1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот чтобы он не сгорел, его нужно поместить в трубу диаметр которой должен быть примерно на 1/3 больше диаметра насоса. Труба может быть как пластиковой, так и металлической. Закрепить насос в трубе можно например с помощью металлических хомутов для канализационных труб, либо какими-то другими способами.
  2. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Все понял, спасибо за ответ.
  3. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    @Андрей 203, Все понял, спасибо за ответ. Андрей а можно еще вопрос? А почему горизонтально, а не вертикально?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vit68rus, как правило, колодцы это накопительные источники водоснабжения с небольшим дебитом, поэтому для максимального использования запасаемой воды насосы располагают как можно ближе к его дну. В этом случае направляющая труба, в которой располагается насос, не только позволяет его эффективно охлаждать, но и препятствует всасыванию им механических примесей со дна колодца.
  5. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, просто в голове пока сумбур...
  6. BcRich
    BcRich
    BcRich
    :ogo:Получилось 125 л. Возможно я некорректно определяю давления вкл/выкл. Какие брать значения для расчета? Насколько я понимаю, они же регулируются против номинальных.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BcRich, какие у вас будут, такие и подставляйте, например Рвкл = 2 бар, Рвыкл = 3 бар.
  8. Greezleee
    Greezleee
    Greezleee
    Спасибо большое! Малыш - это я так понимаю тип насоса?
    А, всё равно заказал уже в городе инструментов Марину 2000 :) Цена вроде боле менее и мне сказали, что фирма хорошая. Буду ждать... как придёт отпишусь может)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lkfor, вам нужен погружной колодезный насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 3 м3/ч, например Pedrollo NKm 2/3 или Dab PULSAR 50/50 M-A, либо другой подобный по характеристикам другого производителя. Гидроаккумулятор от 100 литров, популярные бренды Zilmet, Reflex.
  10. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Спасибо Андрей, буду пробовать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю успехов! Если будете реализовывать эту задачу, пожалуйста, задокументируйте (сфотографируйте) всё её этапы и поделитесь полученными материалами с нашими форумчанами.
  12. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Да, конечно
  13. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    Сделал водоснабжение из колодца на базе насосной станции Bosna LG. Клодец 11 колец уровень воды 1-1,2 м, т. е. до зеркала около 9 м от земли. Поставил водогрей на 80 л., душевая кабина (была), стиралка и унитаз работают исправно! Посмотрим как долго проработает)
  14. Бабик
    Бабик
    Бабик
    Добрый день.
    Не могли бы Вы подсказать по поводу насоса для глубокого колодца?
    Есть следующие данные:
    1. Глубина источника водоснабжения
    8,8 м от выводной трубы
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Не совсем понимаю, что это. Уровень воды 1,6 метра от зеркала до дна. Выкачивали воду в течении 2,5 часов (2 куб. м.), уровень стал 1,3 м.(качали *Малышом*). Через час уровень вернулся в прежнее состояние.
    3. Дебит источника водоснабжения
    Обьясните пожалуйста как посчитать.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    20 м.
    5. Этажность сооружения
    2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип
    Кухня (мойка), 2 совмещенных санузла (в каждом раковина, унитаз, душ), стиральная машинка, резерв для полива.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    Не знаю, .какой нужен. Посоветуйте оптимальный.
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Здравствуйте!
    Сейчас пытаюсь на будущее подобрать погружной насос для колодца. Пока поставил временно малыша.
    Из реки качаю водомёт 150/60-вродь работает не плохо. Вот думаю и в колодец поставить такой же, разве что только с параметром например 55/60 (ну или 60/32).
    Но вот в инструкции по эксплуатации есть строчка в эксплуатационных ограничениях:
    Не допускается заужение напорной магистрали и использование магистральных труб с внутренним диаметром менее 25 мм
    .-У меня же сейчас от колодца проложена, пока временно, ПНД20.
    Что может произойти, если всё же поставить этот водомёт на ПНД 20?
    Если просто производительность будет не большая, то и бог с ним, т. к. пока она большой мне и не нужна. Зато в будущем после прокладки 32 трубы можно будет что-то там мастерить с производительностью дальше.
    Или же полетит сам насос, не выдержав такого заужения?
