1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @antipolitical, укажите, пожалуйста, глубину и статический уровень воды в метрах, кольца бывают разные.
  2. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    @Андрей 203, можно к вам обратится? Я опустил насос скважинный в колодец, как вы и объяснили, все нормально получилось, вопрос: с этим насосом мне отдали ящик автоматики (фото прилагаю), но куда что подцеплять никто не знает кто отдал насос, может вы имели дело с такими ящиками? А может он лишний для работы? :) Сам насос grundfos 3-80.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vit68rus, нужно заметить, что прямого отношения этот ящик к насосу не имеет. Откуда взялся это электрический шкаф не понятно. Видимо кто-то его использовал для питания насоса. Есть АВ, УЗО, контактор (электромагнитный пускатель), которым коммутируется насос. Сам контактор управляется реле давления. Еще что-то там установлено. Это нужно рассматривать на месте. По фото я не подскажу. Вам грамотный электрик нужен, который и сделает привязку этого электрошкафа к вашему насосу.
  4. grupper
    grupper
    grupper
    Комрады, помогите пожалуйста разобраться.
    Почитал с десяток страниц в теме - понял, что полностью плаваю в этом вопросе.
    Нужно КАЧЕСТВЕННОЕ решение с хорошо зарекомендовавшими себя моделями узлов и агрегатов:
    Колодец 9 колец, сейчас 4 кольца под водой, по весне 7.
    До дома 25 метров. Душевая на 1 этаже (80см от уровня земли) в ней и будет гидроаккумулятор и прочие атрибуты.
    Водоразбор - водонагреватель 80л, душ, две раковины, унитаз, стиральная машина.
    Постоянное проживание 2 чел, в выходные до 4.
    Из каких конкретных узлов (с марками, моделями) должна состоять вся система водоснабжения если основной критерий КАЧЕСТВО и ДОЛГОВЕЧНОСТЬ работы?
  5. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    тоесть получается мне нужен только гидробак и реле давления и все? А ящик можно выкинуть?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему? Пригодится. Нужно ведь правильно насос запитывать от сети. И тот же автомат и УЗО и прочее...
  7. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    все понял, будим искать электрика :) спасибо Андрей
  8. grupper
    grupper
    grupper
    @Андрей 203, вы как явный профессионал, можете помочь разобраться в вопросе? (указал выше)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @grupper, да не профи, дачник я. :)]
    По колодцу. Укажите всё в метрах, а не кольцах.
  10. grupper
    grupper
    grupper
    Значит дачник-профи)
    В метрах это так выглядит - общая высота по вертикали от насоса до места раздачи (вся раздача будет по одному этажу) - 8 метров. Плюс горизонтальная труба до дома 25 метров. Что в доме уже написал.
    Хэлп!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @grupper, я бы предложил бы вам колодезный насос Dab PULSAR 40/50 M-A.
  12. grupper
    grupper
    grupper
    Замечательно! А к нему?... Какой и на сколько ГА? Еще какие-то системы управления?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посчитайте самостоятельно. Посмотрите темы о схемах водоснабжения, вся информация есть на форуме, например.
  14. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    кольца 0,9
    вода на глубине 6,5 м - 7 м
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @antipolitical, вам нужен колодезный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч. Посмотрите график выбранного вами насоса, соответствует ли он указанной рабочей точке.
