1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Zem73
    Zem73
    Zem73
    @Андрей 203, спасибо за ответ, прошу извинить, не сообразил
    1 этаж душ, унитаз, рукомойник
    2 этаж ванная, унитаз, рукомойник
    На кухне рукомойник
    Посмотрел документ, то примерно 0.7 куб. ч максимум
    Два человека постоянно, 6 маскимум. реальный расход 60-65 кубов в год
    Думаю этот должен справится, что скажете?
  2. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Grundfos SPO 3-65 A будет впритирку?(
    Или просто будет 3-4атм?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zem73, вам необходим насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 3,6 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7).
    @Mlkron, будет меньше среднее давление. Может вам и этого хватит.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Андрей 203, выручайте!
    Помогите с выбором насоса для водообеспечения на дачу с круглогодичным использованием исходя из следующих данных:
    - колодец 4+1 кольцо, вода в нем почти всегда под завязку в 25 метров от дома
    - планирую закопать 32-ю трубу
    - будет установлен ГА литров на 50 и, возможно, что-то из фильтрующего обвеса (пока еще не решил)
    - из потребителей будет следующее (все установлено на первом этаже): унитаз, раковина, душевая кабина, кухонная мойка, посудомойка, стиральная машина, накопительный водогрей.
    Как по Вашему опыту насосы Водолей?
    Заранее спасибо за ответ!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BerQt, приобретите колодезный насос со средним напором от 35 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч. Например Grundfos SPO 3-50A, Dab PULSAR 30/50 M-A, DAB DIVERTRON 1200 M.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Андрей 203, посоветуйте пожалуйста альтернативу побюджетнее. Насос за 20 - 25 килорублей никак сейчас не потяну :no:
  7. Zem73
    Zem73
    Zem73
    Спсибо, взял dab1200
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я китайцев не советую! :nono:
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Понял, пошел договариваться со своей жабой. :aga:
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Андрей 203, Подскажите, пожалуйста, какая серия лучше DАВ PULSAR 50/50 M-A или DAB DIVERTRON 1200 M? И что можете сказать по поводу насосов SPERONI? Вводные данные: колодец из 5 колец, воды в нем 2,5- 3,5 кольца (от 2м до 3,5м), расстояние до ввода в дом -30м, до первого потребителя еще 15м, до конечного потребителя еще 15-20м; потребители первого этажа-мойка кухни, посудомоечная машина, бак 100-200л, душ, унитаз, рукомойник ванной, стиральная машина; потребители второго этажа- ванная, унитаз, рукомойник. Посоветуйте пожалуйста, марки насосов Pedrollo, DAB, Calpeda, Speroni.
  11. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Андрей, я вот смотрю по ценам у большинства он стоит 26т.р.
    Есть дешевле напорядок, 22-23т.р.
    26т.р. цена рекомендованная производителем? и наверное за 22 это подделка? Слышал, что есть китайские копии) правда?)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mlkron, извините, я не занимаюсь продажами насосного оборудования, поэтому понятия не имеют какие цены правильные. :|: И по подделкам ничего не знаю. Просто покупать нужно в серьёзных магазинах, а не на рынках, там и подделок не будет. :victory:
  13. Diktatura
    Diktatura
    Diktatura
    Посоветуйте пожалуйста насос. Исходные данные: колодец до зеркала 4,5 м и 4 кольца воды. Труба до дома в траншее 1,2 м длинною 13 м. Потребители кухня мойка+посудомойка, с. у. умывальник+душ+унитаз, ванная на втором этаже ванна+умывальник+унитаз+стиралка, там же гидротрансформатор литров на 100 и бойлер такой же. Рассматриваю варианты http://market.yandex.ru/model.xml?text=NOCCHI%20PRATIKA&srnum=10&modelid=4698321&hid=91664 и http://market.yandex.ru/model.xml?cvredirect=2&modelid=4791159&hid=91664&suggest=1. DAB DIVERTRON как вариант, но смущает что он 3 в 1.
  14. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Андрей, а что думаете о модели PULSAR 50/50 T
    Три фазы есть. Есть ли смысл заморачиваться и искать такой. Ниже pdf про
    PULSAR.
    https://www.en-store.ru/upload/shop_1/1/5/7/item_1574/shop_property_file_1574_136.pdf
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mlkron, а что здесь думать? Если у вас есть трехфазное питание приобретайте насос с 3-х фазным электродвигателем.
