1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Всмысле аналогом) Почему не оригиналом?)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А труба то какая? Если внутренним диаметром 1 дюйм, то вам подойдёт насос со средним напором 45 метров, если я всё правильно понял, и средней производительностью 3 м3/ч (с учётом перспективы и коэффициента использования потребителей 0,7). А значит выбранный вами насос не подойдёт. Под ваши условия вам нужен Grundfos SPO 3-65A.
  3. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Так кто чего плохого может сказать про Водолея?):aga:АУУУУ:)]
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо, некому что-то писать негативное о Водолее.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Оригиналы за 25 лет...Аналог - вибро!
  6. skyw
    skyw
    skyw
    Труба будет 32мм. Кстати в Grundfos SPO 3-65A выход 1 и 1/4 дюйма. А от него пойдет только 1 дюйм.
    Это никак не влияет на Вашу рекомендацию ?
    У этого насоса забор воды насколько я сужу по картинкам у самого дна происходит. Соответственно имеет смысл воспользоваться Вашим советом установить насос в ведро, опущенный на дно колодца, чтобы он не нахватался песка со дна ? Воды 1 кольцо и поднимать насос особо некуда. Он ведь должен насколько я понимаю целиком закрываться водой...
    Ничего, что ГА с реле будет не рядом с колодцем, а метрах в 40 (т.е. посередине магистрали) ?
    Да и еще с Вашей точки зрения при небольшой глубине колодца (в пределах досягаемости поверхностного насоса, у которых предел метров 8-9) все-таки лучше использовать погружной чем поверхностный ?
    У погружного больше эффективность ?
  7. mporum
    mporum
    mporum
    Moscow, Russia
    "Сделал водоснабжение из колодца на базе насосной станции Bosna LG. Клодец 11 колец уровень воды 1-1,2 м, т. е. до зеркала около 9 м от земли. Поставил водогрей на 80 л., душевая кабина (была), стиралка и унитаз работают исправно! Посмотрим как долго проработает)"
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @skyw, я и рассчитываю на трубопровод диаметром 1 дюйм, но лучше, если это будет 1¼. Второе, совершенно не обязательно если реле давления и ГА будут рядом с колодцем. В таких условиях, как у вас, эффективнее применять погружной насос.
  9. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    1) Колодец глубиной 8м.
    2) Воды 2м.
    3) После выкачки воды уровень восстанавливается 2-3ч.
    4) 7м.
    5) Одноэтажное здание.
    6) Кухня, бойлер 100л, стиралка.
    7) 1,5-2,5
    Предлагают систему с насосом Pedrollo Top Multi II и автоматика Pedrollo EASYPRESS или лучше вместо EASYPRESSа ставить РД+ГА на 50л?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это дренажный насос, он не предназначен для таких задач. Подберите себе что-то менее производительной, вам ведь нужен насос со средней производительностью <1 м3/ч.
  11. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    С сайта производителя:
    вроде бы и для колодцев можно использовать.
    Или предложите альтернативный насос с ценой около 200$&
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе можно, но вам столько не нужно. А по цене вы уж сами смотрите на месте, что у вас есть...
  13. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Выбрать как раз таки и проблема)
    https://hotline.ua/dacha_sad/nasosy-vodosnabzheniya/10356-10357-10366-10373/
    А как быть с автоматикой, что предпочесть EASYPRESS или РД+ГА на 50л?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С таким бюджет, да! По ссылке из погружного и выбрать нечего. Во всяком случае вам нужен насос со средним напором 35 метров и средней производительностью до 1 м3/ч.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Всем доброго времени суток!
    Стройка дома - в полном разгаре, посему насос хочу сейчас для стройки и полива с последующим подсоединением к водораздаче..:
    а) из нержавейки;
    б) без штатного ГА (литров на 50-100 планирую купить в следующем году);
    в) иметь меньше проблем за малые деньги :) (бюджет установил 15 т. р.).
    Рассматриваются два бренда:
    1) мне нравится DAB (по инфе из форумов, наличия в магазинах и плавного пуска :));
    2) бурильщики рекомендовали Marina (типа менее капризная к качеству электро сети и по-опыту...).
    Посмотрел на яндексе, сравнил графики и остановился на трех вариантах:
    1) DAB JETINOX 132 М / 102 M + автоматика = 7700 + ?
    2) DAB ACTIVE JI 132 M / 102 M = 12700 р.
    3) SPERONI CAM 98/ Marina CAM 98/PA + автоматика+ ГА = 8000 р. +? +_ГА...
    Кроме предпочтения бренда (надежности), - вопрос к знатокам: стОит заниматься самосборкой (РД+ защита от СХ) автоматики, или же купить с родную/штатную (Active)?
