диапазон был в пределах 1.5 – 3.8 м.)
    - очень плохое эл-во. (но скоро должно все наладиться).
    1. Первоочередная задача – поднимать воду из колодца для наполнения бочки 200 л.
    Пробовал малыш из OBI – не качает, пробовал другого Малыша – немного качал, он вчера сгорел, попробовал подключить чужой НПЦС 1,2/50 370 Вт. – был хороший напор.
    2. Перспективная задача на будущее – поставить гидробак литров на 100, блок управления, дающий команду качать воду в бак при падении давления, и НАСОС…
    Вопросы по теме:
    - я правильно понимаю, что для гибробака нужны скважинные насосы, т. к. в них давление выше?
    - можно скважинным насосом постоянно пользоваться в колодце?
    - какой купить сейчас насос (пока плохое эл-во), чтобы потом он подошел к накачке гидробака?
    - временно покупать третий малыш не хочу – ведь опять может не качать?
    - есть еще какие-то поплавковые насосы – это только для колодца? Мне не подойдут?
    - или взять на сейчас НПЦС 1,2/50 370 Вт., он ведь подойдет потом для гидробака?
    Всем спасибо за помощь!
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Maksim197, рекомендую купить хороший насос и стабилизатор к нему. Насос можно взять уже со встроенной автоматикой (Divertron), чтобы потом просто проложить трубы в дом/
  3. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день. Подскажите, есть ли принципиальная разница между погружным насосом для откачивания и для полива?
    Смотрю на сайте gardena, они разделяют их или это просто маркетинг?
    Спасибо.
  4. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    В качестве дачной насосной станции использую, ГА, реле давления и погружной вибрационник. Система отлажена, но страшно раздражает звук работы.
    Присматриваюсь к дешевому скважинному насосу с заявленной производительность 1,5 куба при 3-х атмосферах.
    Есть два вопроса:
    - будет ли он тише работать?
    - можно ли соединить его с системой шлангом 3/4?
    Спасибо!
  5. maxx2267
    maxx2267
    maxx2267
    Скажите пожалуйста, а наличие фильтра сколько "съедает" напора при выборе насоса?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vsv82, ваш вопрос не понятен.
    @kilkinenator, да, скважинные насосы многоступенчатые, равно как и поверхностные многоступенчатые, они работают относительно тихо. Соединить его с системой шлангом можно, только внутренним диаметром 1 дюйм.
    @maxx2267, фильтр ведь совершенно разные и определенно нельзя сказать какие они вносят потери, это нужно уточнять у производителей или дилеров.
  7. AlorexXx
    AlorexXx
    AlorexXx
    Калуга
    Здравствуйте.
    Почитал я форум, остальные интернеты.
    Прошу проконсультировать по некоторым вопросам.
    Прелюдия:
    Средняя полоса (Калужская область)
    Колодец. 5 колец. Вода 1,5 - 2 кольца (по 0,9 м.)
    Удалённость от ввода в дом 30 м. Труба (32 мм) в траншее (есть один угол 90 град.)
    глубина прокладки трубы 1,3 м. на песчаную подушку.
    Дом: 2 этажа по 2,5 метра.
    Потребители 2 человека. Планируется 5.
    Точки водозабора:
    Максимальная удалённость точек забора от ввода в дом 4 метра по горизонтали
    Первый этаж: 2 раковины, 1 унитаз, 1 ванная, 1 стиральная машина, водонагревательная колонка
    Второй этаж: 1 раковина, 1 унитаз, 1 душевая кабинка.
    Итого: высота подъёма воды: 4 м (в колодце)+5 м (1 и 2 этажы) = 9 м.
    Если правильно говорят интернеты :)-) то 10 метров горизонтали трубы = 1 м. вертикали итого + 3 м.
    9+3 = 12 добавляем процентов ~60 про запас получается 20 м.
    Хочу поставить колодезный насос типа Джилекс (не принципиально)
    Водомет ПРОФ 55/35 А (выкл. поплавковый) 6900.00 р.
    + реле давления
    + датчик сухого хода
    + ГА на 50 литров (на двоих, в дальнейшем (когда дети появятся) поменять всегда можно)
    + фильтр грубой очистки
    Вопросы:
    1. Правильно ли расчитана высота подъёма воды? Если нет, то как по другому считать.
