1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    а подскажите какой все-таки насос по марке подобрать
    что-то уже uni не хочу - сделано китай
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @antipolitical, может быть Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
  3. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Андрей посмотрите пожалуйста по схеме водоснабжения что может еще нужно, про кран подсказали что он там лишний, по электрике вроде бы посаветовали поставить автомат как на схеме и все, очень интересно ваше мнение
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vit68rus, кран можно поставить на выход ГА. До АВ поставьте УЗО. И лучше будет, если после насос будет установлен обратный клапан.
  5. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Немного не понял, то есть после реле давления?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и после реле на напорной магистрали, а также непосредственно на выходе ГА. Отсечные краны нужны на время ремонтных или регламентных работ для отсечки участков системы.
  7. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Все понял, завтра новую схему накидаю. :)
  8. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Андрей вот новая схемка, прокомментируйте пожалуйста.
  9. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Насос в горизонтальном положении? Скажите как будете подвешивать на трос?
  10. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    да на тросах и в трубе, насос уже опущен в колодец, в этой теме чуть выше я выкладывал фотки, подсказал как и в чем разместить насос Андрей 203.
  11. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан лучше поставить сразу после насоса.
  13. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Блин насос уже опущен в колодец, Андрей а в чем разница? и еще получится два обратных клапана в самом насосе тоже он стоит, ни как они мешать не будут друг другу?
  14. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    А можно к насосу с выходным отверстием 1 дюйм - Джилекс Водомет ПРОФ 55/50А - подсоединить сразу после обратного клапана на 1" трубу ПНД 1"1/4 через латунный переходник?
    труба уже куплена и, возможно, закопана, насос еще нет.
  15. roman-1976
    roman-1976
    roman-1976
    Питер
    Тоже хотел ПНД собирать на латунных фитингах, но решил на пластик, вопрос цены. Насос выход 1", обратный клапан 1", далее 1"/32 пнд (с дюйма есть на любую ПНД). Все смонтировал, и не одной течи, сам не ожидал. Давление 3,5 атм.
