1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. archer75
    archer75
    archer75
    Мне кажется, что внешняя автоматика сухого хода надежнее, чем этот поплавок примотанный к насосу...
    Тут уж как кому нравится.
  2. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Водолеев с поплавком не бывает, отдельно поплавок можно настроить, как захочешь! Можно закрепить насос горизонтально и тп Защиту от сухого хода само-собой надо всегда ставить!
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Поплавок как доп страховка.
    Единственное, очень мало информации о насосах Водолей.
    Например в одном месте пишут, что можно использовать БЦПЭ 0,32, а в другом он только для скважин.
    Мне тогда больше подходит серия БЦПЭ 0,5, они для колодцев, но есть такие же БЦПЭУ 0,5.
    Какой точно брать? На каком уровне у них забор воды? Могут ли они работать частично не погруженные в воду?
  4. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Они все для скважин, но их использовать в колодце можно естественно, но в трубе лучше! Буква У означает, всего лишь, что он тоньше- для более тонких скважин, а первые цифры, это производительность средняя! Разница для вас не велика- тк у вас сам дебет колодца не позволяет использовать более производительные насосы- смысла в этом нет... Я бы не стал экспериментировать- включать не погружённые в воду, проще сразу закрепить горизонтально...
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Тогда самый менее производительный 0.32
    На коком уровне у них забор воды?
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Они все разные по размеру- надо на месте мерить, без воды не надо лучше!
    Я к стати давал ссылки на сайты со всей информацией нормальной, в том числе и на сайт производителя Промэлектро!
  7. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Надо сначала хотя бы Малышом дебит прикинуть, да и на полив его хватит вполне, а также колодец прокачаете и возможно дебит увеличите! Насосы уже серьёзные ставить надо и с ГА и хорошей автоматикой сразу, иначе можно легко спалить насос...
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Смотрел. Там нет размеров. Только вес, и другие параметры. Но по картинке можно предположить, что водозабор у него где-то см. 30 от дна. Значит его можно очень близко от дна расположить или сделать водозабор в виде "якоря" из 110 труб.
  9. archer75
    archer75
    archer75
    Может сразу уж водомет проф взят? у него забор снизу как положено, работает не обязательно погруженный...охлаждает сам себя...
    говорят и брака уже нет в этой новой относительно серии ПРОФ ...почти.
  10. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Сначала тоже хотел, но отзывов боболе негативных
  11. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Приставку проф... очень любят китайцы, а ещё пишут "сделано в швеции" или в германии и покрупнее!) Брака было мало только у самых старых насосов джилекс, которые выпускались лет 8-10 назад, а потом они сделали имя и стали лепить из чего попало!
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Малыша мне нельзя ставить, у меня плывун, замоет, потом еще хуже будет.
    Подозреваю, что дебет не сильно большой, так большинство бьют скважины на полив и т. п но воду пить нельзя, железа много.
    После того как вырыли, выкачивал дренажником, после суток (раньше не смотрел) вода восстановилась (1м). Можно конечно взять в аренду дренажник и откачивать по бочке воды и смотреть, как будет восстанавливаться. Но проверив сейчас это может измениться к концу лета...
  13. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Для начала попробуйте так, вполне возможен разный исход, или дебет увеличится или вода может пропасть вообще- у соседа вода пропала- в песок попали мало воды было... Короче надо испытывать, может и не будет смысла систему городить, а нужно будет скважину хорошую бурить метров на 70, а там уже другие насосы совсем...
  14. archer75
    archer75
    archer75
    Про китацев скорее соглашусь, но с ними не так все однозначно...
    Может Вы знаете производителя с такими х-ками как у Водомета?
    Главное, чтобы работал не полностью погруженный и желательно забор воды снизу.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем это Вам? :faq:
    Пусть даже это обтекание закачиваемой воды вокруг мотора сумеет его охладить, но нижний забор провоцирует опасное приближение заборных отверстий насоса к дну. А захват песка, за которым Вы уже не уследите, однозначно убьёт сам насос.
