1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. wikipumps
    wikipumps
    wikipumps
    25тки хватит.
  2. skymit
    skymit
    skymit
    Здравствуйте!
    Выкопали только что колодец. 6 колец, до воды 4 кольца. Колодец в подполье дома (на веранде), ГА планируется поставить в приямке прямо у колодца. В доме 1 этаж (второй этаж планируется но позже) и обычный набор потребителей (один с/у, кухня, душевая кабина). Куда смотреть? Интересует бюджетный вариант, но чтобы работал нормально (в доме постоянно жить будем). Также подскажите какого объема ГА смотреть, какого диаметра трубы закладывать и может еще нужно что-то (какие-то гидроконтроллеры, пишут, итд). Насос обязательно с поплавком должен быть, или поплавком можно дооборудовать более-менее любой насос? Спасибо!
    Вот, к примеру, предлагает товарищ взять его насос AquaTechnica Поток 4-2-1. Пойдет он или нет?
    Количество жильцов - в данный момент семья с тремя детьми. Ожидается увеличение кол-ва детей.
  3. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Здравствуйте помогите с выбором насоса
    имеем колодец 10 колец в земле, из них 3 всегда заполнено, расстояние от колодца до дома 18м все потребители будут находиться на первом этаже от земли до пола 1-го этажа примерно 60 см, потребители 2 раковины, душевая, в дальнейшем стиралка, ну и туалет конечно.
  4. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, какой погружной колодезный насос подойдет
    под мои параметры.
    Глубина колодца 5 м.
    Летом 2014 г. уровень воды от земли 2 м.
    Дебит водоисточника - вечером сосед откачивал
    на метр, утром восстановился. Так пару раз.
    Расстояние по горизонтали до разводки 20 м.
    Этажность 2 этажа.
    Количество потребителей: мойка. посудомойка, два унитаза,
    два умывальника, две душевые кабинки, стиралка, два биде.
    Но постоянных обитателей двое. Набегами до шести человек. Круглогодично.
    Желательный уровень давления 2,0-2,5 бар.
    Предпочтительнее насос типа DAB DIVERTRON X 1200M
    или подобное, но без ГА. Допустим CALPEDA MXS 4 с контроллером протока.
    Труба от насоса до разводки нержавейка гофрированная 32 мм.
    Заранее благодарен за совета.
  5. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    А как вам насос скважинный Оазис? Купил, жду тепла, думаю на долго ли хватит мне его в колодец.
  6. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Не могу определиться, после нового года цены конечно взлетели(
    Смотрел Водолей БЦПЭ 0,5-50У, был от 8800р. стал от 11,000р.
    И сейчас смотрю Grundfos SB 3-45 M, сейчас от 16,000р.
    Чего брать-то? Хотел до 10,000, но украинский Водолей за 11,000 это уже не жесть!
    Подскажите люди! Колодец 7 колец под землей, до дома 10м., и по дому 4м., 1 раковина, 1 унитаз и душ! Воды стоит 4 кольца!
  7. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста, по тех характеристикам вы мне тут ранее посоветовали насос Водолей БЦПЭ 32-40У. Он сам высотой 47см + его надо устанавливать не менее чем 40 см от дна, при этому у меня минимальный уровень колодца в сухое время бывает "пол кольца" т. е. ниже необходимого.
    Есть ли какие то модели погружных колодезных насосов чтобы они позволяли качать при уровне ~50см зеркала воды от дна?
    Или при умеренном использовании (когда уровень доходит до 50 см стараемся экономить т. к. дебет маленький) можно и с Водолеем не сильно опасаться что сгорит? (всего в колодце 9 колец, т. е. общая температура внизу ~12 градусов)
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня зеркало воды от дна в 55 см, колодец глубиной 12 м и насос Даб Дивертрон 1200 M, висящий примерно в 25 см от дна.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Официальное разрешение (чтоб было написанно в пасспорте) не ждите. Но мы же русские, значит нам можно.
    Украинский не берите, у него забор воды по середине насоса, значит сантиметров 20-25 теряете.
  10. face1
    face1
    face1
    @Доктор Хаус,
    Не могли бы вы помочь!
    Прошу помочь с выбором не только насоса но и всего комплекта оборудования:
    погружной насос, гидроаккумулятор, автоматика, водонагреватель.(может еще что то нужно из оборудования) конкретно какой марки, мощности, и т. д. словом полная схема, чтоб осталось только купить и собрать:))
    Основные точки отбора:
    1) гостевой домик - одноэтажный,
    2) полив - отбор в емкость 1500 литров.
    Точки отбора воды в домике - 4.
    Источник: колодец 22 кольца, столб воды стабильно 2 метра, т. е на уровне 19-20 метров.
    Расстояние от колодца до домика 20 метров.
    Мощность нужна с учетом на перспективу. Будет основной дом, до него тоже метров 15.
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    А какие то конкретные идеи будут? :) Что подойдет под мои нужны?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ищите модели насосов, которые можно устаналивать горизонтально.
  13. VCotK
    VCotK
    VCotK
    Омск
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, насос для колодца: глубина - 9 м, до зеркала - 7м., примесей нет (ну если только песочек на дне). Вода используется только для бытовых нужд (полив огорода, стирка, мойка). Разводки по участку и дому НЕТ. Хочу напор в 20-40 литров в минуту. Ассортимент в городе невелик. Может быть есть смысл рассмотреть дренажный насос?
  14. Galchonok
    Galchonok
    Galchonok
    Отличный ответ:super: А Ищите, да обрящите;) ничего, что народ поконкретнее ответов ждет?
    Спецы, ау, где вы?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VCotK, а почему вам не рассмотреть применение насосной станции расположенной в колодезном домике. Средней напор для такой станции от 30 метров и средняя производительность 1.8 м3/ч.
