1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    Ура! получилось)
    А какой длины кабель у поплавка?
    Скорее всего, его придется наращивать, чтобы не резать кабель НС.
    Есть у поплавка ограничение по длине кабеля? насколько я понимаю, у поплавка механическая система работы.
  2. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    Прошу прощения за назойливость, но скорее всего вот так должно быть.
    Или первый вариант?
    Хочу разобраться и не наделать ошибок.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, второй вариант правильно.
  4. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите какой выбрать недорогой насос для колодца глубина 8 метров (хочется что бы не очень шумел) пока остановились на
    Погружной вибрационный насос HAMMER NAP200А (16)
    https://www.220-volt.ru/catalog-38305/ что скажете ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только центробежные относительно бесшумные, но они естественно в разы дороже чем вибрационные.
  6. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    Вот, нашел на просторах тырнета.
    возможно кому-то пригодится.
    вот тут тема поплавка раскрыта полностью
  7. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Друзья, кто-нибудь может ответить на мой вопрос по выбору насоса?
    И ещё несколько:
    1. Колодезные насосы Водомёт А от Джилекса конструктивно чем-то отличаются от аналогичных скважинных Водомётов, кроме наличия поплавка?
    2. В условиях большого удаления гидроаккумулятора (более 100 м) от погружного насоса и наличия на последнем поплавка для защиты от СХ, имеет ли смысл ставить блок автоматики или достаточно реле давления?
    3. Чем отличаются блоки автоматики от Джилекса, общедоступный за 1700 р. и тот, что идёт в составе системы ДОМ? Есть ли смысл переплачивать?
    4. Есть ли вообще какие-то минусы в установке ГА большего объёма?
    И если кто-нибудь может скинуть графики серии Водомёт А ПРОФ сюда или на почту (в личке), буду очень благодарен!
  8. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Есть колодец, 20 колец, по 0.8м кольцо, т. е. 16м грубиной. 2 кольца воды есть стабильно всегда, иногда бывает 3 кольца. До дома 30м. Купил пдн 32мм.Дом два этажа. Гидробак планирую ставить на втором этаже. Крыша ломанная, есть из-за этого пустое пространство.
    Какие варианты насосов для меня более приемлемы, если к этому хочется иметь давление в системе 4-5 атм. Из потребителей унитаз, стиралка, посудомойка, раковина душевой, душ, раковина кухня. Всё сразу использовать конечно же не буду)
    Спасибо! :flag:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Мэйлер Гейтс, ответы:
    1. Вопрос к производителю.
    2. Можно обойтись и установкой РД, но учтите поплавок не может дать 100-процентной защиты.
    3. Вопрос к производителю.
    4. Минус стоимость мембраны в случае необходимости её замены.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mlkron, рассчитывайте на колодезный насос со средним напором ~60-65 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Например Dab PULSAR 50/50 M-A или Grundfos SPO 3-75A.
  11. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91664&CAT_ID=4671438&CMD=-CMP=4763303,4805130
    Разница только в защите от перегрева? Другие параметры очень схожи=)
    По отказности Grundfos наверное понадёжнее будет?)
    Спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-моему у Dab тоже достойные насосы. Уточнить параметры можно в инструкциях, посмотрите в интернете.
  13. Zem73
    Zem73
    Zem73
    @Андрей 203, не подскажете какой из насосов мне подайдёт?
    Из потребителей
    1 гидроаккумулятор 80л
    2 санузала
    1 стиралка и посудомойка
    Колодец, до зеркала 6 метров, потом труба ПНД 32 под землей до котельной 15 метров. Дом два этажа 6м. Нужно 2-2.5 атм.
    Посмотрел на эти 1 и 2, но ценовая разница меня смущает
  14. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    @Андрей 203, ещё вопрос, может быть знаете: можно ли в системе с автоматикой ДОМ от Джилекса организовывать отводы для водоразбора до ГА и блока автоматики?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не потребители, пожалуйста, указывайте всё подробно.
    Пожалуйста, этот вопрос задайте пользователю Доктор Хаус.
