1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Elkib
    Elkib
    Elkib
    Помогите в выборе насоса: имеем колодец глубиной 7,5м, зеркало воды 5,5м, дебит примерный 0,5-0,8м3/ч, до дома 8м, 1 этаж (подъем от земли 2,5м), имеется подвал (глуб 1,8м). Потребители умывальник-2шт, унитаз, душ, полив, баня в 20м от дома. Желаемое давление 2,5-3 атм. в магазинах есть Акварио (asp 1.5c-45-75, 1.5C-60-75, 3e-27-125A), Беламос TF3 60 и 80. Хотелось бы установить горизонтально (вдруг воды будет нехватать?) однако судя по длинне насосов вроде не лезет в колодец (внутр диам 0,9м). Желательно уложиться в 15 тр.
  2. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Если уж из этого, то Акварио asp 1.5С-45-75, но он тонкий и длинный очень, лучше поищите Водолей Водолей Промэлектро БЦПЭ 0,5-25У (60/36) он толще и короче - монтировать проще, да и дешевле он (около 7700 руб). По качеству примерно такой же.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    В водоснабжении я полный ноль, вырыли колодец 6 колец + 1 сверху, воды 1,5 кольца.
    Колодец на плывуне, пробовал откачивать дренажником, на следующий день уровень восстановился.
    Что выбрать НС типо такой Grundfos JPBasic 3PT или Водолей погружной к нему прикрутить поплавок для отключения и поставить гидробак...
    Вода нужна пару лет для полива, дальше планирую для дома ПМЖ из 4-х человек.
    Да и нужно ли ставить какие фильтры, чтоб защитить насос?
    Дом 10м от колодца. Стиральная машинка, посудомойка, ванная, душ, 2 унитаза.
    П. С. если воды на огород и дом не будет хватать, придется скважину бить на полив и на тех. воду, а на питье из колодца.
    Кто-то применяет в 1 доме 2-а источника воды?
  4. Elkib
    Elkib
    Elkib
    Спасибо. В наших магазинах водолей сейчас почти не встретишь. Вообщем нашел в продаже Беламос TF3 60 по старой цене и не удержавшись прикупил его. Длинна его 87см думаю разместить под наклоном, ну и характеристики его по-моему излишни для моих условий. Вопрос: получиться ли мне построить нормальную систему водоснаб-я на базе этого насоса, и если можно то коротко ее состав. В инструкции не указывается необходимость размещения данного насоса в трубе при работе в колодце, правда ли это?
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Не понятно, какой же тогда Водолей брать. Чтобы с 1. посплавком был (можно и отдельно прикрепить). 2. С подъёмом 70-75 м.
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Поплавок отдельно подключается- там всё проще некуда!
    Я не понимаю зачем такой запас по напору вам? У вас что скважина артезианская 70 метров? Вам с головой хватит 30м ещё и останется!
    Собственно несколько постов назад я вам уже предлагал насос из водолеев с напором 32-50м с запасом!
  7. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Вообще должно хватить вполне... но с размещением конечно с такой длинной- это плохо! Про трубы правда- это лучше для охлаждения! Состав насос+обратный клапан+поплавок+ автоматика с контролем потока+ фильтр (по желанию)+ ГА
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Мне не один человек советовал брать с напором мах 70, т. к. нормальная работа насоса, как раз в диапазоне 50%-60%. Почитав про похожие параметры с моими (длина магистрали), у других людей, насосы с напором 45м. работают, как мне показалось, на пределе.
    Получается по вашему мне подойдет ВОДОЛЕЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС БЦПЭ 0,32-40 У (680 Вт, 50 л/мин, напор 60 м) ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У человека глубина колодца 23 м. и плюс горизонталь, потери. углы и т. д. Предположим итого 30 м.
    Водолей с напором 32 м. будет работать круглосуточно, т. к. ему не хватит сил наполнить ГА до нужного давления и релюшка насос не отключит.
    50 м. тоже мало, т. к. насос будет работать "на грани" и долго не протянет.
    P. S. Информацию к размышлению.
  10. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Не 23, а 19 метров в общем-то, я нашёл его пост! Ну да, я думал меньше, так что с напором 40-60 метров вполне потянет!
  11. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Да посмотрел параметры ваши в посте и такого насоса должно хватить! Про 32 метра я погорячился) У вас большая проблема- малый дебет колодца, надо будет ставить поплавок обязательно!
  12. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Как раз 19, это только колодец + до второго этажа 4, ещё пока что около 20-25 длина атг как ещё 3 метра высоты. Итого 26-27 вертикаль + 10% запас = 30 метров.
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Дано, колодец: 5,4 м от земли, воды в нем 1,5 м колодец на плывуне. Колодец 2 месяца как вырыли, дебит увы неизвестен.
    До точки раздачи (15м) думаю кинуть ПНД32.
    В доме планы: 3 раковины, посудомойка, стиралка, унитаз, ванна, расчёт на 4 человека.
    + надо ещё огород поливать.
    Расчёт запустить полив, через 2-3 года подачу в дом.
    Мои мысли утопить насос с поплавком, позже ГА в дом или придётся ГА сейчас ставить, чтоб минимизировать работу насоса?
    Бюджет в районе 10 т.
  14. archer75
    archer75
    archer75
    С поплавком будет хуже работать-постоянно включаться-выключаться из-за малого уровня.
    нужно брать без поплавка - можно будет качать с меньшим уровнем воды.
    нужно искать насос с нижним забором и делать защиту против всасывания ила и др. со дна.
    + такой, чтобы мог работать не полностью погруженный в воду, т. е сам себя должен внутри охлаждать.
    + ставить защиту сухого хода.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    А если примотать поплавок на уровень талии насоса? ;)
