1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Лишняя деталь в пищевой цепочке?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да чёрт их душу знает что они там напланировали:(... Может какая-то отсебятина, а мы всем форумом гадать будем...
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    У водолея прямо на сайте есть хорошая статья по расчету подбору насоса вот эта: http://www.vodoley-pump.ru/kolodec.html Возьмите их расчет за основу, подставив свои цифры. И еще одна по обьему ГА http://www.vodoley-pump.ru/hydro.html
    Потратьте 1 час, расчеты простые.
    Производительность насоса подбирайте по потребителям, а не по дебету - быстрее чем потребляете, не израсходуете с любым насосом. Напор - по нужному давлению у потребителей + потери давления до них (см в статье). Обязательна защита от сухого хода, а лучше поплавок. Насос можете установить горизонтально. Как пример https://www.forumhouse.ru/threads/109644/page-134#post-10407962
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    В выходные провел эксперимент: насос установил в колодец:
    1) воду брал из колодца - никаких пузырьков, струя "сумасшедшая", опорожнил колодец минут за 5-ть :(
    2) удалил все фитинги для ПНД, соединяющие скважину с домом, заодно обнаружил, что на дюймовой оцинковке скваженной трубы резьбы нормальной - 2,5 нитки - прошелся метчиком. Стоя в колодце, - смог увеличить до 3,5 ниток. Обмотал лентой, через "американку" и ППР 1" соединил с насосом - на выходе опять вода с воздухом (как и когда насос стоял в подвале дома) и мощность насоса упала раза в два :(
    У меня плохое предчувствие, что водоносный слой хоть и достаточный для "жизни", но то ли насос слишком мощный для него, то ли брак в самой скважине.
    С буровиками я уже рассчитался, посему вряд ли они что-либо будут исправлять.
    Остается как выход поставить послабее поверхностный насос для перекачки из скважины в колодец с включением по поплавку, а из колодца уже основным насосом раздавать по дому/ бане.
    Либо каким-то образом вытащить и провести инспекцию того, что мне смонтировали под видом скважины (по словам 4-4,5м труб) :(
  5. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Итак, выбрал Grundfos sb 3-35a, будем пробовать.
  6. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Подскажите, пожалуйста. У нас установлен Водомет Проф, к нему подсоединен армированный шланг на хомуте. Те, кто устанавливал, сказали, что оставили запас шланга 1 м. Когда смотрю в колодец, то вижу, что шланг свисает вниз с насоса и переламывается (после откачки воды виден верх насоса). Надо ли укоротить шланг и на сколько? Не уверена, что сможем точно рассчитать соответствие длины шланга и веревки, на которой висит насос, боюсь, что насос может повиснуть на шланге. Сын предложил свернуть лишний кусок шланга в кольцо ближе к верху колодца, но мне кажется, что тогда вода оттуда не сольется и зимой шланг разорвет.
  7. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Как насос? У вас два этажа? Тянет? Обратный клапан и автоматика в комплекте?
  8. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Один этаж. Хватает. Обратный клапан и поплавок в комплекте. У меня на 12 метров по сути подъем до гидробака, а этот 35 по паспорту давит.
    Максимум поставили 2,5 атмосферы накачка. Работает тихо.
  9. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Автоматика насоса настраивается до 2,5 атмосферы? А каким образом настроили? Не нашел такой функции у него, а мои сантехники даже заморачиваться не будут, просто подключат
  10. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Не, насос емнп по паспорту давит 3,5 максимально. а включается при 1,5. на sb 3-35a реле давления не встроено в насос. мы поставили реле давления отдельное. и настроили его на 2,5 атм на отключение насоса. вот и все. потестил систему, все работает отлично.
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    @Андрей 203 и уважаемые профессионалы посоветуйте, пожалуйста, насос для колодца.
    Вводные:
    Колодец 11 метров глубиной. Зеркало воды стоит на 2-3 метра от уровня земли. Дебит до 1,5 м3 в сутки. От колодца до котельной (где планирую разместить накопительный бак с поплавком) 10 метров. Труба Пнд 32. Затем магистраль в дом с повышающим давление насосом на 3 точки водопотребления.
    Собственно вопросы:
    - какой насос подобрать в колодец?
    Продавцы тут насоветовали GRUNDFOS SBA 3-35 A либо 45.
    Бюджет в 16-17 тыр на этот насос осилю. Но волнует вопрос, стоит ли именно его рассматривать. Подключать насос все равно к промежуточной емкости (в воде есть небольшая взвесь глины и извести).
    - если есть возможность порекомендуйте, пожалуйста, после промежуточной емкости чем повысить давление в системе: насосная станция, насос повышающий.
    Хочется услышать мнение Андрея203, так как наверное Вы не понаслышке знаете реальную ситуацию с сервисами в Уфе (просто стараюсь покупать то, на что есть гарантия и сервисное обслуживание).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @344gm, если у вас система с двумя подъёмами разумеется нет никакой нужды приобретать автоматический колодезный насос, нужен просто колодезный насос, который будет управляться
    поплавковым выключателем расположенным в ёмкости. Из ёмкости подачу в систему будете осуществлять
    стандартной насосной станцией. Что конкретно предложить даже не знаю, так как не знаю какая ситуация с реальным сервисным обслуживанием.
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Андрей, спасибо за быстрый ответ!
    Тогда может намекнете на какие варианты посмотреть простых колодезных, но относительно надежных по Вашему мнению? С сервисом буду разбираться в зависимости от рекомендаций по производителю
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Dab PULSAR 30/50 M-A или подобный по параметрам от другого производителя.
  15. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    Всем добрый день.
    Начинаю делать канализацию и водопровод в доме. Вроде уже со схемой определился, но начитавшись здешних тем решил все же задать вопрос.
    Что есть:
    1. Месяц назад выкопанный колодец в 11 колец в земле. Вода - 3 кольца. Дебит пока не определил. До конца еще не выкачивал. Но лето было сухое, зимой снега не было, у соседа с таким же колодцем с расходом все нормально – нам на двоих хватает на выходных.
    2. Дом в 3-х метрах, место монтажа системы с ГА – сразу за стеной.
    3. В доме 4 точки разбора (мойка, умывальник, туалет, душ) – все на первом этаже
    4. Проживание – круглый год по выходным
    Что решил:
    1. Погружной насос UNIPUMP ECO FLOAT 2 (по цене и рекламе – понравился ролик с песком на сайте Акваробота - про Джилекс написано, что течет масло и нестабильное качество на Яндексе).
    2. Акваробот турбипресс 1.5 или Акваробот турби-м2 (давление думаю 1,5-3,0)
    3. Бак Рефлекс на 80 л, вертикальный (чтобы меньше места занимал) – будет установлен в с/у на первом этаже.
    4. Подводка на 32 мм, соединение пока на фитингах для ПП труб, потом по дому на полипропилен перейду.
    5. Разборный кран на полив в колодце.
    6. Подводка на глубине двух колец – 1,8 м – без утеплителя.
    7. Сверху в колодце утепленную крышку из пенопласта.
    8. Монтаж – попытаюсь повторить инструкцию в картинках г-на Protasevich.
    Подскажите по подбору насоса и объему бака и общей работоспособности описанной системы. Про насосы мало информации. Только реклама без отзывов разгневанных покупателей.
