1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    А где у однофазников DAB прячется сдвигающий конденсатор? :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У многих погружных насосов он "прячется" внутри корпуса.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Diktatura, вам необходим колодезный насос со средним напором ~ 40 метров и средней производительностью 4 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7). Не один из рассматриваемых вами насосов вам не подходит. В качестве примера можно предложить Grundfos SPO 5-55A, либо насос с подобными характеристиками от другого производителя.
  4. Diktatura
    Diktatura
    Diktatura
    @Андрей 203 Я правильно понимаю, что максимальный напор из характеристик любого насоса, умноженный на 0,7 и даст необходимую величину? (то же и с производительностью?)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Diktatura, нет, в этом нет никакой связи. Необходимая рабочая точка насоса для вашей системы 40 метров/4 м3/ч. Для того, чтобы выбрать насос другого производителя вы находите в интернете его график и смотрите, чтобы указанная рабочая точка приходилась бы примерно на середину графика.
  6. BcRich
    BcRich
    BcRich
    Господа, посоветуйте в выборе насоса для колодца.
    Высота подъема-5 метров, напор - 30 -35 м, производительность - 0,8 м3/час (крана+полив по 6 л/мин).
    Статический уровень воды в колодце - 1 м, дебит - пол кольца в сутки.
    Насколько я понимаю, насос д. б. поверхностный самовсасывающий. Нужен ли дополнительный гидроаккумулятор (бак) при эпизодическом использовании (кран, полив), предусмотрена для поверхностных насосов защита от сухого хода и насколько глубоко можно опускать шланг в колодец (до дна+).
  7. BcRich
    BcRich
    BcRich
    Доброе утро. К сожалению, ответов нет.
    тогда еще подкину несколько вопросов:
    1. в дополнении к инфе по колодцу (см. пост выше) - вода пока с песком. Можно ли использовать в моем случае погружной насос (типа Малыш) с верхним забором и фильтром при всего уровне воды в колодце в 1 м?
    2. при подключении к нему ГА на 4-8 л и РД можно ли обеспечить нормальное давление для 1 потребителя (кран) без скачков напора? что еще потребуется установить - обратный фильтр, может бак большей вместимости. Прошу помочь советом. Очень надоело воду ведрами тягать, и уровень воды в колодце оставляет желать лучшего.
  8. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте посоветуйте пожалуйста насос. До зеркала 4м, два кольца воды, от колодца до дома 30м, до ГА (будет в с/у 2-го этажа) от уровня земли примерно 5м. Точки разбора: Кухня (мойка+посудомойка), с/у 1-го этажа (умывальник+ванна+стиралка), с/у 2-го этажа (умывальник+душ). Проживание 4чел.
    Насос с какими характеристиками мне подойдёт?
    и посоветуйте объём гидроаккумулятора.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BcRich, да, "Малыш" подойдёт. Схема самая что ни на есть обычная. После насоса обратный клапан, на поверхности на напорной магистрали пятиходовой штуцер к которому подключается гидроаккумулятор, реле давления и манометр. Работа одной точки обеспечивается. раз воды в колодце мало необходимо дополнить схему защитой от сухого хода, например с помощью поплавкового выключателя включенного в разрыв силового кабеля питающего насос.
  10. BcRich
    BcRich
    BcRich
    Андрей 203, спасибо.
    несколько уточняющих вопросов:
    1. Где располагается ОК- обязательно сразу после насоса, если - да, то как его подсоединить, через 1 метр армированного шланга (насколько я понимаю, при вертикали до 10 м его можно раполагать на любом месте от насоса до РД)?
    2. Какой ГА (объем) и РД (тип, марка) выбрать с учетом последующей возможной модернизации системы с увеличенным количеством точек водопотребления +баня, душ и т. д. (в моем случае, наверное, это бак-накопитель литров на 500+насосная станция, правда?).
    3. Предпочтительная модель поплавкового выключателя (желательно бюджетная)? Разрыв кабеля насоса - соответственно негарантийка...
    4. Шланг Ergus 3/4 пишут питьевой https://www.materik-m.ru/shop-item-shlang_dlya_nasosa_ergus_34dyuyma_25m_art770537-n014725-n014721.html
    Это действительно так?
  11. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Скажите пожалуйста можно ли установить скваженый насос Grundfos в колодец? Насос достался даром, насос уже с припаянным кабелем метров на 100. Может кто уже имел опыт установки, что для этого нужно?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BcRich, ответы:
    1. ОК располагайте на удобном для вас расстоянии, но не далее 7 метров от насоса. Обратный клапан монтируется на шланге с помощью стандартных штуцеров и червячных хомутов из нержавейки (на фото).
    2. Для этого выполните расчёт ГА.
    3. -
    4. Возможно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vit68rus, да можно, горизонтально, в направляющей трубе для эффективного охлаждения насоса. В инструкции на насос наверное об этом написано, не помню.
  14. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Ну то что можно это уже хорошо, а вот про горизонтально слабо представляю, как его разместить?
    А он не сгорит от того, что лежа будет работать?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
