1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    Попытался рассчитать параметры насоса, за основу взял расчет на сайте vodoley-pump.ru/kolodec.html. Суммарная максимально возможная потребность в воде = 0,72 литра в секунду т. е. 2.6 м. куб в час (душ в доме, душ в бане, мойка на кухне, бачок туалета + наполняется бак в бане). На дом приходится примерно 1.5 м. куб в час, соответственно далее расчет делаю по дому т. к. к нему и труба длиннее (65 метров) и поуже (ПНД диаметром 25). Геодезический напор с учетом ГА в приямке – 7.5 метров. Потери напора в трубах исходя из таблицы на сайте = 8,9 м = 12Х 0,74 (Lтр = 74 метра =65+ 9). Сколько у меня будет задвижек, углов и т. п. не знаю, поэтому потери в них взял как у них в примере 1,8 метра + 1 метр запаса. Итого общие потери напора = 11,6 м. А вот дальше мои условия не совпадают с примером т. к. у них ГА в доме, а меня рядом с колодцем… Потери от ГА до потребителей: 1,5 м (ГА в приямке) + 11,6 м (до дома)+ 3 м (заложу запас т. к. в бане бак на чердаке стоит) + 1 метр (какие-то прочие потери из примера) = 17 м (1,7 бар) т. е. чтобы в доме и бане было не менее 2.5 бар в ГА у колодца должно быть не менее 4.2 бар. Общий потребный напор насоса: 7.5 (геодезический напор) + 42 (4.2 бар, вроде как включающие в себя потери на трение в трубе – 11.6 м)= 50 метров. Итого имею две цифры: расход 2.6 м. куб в час и напор 50 метров. Судя по гидравлическим характеристикам мне подходит Водолей БЦПЭ 1,2 - 50 У (ЕВРО-3 160/70) (vodoley-pump.ru/vodoley_bzpe2.html). Такой примерно порядок цифр должен получаться или я что-то упустил?
  2. mehhman
    mehhman
    mehhman
    Добрый день. Хочу приобрести новый колодезный насос (ловара или ибара). От колодца к дому проложена пнд 32, а у этих насосов выходной патрубок 1,25 дюйма. Насколько критично такое заужение? или искать насос с дюймовым выходом.
  3. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Добрый вечер. Насос Pedrollo TOP MULTI 2 на официальном сайте числится как колодезный, во всех других местах как дренажный, фекальный и т. д. Какой он реально?
    Что выбрать для водоснабжения из колодца, его или Grundfos SB 3-35 A
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, не критично.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Достаточно взять насос немного мощнее чем требуется. Допустим для расчета добавить 5-10 м. вертикали.
    Берите Грундфос.
    Педролло не создаст давление.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно это классический дренажный насос.
    Так что приобретайте колодезный.
  7. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Спасибо Андрей 203!
    Как считаете, сетчатый фильтр как на модели Grundfos SB 3-35 AW оправдан, или можно обойтись? За него лишние 3т.р. просят:)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Миха8505, у него не сетчатый фильтр, а система забора из верхних слоёв воды. Однозначно ответить невозможно брать или не брать. Решать вам. Если дебит и уровень воды в колодце небольшой, значит нужно брать в такой комплектации.
  9. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Ну летом ниже 3 колец не опускался уровень, это большой или нет?
  10. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Почему не создаст? Объем перекачиваемой воды у него больше, обратный клапан есть!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе не маленький, но колодец это такая непредсказуемая система, сегодня есть три кольца, а на следующий год уровень может упасть...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Извиняюсь. :|:
    Принял за обычный лренажник.
    Три рабочих колеса и 40 м. подьема обеспечат небольшой дом из неглубокого колодца.
    :hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ВодоУслуги, так то оно так, но такой насосы, на мой взгляд, не стоит использовать для целей автоматизированного водоснабжения. Всё-таки слабоват он по напору.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это понятно, но если по расчетам подходит, то почему бы и нет.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под мои расчёты не подходит. ;)
