1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @vojer, я просто теоретически смоделировала ситуацию с гидроударом, чтобы понять, что куда идет.
    а так понятно, что и гидроаккумулятор, и реле давления, и прочие приблуды могут защитить от него...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я законопослушный гражданин, поэтому не стану уточнять что Вы курите:)]...
    Зигзагообразный путь воды в самом насосе и встроенный обратный клапан (у некоторых производителей) в "волновую" теорию как-нибудь вписываются? И что на это скажет специалист по гидродинамике. ;) Причем еще и встроенные клапана бывают разные, у БЦП это пластина на оси (по крайней мере раньше так было), у грюндфоса - подпружиненный тарельчатый, у акварио - как пиала или миска (черт, не знаю даже как форму описать).
  3. lem167
    lem167
    lem167
    Доброго времени суток! Посоветуйте насос в колодец. 8,5 метров, вода 1-1,5 метра, дебит неплохой (кольцо набирается за час). Дом одноэтажный, труба 32, расстояние от колодца до "выхода" в доме - 10 метров. Потребители: мойка в гараже, мойка в кухне, посудомоечная машина, стиралка, душ, ванна, 2 раковины, 2 унитаза.
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Приветствую всех.
    Уже задавал вопрос, но изменились некоторые параметры и варианты насоса. Подскажите пожалуйста, насос с какими характеристиками мне купить?
    1 - из Грюндфосов?,
    2 - из dab?
    3- подойдет ли Ebara IDROGO M40/12A или какой другой
    1. Глубина колодца - 19 метров
    2. воды - около 2 метров от дна (бывает 3)
    3. Дебит источника водоснабжения - насосом малыш (или ручеек не помню) выкачиваю за часа 4-5, набирается колодец 1.5 метра за сутки и еще пол суток пол метра = 2 метра полтора суток
    4. Расстояние до дома - 20 метров + 1 по высоте в доме +3 в будущем = 24метра
    5. Потребители пока только на первом этаже: душ, раковина на кухне и в санузле + унитаз, выход на улицу для полива и тех. нужд. = 5точек (в будущем: на 1 эт. - стиральная и посудомоечная машины, на втором этаже раковина и унитаз - это = +4 точки
    6. Проживание пока сезонное в будущем постоянное 2 взр. человека+1маленьк. Думаю одновременно будут использоваться максимум 3 точки.
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @ПавелX, я "влюблена" в Dab Diverton 1200. У мамы второй год летом пашет - никаких забот. Колодезники ввели в дом, дальше я систему фильтров поставила и развела по точкам. Открываешь кран - идет вода, закрываешь - насос перестает качать.
    Прелесть в отсутствии необходимости ставить гидроаккумулятор - насос сам поддерживает необходимое давление в системе.
    Только вам лучше брать с маркировкой Х на конце - это с поплавком, чтобы забирал воду с поверхности, а не со дна, из-за того, что уровень и дебет колодца не очень большой.
    Мое мнение чисто любительское, но я оооочень долго изучала вопрос и выбирала. 1200-ый dab сразу фаворитом стал. Для любителя собрать систему водоснабжения с ним - плевое дело.
  6. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Так в итоге, отбросив волновую теорию, что делать с клапаном? Довольствоваться встроенным или ставить промежуточный ? :) И на какой глубине/высоте?
    Может, на уровне динамического горизонта? Чтобы при обслуживании (когда достаешь насос из скважины) полегче было - столб воды от горизонта до насоса сливался самотеком .
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Espresso, встроенные обычно не очень хорошего качества, лучше поставить внешний. Клапан ставится непосредственно на выходе насоса. На расстоянии от 1 до 7 метров от насоса клапан рекомендуется ставить только если насос опускается неглубоко под воду (метр-полтора), да и то это актуально для первого запуска (что бы насос гарантированно заполнился водой и не было запуска на сухую).
    Иногда, при большой глубине установки насоса, даже ставятся промежуточные (или т. н. разгрузочные) клапаны через каждые метров 40.
    "Полегче" не будет. Или делать все чужими руками (нанимать рабочих), или самостоятельно, но использовать средства механизации (например тренога с лебедкой).
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Поняла, спасибо! Теперь надо набраться мужества все это воплотить в натуре. Главное - не утопить ничего)
  9. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Господа. Помогите подобрать насос, ГА и автоматику. Вводные данные: водоснабжение от колодца, всего 7 колец 4 с водой, дебит нормальный (насос 7 куб/ч при наливе бассейна работает почти постоянно), колодец в 4-х м от дома, водоснабжение планируем только на первый этаж (бойлер ГВС на 80 л, сан/узел, душ. кабина, кухня, ст. машина) ну и предусмотреть летний вывод воды под Кёрхер. ГА и автоматика будет находится в доме на расстоянии 50 м от колодца в топочной. Бюджет на всё желательно до 20 т. руб (без шлангов и фитингов) и насос с запасом по давлению. Из труб планируем ПНД и греющий кабель вокруг с утеплением Пенофлексом в 2 слоя и на 1 м глубиной. Всё будет размещаться в Калужской обл, морозы не такие и уж сильные. Заранее спасибо, а то уже голова овальная стала:faq:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачный гном, пожалуйста, все данные по колодцу указывайте в метрах. Какие потребители у вас будут в сан. узле?
  11. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Да вроде написал: душевая кабина, умывальник, бойлер ГВС на 80 л, ст. машина, унитаз. На кухне: раковина мыть посуду, кран летний для Кёрхера (только летний!). 4 кольца с водой-это прибл 3 м 70 см, дебит нормальный... Какие ещё данные нужно?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачный гном, вам нужен колодезный насос со средним напором от 35 метров и средней производительностью от 2 м3/ч, например Dab Divertron 1200, либо насос другого производителя с аналогичными гидравлическими характеристиками.
  13. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Но только цена этого насоса удручает, и там получается три в одном - не люблю такую технику, я же просил отдельно: ГА, автоматику и насос... Да..кстати, я раньше рассматривал этот насос, но три в одном смутило
  14. lem167
    lem167
    lem167
    Уважаемые знатоки, помогите определиться!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вам показал для примера, чтобы вы знали гидравлические характеристики. Модель насоса, которая вас устроит, выбирайте самостоятельно.
