1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    У него заброр воды снизу. Надо вешать в метре от дна. А тогда он будет не полностью у воде. И дебет в разы уменьшится. Так какой же получается мне купить?
    1 - из Грюндфосов?,
    2 - из dab?
    3- подойдет ли Ebara IDROGO M40/12A или какой другой
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    у кого то видел фото- насос вставлен в конструкцию с 110 канализационных фитингов (в виде якоря)...и этот якорь стоит на дне...-тоесть тройник, в тройник вставлены по бокам углы 90гр.,а посередине труба 50см...
  3. archer75
    archer75
    archer75
    Ну возможно...что у нас из брендов некитайское?
  4. archer75
    archer75
    archer75
    Посмотрите: http://www.jeelex.ru/forum/messages/forum7/topic93/message489/#message489.
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
  6. archer75
    archer75
    archer75
    Если найдете-напишите мне плиз:). Тоже думаю как это решить.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то что подороже...)
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Да вполне можно сделать конструкцию из канализационных труб в виде якоря- я тоже видел это работает и прицепить стандартный поплавок, второй вариант- расположить горизонтально, тоже конструкции были помню...
    Всё что типа наше- это китай, вариант грюнфос колодезный, только он золотой выйдет! Даб тоже можно и Ebara IDROGO M40/12A У вас песочек как я понял?
  9. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Простг боюсь песка из-за того что насос будет почти косаться дна. Так то за год, мне чистили, около ведра.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Посмотрите Водолей (не путать с Водометом...).ИМХО
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Много читал и про Водомет и про Водолей. И теперь ни тот ни другой не хочу.
  12. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Плохо читали! Водолей наверное единственный вообще, который всё же не умирает от песка... Грюнфосы от него дохнут как мухи... Выбирать вам конечно...
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Думаю что любому насосу с "верхним забором" в моем случае песок не страшен.
  14. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Не думаю- песок будет по любому подниматься со дна при включении насоса, тк насос вещь инерционная и его болтает хорошо в момент включения...
  15. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Это не "Ручеек", чтобы баламутить так. Все равно отказов больше в разы. А там допускается 50 г.
