1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Простите..задача не подъёмна. :um: (Как бы не забивал фразы в поиск:))
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже не нашёл, но надо полагать, что Керхер далеко не то, что нужно. Вы не обращайте внимания на максимальные характеристик, которые приводятся везде, нужны номинальные (средние) значения. Можно наверное зайти по другому. У указанных мною насосов также есть максимальные значения напора и производительности, вот и ищите замену с примерно такими же максимальными показателями.
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    :) Опять я.
    Не верю Итальяшкам.
    хочу Немецкий. :um:
    Как вам Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE ? Внушает?
    Пс. Нихрена в схемах не рублю...:um:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не колодезный насос и для его эффективного охлаждения необходимо будет поместить его в направляющую трубу. Направляющая труба - это металлический или пластиковый цилиндр по длине насоса диаметром примерно на 1/3 больше его диаметра, и лучше если он будет перекрыт со стороны напорного патрубка скважинного насоса. Информации на форуме очень мало по применению скважинных насосов в колодцах в соответствующем оформлении, по-видимому из-за сложности изготовления такого направляющего устройства. Предполагаю, что большинство приобретают именно колодезные погружные центробежные насосы хотя они и дороже скважинных в силу более сложной их конструкции.
    P. S. Grundfos датско-немецкая компания. ;)
    P. P. S. А мне наоборот лично больше нравятся "итальянцы". Предпочитаю Calpeda.
    Кстати у неё тоже есть линейка колодезных насос серии MXS. В вашем случае будет интересна 207-ая модель.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Андрей 203, подскажите пожалуйста, есть желание установить колодезный погружной насос с частотной регулировкой, без г/а, на зиму буду вытаскивать.
    От дома до колодца 10 метров, уровень воды на уровне земли, глубина воды 1,2 м. Водоразбор одновременно душ и один кран.
    Существуют ли такие модели? Или с таким высоким уровнем и малой глубиной только наземная установка?
  6. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, выбрать насос.
    Выбрал примерно по цене 3 бренда: flotec, Aquario ASP или Umbro eurojet aut?
    Какой понадежнее будет?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Faruh, хотите надёжное, смотрите в сторону итальянцев: Dab, Pedrollo, Calpeda.​
  8. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Спасибо за ответ, таких брендов не нашел у нас.
    Может подскажете, в каких магазинах поискать?
    Есть Грундфос, но стоит как три мною перечисленных. :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Faruh, ясно, что это другой уровень. Не забывайте про пословицу: дорого - да мило, дешёво - да гнило.
    Aquario ASP насосы неплохие, но это же скважинные насосы и для них необходимо будет делать направляющий аппарат (охлаждающий кожух), то есть помещать в трубу. И я здесь вам не советчик, как это сделать, всё на ваше усмотрение. Про Pedrollo отпишу в личку.
  10. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Большое спасибо!
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Уважаемые специалисты, помогите подобрать насос для колодца. Имеется колодец 20м глубиной, зеркало воды на 16м, наполняемость медленная. Нужно сделать разводку на дом и баню, дом в 6 метрах и там будет раковина, душ и санузел на 1-м этаже и санузел на 2-м. Баня находится в 35 метрах от колодца, в бане будет раковина, душ, санузел на первом этаже. Посоветуйте пожалуйста надежный насос средней ценовой категории под мои параметры. И еще - дом пока только летнего проживания, а баня планируется для зимних приездов, правильно ли ставить 2 ГА, один в баню и один в дом?
  12. Greezleee
    Greezleee
    Greezleee
    Всем привет! Задавал уже этот вопрос, но так никто и не отвечает..(Помогите профану :)
    Ситуация: имеется колодец 10 метров, вода на участке необходима только для полива и руки помыть. Вопрос: какой насос выбрать? Характеристики, марка там. Только что-нибудь попроще и по дешевле, но и чтобы не на неделю использования :)) Первый раз сталкиваюсь с насосами и ничего них не знаю.
    P. S. участок 8 соток, занято насаждениями сотки 4.
    Заранее спасибо!
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Купите самый простой насос " Малыш". Для ваших потребностей достаточно. У нас такой около 3-х лет с подобными задачами справлялся. Нужен только насос, шланг и электричество. Включил в розетку и пользуйся.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Пока никто не успел ответить отвечу сам. Выбрал насос Водолей, только не определился какой лучше для моих условий 0,5-50 или 0,5-63. 63-й вроде с избытком получается. Плохо это или больше не меньше?
  15. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    День добрый,
    прошу подсказать по выбору насоса для колодца:
    1. Колодец глубиной 7м.
    2. Уровень воды 0,9м (одно кольцо).
    3. Дебет небольшой. Вода набирается за 6-7 часов и больше уровень не поднимается.
    4. От колодца до строения 15м и до огородной накопительной емкости 10м.
    5. Строение одноэтажное (баня + летняя кухня) и дополнительно полив огорода 3сотки + накопительная емкость1м3 (для теплицы 24м2).
    6. Потребители в доме: бойлер электрический на 50л (Термекс), 1душ, 2 смесителя + ушат после парной на 20л.
    потребители в огороде: 1 кран и 1 емкость.
    7. уровень давления - оптимально возможный.
    насос и ГА планирую устанавливать в колодце. для этого на уровне 2м от поверхности установлена площадка с люком. Крышка и верхнее кольцо будут утеплены.
    нашел у Водолея БЦПЭ 0,32-40 У или (50 У) + ГА на 50л - подойдут?
    или небюджетный вариант MQ 3-45 Grundfos?
    может быть чего не учел?
    спасибо авансом.
