1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имеются ввиду умывальник, душ, унитаз и так далее.
  2. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Это кто-то опровергал? Я этого не делал точно! У меня фильтр стоит после автоматики! Между насосом и автоматикой препятствий нет!
  3. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Шум ГА не создаёт сам, шум есть при работе насоса, когда вода бежит по трубе- это факт!, но шум не сильный за дверью уже не слышно... Насос с запасом БЦПЭ 0,5-40У при расходе до 30 л в минуту или БЦПЭ 1,2-40У при расходе до 72 л в минуту ГА литров 100 или больше можно даже, если место позволяет- хуже от этого не будет, наоборот насос включаться будет реже! Хотя последний насос уже больше подходит для наполнения бассейнов, но может захотите на будущее... Серьёзно к стати, я вот мечтаю о баньке с бассейном и чтобы большой был и с застеклённой стеной, стекло снизу до верху в сад!
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, здесь я оговорился. Имея в виду источник давления вообще, которым могут быть и насос (первичный источник), и потом ГА (вторичный источник).
    По логике для уверенной штатной работы системы водоснабжения и первичный (насос), и вторичный (ГА) источники давления должны всё время беспрепятственно мониториться реле давления, которое управляет насосом. Стоит чему-либо исказить воздействие ГА на РД после того, как насос отключён, и появляется возможность ложных срабатываний РД. В частности, тактование, о котором говорил Протасевич.
    Поэтому фильтр очистки, который способен создавать значительное падение напора, можно ставить только после ГА, т. е. непосредственно перед потребителями, которым нужна фильтрованная вода. Очищать воду, поступающую в ГА бессмысленно, у него на входе дюймовая дырка, которая может забиться только в последнюю очередь :)].
  5. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    6. Количество потребителей и их тип ГРУГЛОГОДИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 1 унитаз, 1 раковина, 1 душ.
    Вообще насос на 2-3 года потом будет достроен дом и туда тоже надо будет заводить воду. Но думаю прикуплю к тому времени мощнее насос. А там у нас уже 2 этажа. 1 Этаж 3 раковины, 1 унитаз, 1 душ, 1 фишрум. 2 этаж 1 раковина, биде, унитаз, ванная.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для первичного использования вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 1 м3/ч. Это может быть Водолей БЦПЭ 0,32-40У или Aquario ASP 1C-45-90.
  7. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Я согласен со всем этим, поэтому фильтр магистральный стоит с большей пропускной способностью чем возможности насоса... Дыра это понятно, но осадок в виде песка и тп всё же не желателен, хотя и допустим...
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Берите под дом с запасом, эти насосы могут работать десятилетиями, потом кинете ветку в дом и делов-то! При разнице в цене пару тысяч, можно взять 0.5-40у...
  9. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
    Всем привет! Прошу совета - подобрать систему для подачи водоснабжения для дома.
    Тем много таких, но почитав даже бегло голова кругом идет, учитывая что я в этом вообще дилетант.
    Мои исходные данные:
    1. Глубина источника водоснабжения - 9 колец (колодец) 9 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - сейчас воды 6.5 колец, в конце осени 2014 было 2 кольца, но это была самое засушливое лето и осень
    3. Дебит источника водоснабжения - 2 кольца стабильно всегда
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 м, перепад высоты 1-2 метра
    5. Этажность сооружения - 3, ввод в подвале
    6. Количество потребителей и их тип - постоянное проживание 4 чел. кухня 1 кран, 3 туалета, 2 раковины, 1 ванная, 2 душевые. ну и полив
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - нахожусь в г. Тула.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Максим Митраков, могу ответить по насосу. Вам нужен колодезный насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), например можно применить Водолей БЦПЭ 1,2-50У.
    Посмотрите эту тему, она будет вам полезна: Схема водоснабжения "погружной насос - колодец".
  11. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
    @Андрей 203 спасибо огромное, а гидроаккумулятор на сколько литров нужен? и водолею какие аналоги есть? или нет смысла гоняться за дорогими брендами? Водолей надежная вещь? Схему изучил - спасибо)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оптимальный вариант - 100 л.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте для расчёта объёма ГА калькулятор Путеводителя по разделу. Водолея вам будет достаточно.
  14. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да там всё просто, на самом деле, вот ваш расчет (на мой "вкус":)):
