1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Доброго времени суток всем!
    Помогите выбрать колодезный насос. Исходные данные: родниковый колодец с самоизливом, глубина 90-100мм (наносит песок понемногу), объём чуть меньше куба. Дебит порядка 1-1.2 м3/час. От дома далеко, падение давления порядка 2 атм. Точки водоразбора: кухонная мойка, душ, унитаз, водогрей, стиралка + уличный кран для полива, мытья машины, набора воды в баню. Одновременно из них будет использоваться максимум три, полагаю.
    Так вот, нужен насос, не сильно боящийся песка (максимально оберегу по здешним методам, но мало ли), желательно с нижним забором и заводским поплавком, небольшой по габаритам. Ну и, естественно, подходящий под названные параметры. Также есть ограничение по цене, выше 15000 в колодце без присмотра оставить не готов.
    Из доступных присмотрелся к Джилексам, хотя и несколько смущает репутация. К тому же, не нашёл графики для новых серий типа ПРОФ 55/... или 150/... Посоветуйте, пожалуйста, наиболее подходящий под мои условия. Либо другого производителя из этой ценовой категории, типа Aquario. Заранее благодарю!
  2. Barmallei
    Barmallei
    Barmallei
    Лобня
    Здравствуйте.
    Помогите определиться, выбрать насос.
    Grundfos SBA 3-45 A или DAB DIVERTRON 1200
    цена практически одинакова
    Заранее спасибо!
  3. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    Добавлю информации и не теряю надежду на консультацию и помощь спецов. :)
    На выходных проводили "замеры" дебита колодца.
    Взяли во временное пользование акваробот 80L, спасибо соседу.
    НС честно отработала и остановилась, оставив уровень воды в колодце 0,2 м.
    через 1,5 часа ожидания, уровень воды в колодце увеличился до 0,65 м (т.е. составил 65 см).
    повторили процедуру - тот же результат: 0,2 м воды в остатке.
    за ночь уровень воды поднялся до 0,9 м.
    диfметр кольца 0,95 м.
    Получается, что дебит 0,21 м3 в час. насколько это много или мало - ?
    Резерв воды в колодце (с учётом уровня отключения) - 0,5 м3 - если правильно посчитал.
    Понимаю, что не много, но сколько есть.
    Стройка БАНИ начинается на этой неделе. На время строительства буду использовать соседской акваробот 80L, но ее "особенности" эксплуатации меня не устраивают!
    P. S. специально обращаю внимание, что это БАНЯ, дополнительное строение на участке.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выбирайте тот у которого лучшее сервисное обслуживание.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @germanec, да, дебит крайне недостаточен. Мгновенный расход в системе при 100-процентном использовании потребителей должен быть не менее 50 л/мин., вот считайте на сколько у вас хватит запасов воды в колодце. Средний напор насоса должен быть ~40 метров. Пусть на практике водоразбор будет меньше, допустим душ и один кран, это ~20 л/мин. В принципе Водолей БЦПЭ 0,32-40У подходит под эту задачу, только нужно сделать для него защиту от сухого хода и подвесить в колодце горизонтально в охлаждающем кожухе.
  6. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    Андрей, спасибо еще раз. А если рассматривать не насос с ГА и системой автоматики, а НС? Есть варианты? Тот же MQ 3-45 как вариант или не дорогая НС с аналогичными параметрами и автоматикой?
    При использованиие Акваробота столкнулся с одним её серьезным недостатком: как только НС хватает воздух и останавливается по сухому ходу, повторный запуск возможен ТОЛЬКО после долива воды в НС. Иначе никак. Мне этот вариант совсем не подходит, т. к. всё оборудование предполагается устанавливать в кессоне колодца. Каждый раз туда не налазишся, что бы водички подлить. Или это проблема конкретно этой НС?
    Максимальное потребление - вы правы, в моем случае это не больше 20л/мин. Получается, что с моим запасом воды этого должно хватить на 25 минут непрерывного использования. Сегодня проведу замеры по времени принятия душа всей семьей)
    А вот максимальный расход - это наполнение пластиковой емкости и полив огорода. Вот тут придется придумать лимитирование. только как - пока не знаю.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @germanec, можно и MQ, с размещение её в колодце. Донный обратный клапан поместите в пластиковое, ведро, которое подгрузите булыжником, чтобы оно стояло на дне колодца, но вместе с тем вода в него поступало бы через верх.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставите в колодце поплавковый выключатель. Уровень воды упал до критического - насос блокируется пока уровень не поднимется до нормального. Насос при этом не засасывет воздух и заливать воду не требуется.
  9. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    @Protasevich, а есть схема подключения поплавкового выключателя к НС?
    Буду признателен, если поделитесь.
    Ище один вопрос я правильно понимаю, что настроить уровень срабатывания можно просто привязав поплавок к всасывающей трубе выше уровня ОК?
  10. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    Именно так и сделали с Аквароботом. Осталось немного проапгрейдить систему, путем добавления поплавкового выключателя, по совету уважаемого Protasevich.
    Вот только меня смущает как подружить датчик СХ станции и дополнительный поплавковый выключатель?
    Пойду на сайт производителя искать эл. схемы и будем посмотреть, как можно их подружить.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так используют поплавки, остальное додумаете самостоятельно, по месту.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @germanec, по электрике - в разрыв кабеля питания насоса. Это просто выключатель работающий от уровня воды.
  13. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    @Protasevich, посмотрите картинку. я правильно все понял?
    красным указаны места подключения и цвет кабелей от поплавка.
    чего-то файлик не цепляется.
    вроде и весит не много.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, изучите это.
  15. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    Попытка №2.