    2. Правильно ли подобран насос?
    3. Какова репутация Джилекс?
    4. Правильна ли последовательность: вода->насос (с поплавком)->реле давления->датчик холостого хода-> гидроаккумулятор-> фильтр грубой очистки -> потребители
    5. Правильны мои общие размышления и выводы?
    6. Если добавлю ещё фильтров хим. очистки и смегчения воды надо ли будет выбрать мощней насос
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlorexXx, ответы:
    1. Неправильно. Вы забыли про необходимый рабочий напор в системе, обычно это 3 бар. Итого средний напор насоса должен быть ~ 45 метров.
    2. Соответственно, нет.
    3. Воздержусь от комментариев.
    4. Да.
    5. -
    6. Разумеется.
    7. Вывод. Вам необходим колодезный насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 3,2 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), например
      Dab PULSAR 40/80 M-A. Скорректировав коэффициент использования потребителей в сторону уменьшения, например 0.5, можно будет применить модель Dab PULSAR 40/50 M-A.
  9. vsv82
    vsv82
    vsv82
    https://www.gardena.com/ru/water-management/irrigation-pump/309075/ вот такой насос рекомендуют для откачки дренажа. И вот такой для полива http://www.gardena.com/ru/water-management/irrigation-pump/309016/. Есть ли смысл покупать отдельно для откажи дренажа или в случае необходимости (иногда подтапливает гараж, но редко, раз в пару лет всего было) откачать можно и погружным для полива.
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Спрошу еще раз:
    1. Глубина колодца -13 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём- динамический уровень 6 метров, статический 2 метра
    3. Дебит источника водоснабжения - 0,9 м. куб/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители-12 метров
    5. Этажность сооружения-два (водоразбор только на 1-м этаже)
    6. Количество потребителей и их тип- душевая, две раковины, один унитаз
    7. Желаемый уровень давления в системе-2-3 атмосферы
    У меня напор получается примерно 50 метров... Верно-ли посчитал?
  11. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    ДД. Подбираю насос.
    Глубина до воды метров 10, воды метра полтора. Сколько он пользовался, до конца никогда не выбирал. Потребность в наборе тары литров 150 раз в день и литров 250-300 раз в три дня. Возможен полив прямо из колодца но маловероятно. До потребителей метров 70-90 по ровному участку, перепад максимум 0,5-1 метр.
    Рассматриваю работу совместно с автоматикой Brio. Использование только летнее.
    Имеется такая загвоздка. Колодец соседский, он его одолжил мне для пользования. Над землей колодец на высоте 1 м. если класть трубу ПНД, то как предусмотреть слив, если перед колодцем труба будет идти сначала на 1 м вверх и потом уходить в колодец, а за колодцем будет идти под землей см в 20-30 по его участку?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Помогите, пожалуйста, понять как лучше сделать водоснабжение дома...
    У меня то же 5 колец, от колодца в дом метра 2.5, ПНД 32 утеплена под землей и введена в дом.
    Есть станция Grundfos MQ 3-45, хотел ее поставить в доме под лестницей и закрыть, но...
    Приезжал родственник и говорит, что на фиг тебе станция в доме и надо делать как описывает автор...
    +станция
    + реле давления
    Второй вариант получается вообще будет не шуметь...
    Станцию могу в бане использовать потом.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Всю тему не осилил, подскажите, существует ли вариант погружного колодезного насоса со встроенной частотной регулировкой? Вода под обрез земли, и всего два кольца, не больше. Дом в десяти метрах, разбор на два крана, либо один кран и душ.
    Частотная регулировка обязательна, не хочу ставить г/а. Погружной нужен, что бы не устраивать крепление под насосную станцию. Хотелось бы просто опустить насос в колодец, и протянуть летний вариант до дома)
  14. AlorexXx
    AlorexXx
    AlorexXx
    Калуга
    Андрей 203 - спасибо за ответы и советы.
    Цена пугает. Честно говоря ориентировался до 10 000 р.+ автоматика. Итого Бюджет был 15 000 р.
    в какую сторону смотреть, что бы уложится в бюджет? Или бюджет не соответствует потребности?
    Заранее благодарен за помощь
  15. AlorexXx
    AlorexXx
    AlorexXx
    Калуга
    Естсть возможность трёхфазного подключения.
