1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Сделать- то конечно можно, только вот нужно ли? На мой взгляд не стоит городить огород, когда в общем всё и так просто и сложностей нет!
    Тем более в этих насосах всё сложнее, как вы его собираетесь поставить в баню, если от бани до колодца 15 метров?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я тоже против станции в доме, только не получится и не желательно, это два разных глагола. А у человека должен быть выбор.
    Ничего личного, придрался к технической части. :hello:
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так здесь и к другому моменту придраться нужно.
    Зачем советовать человеку для водоснабжения бани слабенький БЦПЭ 0,5-25У с его номинальным напором 25 м, из которых порядка 10 м уйдёт на подъём из колодца и потери в трассе? Человеку ведь в бане захочется помыться под струёй из душа, а не только с грехом пополам шайку нацедить. 0,5-32 как минимум, а лучше 0,5-40.
  4. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    У меня на старом душе вполне хватало напора из бочки 200 литровой для лейки, для чего такие мощности? Он же не собирался гидромассажный душ ставить с 10ю лейками вроде..., ведь максимальный напор этого насоса 36 метров... на развитие системы и подключения, скажем дома и тп это уже надо думать тогда хозяину... можно и 0.5-32 и 1.2-32 даже
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В среднем, реле отключает насос при 3 атм., а это уже минус 30 м. Получается остаток 6 м., из них минусуем износ двигателя, запас, и всё, на поднятие столба воды из колодца не хватит.
    Ну, а если по науке, то на глубину 6 м. подходит 0,5-40 http://www.vodoley-pump.ru/kolodec.html
  6. Nikolaitch
    Nikolaitch
    Nikolaitch
    Товарищи, а как все это сливать зимой?
  7. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Вот это интересно, вот тогда моя система не должна работать точно, колодец 13 колец 30 метров до ГА и давление 3,5 атмосферы максимальное, насос 1,2-32..., но почему-то работает хорошо:hello:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так у 1,2-32 максимальный напор 50 м. Вот и получается что Ваш насос работает на пределе, до 2,5 атм. набирает быстро, далее трудно/долго, стрелка еле поднимается.
  9. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Скорее после 3.2атм и это заметно, а так нормально вполне работает, так что расчёт и практика не совсем совпадают...
  10. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    В итоге в бане будет раковина и душ. Надо так что бы вода поступала при открытии крана и не ждать ее когда она придет.
  11. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Ждать ничего не надо будет- система всегда под давлением от 1-2 до 3-4 атмосфер, ну это как настроите! Собственно она работает также, как и система центрального водоснабжения...
  12. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Т. е. в колодец опускаем насос Водолей, его подключаем в трубу (какой диаметр? 25 или 32), труба идет в баню. В бане стоит гидроаккумулятор с обратным клапаном и фильтрационной системой, в свою очередь от него все подключается к холодной воде и водонагревателю правильно?
  13. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Не совсем, в колодце насос с обратным клапаном, труба 32я до бани в бане автоматика, фильтр большой и далее ГА и уже от ГА дальнейшая разводка, на полив участка можно сделать отвод после автоматики, но до фильтра... Автоматику лучше электронную акваробот- она проще настраивается и надёжнее пружинок, если водой не залить конечно...
    Насос я вешал в трубе 110й пластиковой для охлаждения в метре от дна колодца, трассу до дома утеплял шубкой и поместил в 110ю канализационную герметичную трубу- чтобы вода не соприкасалась и даже намёка на промерзание не было!
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И получаем тактование (частое включение/выключение) насоса и скоропостижные проводы его в сервис. Давно уже интересно - какой смысл защищать фильтром ГА (в который вода входит и выходит, и даже если и занесет какой-то мусор, то также его и вынесет) или автоматику (которая должна непосредственно реагировать с потоком воды от насоса, без торможения его (потока) фильтром)?И при этом фактически "отрезать" насос или от автоматики или от ГА. А чем сильнее загрязняется фильтр, тем выше его сопротивление протоку и тем с большей нагрузкой работает насос.
    Почти. :)] Насос - обратный клапан - труба в баню - ГА и автоматика (реле давления) - фильтр - потребители. Обратный клапан можно поставить и перед ГА/автоматикой если высота от места установки обратного клапана до зеркала воды не превышает метров 8-9. Все отводы (например на полив) в этом случае делаются только после обратного клапана. Если используется блок автоматики с датчиком протока, то все отводы только после блока автоматики.
    Ну и посмотреть монтаж можете здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  15. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Не какого тактования не получаем, если фильтр больше по производительности, чем насос- всё работает хорошо не надо создавать панику! У меня всё отлично работает с большим магистральным фильтром, для менее производительного насоса, можно применять фильтры и в половину меньше, не помню как колбы зовуться... синие такие -здоровенные!
