1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Ну климат у всех разный и грунт, у меня не достаточно просто вырыть яму и чуток утеплить... Мне понадобилось бы вырыть метра на 3 яму, поставить киссон, утеплить и засыпать грунтом на метр минимум! Одно дело отапливаемый подвал дома, а другое дело улица- тепла там не так много, только в грунте ниже глубины промерзания! Если бы был колодец, то там проще- там тепла много из глубины грунта поднимается, достаточно опустить всё оборудование на 2 кольца и крышку утеплить... опять же влажность большая- это не хорошо для реле и другой автоматики...
    Короче надо делать полноценный сухой погреб для всего этого! Мне кажется это слишком затратной затеей...
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, помогите с подбором насоса. Колодец глубиной (от уровня земли) 6 метров. Воды два кольца. От колодца до дома метров 10. Используется только душ, посуду помыть, ну и стиралка. На полив и прочее расходоваться ничего не будет. Смотрю в сторону Водолей БЦЭП 0,5-16, но по отзывам ломучие очень. И как его подключить к пнд в колодце? Резиновая труба и фитингом к пнд? Или пнд и через угловой фитинг к пнд, что в колодец заходит? У меня просто пнд 32 выходит на глубине двух метров в колодец. %)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Многократно говорилось, что такие малонапорные модели не годятся для автоматизированных систем водоснабжения. Вам необходимо применить, как минимум модель БЦПЭ 0,5-32, а то и "сороковку".
    В колодце примените шланг с переходом на ПНД горизонталь.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Спасибо! А, кроме Водолеев, чтобы ещё посоветовали? Или они - оптимум?
  5. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Водолей БЦПЭ 0,5-16 не пойдёт! Надо Водолей БЦПЭ 0,5-32 или БЦПЭ 0,5-40, тк он должен ещё и давление создать! Вы не путайте с водомётом джилексовским- это китайская игрушка, про водолей пока отзыва ни одного плохого не слышал, брак конечно есть, но всего 3%- это на уровне ведущих европейских брендов где-то (подтвердили здесь на форуме, кто их продаёт) ! Труба прикручивается с обратным клапаном прям к насосу и угловым фитингом к трубе дома, я для этого лестницу люминиевую с платформой закрепил стационарно в колодце- спустился и прикрутил просто!
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Да много есть и дабы и грюнфосы и педролло и тп, но все они и по надёжности и по характеристикам идентичны в общем, а вот цена в 2-3 раза выше! Если вы найдёте глубокий смысл переплатить за бренд, то можете поставить их...
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вот заказал 0,5-40У. Надеюсь не подделка. Но вот нигде в паспорте на насос не могу найти минимальный объём воды перекачиваемой. Или он равен нормальному? Я о том что, допустим, принимаю душ. ГА уже пустой (ну, или вернее, раз потребление меньше нормального, он набрал в себя, но в магистраль подача мизерная), насос напрямую подаёт воду на душ. По паспорту 1,8м3 в час нормальная перекачка. Так вот сколько минимально должен качать насос, чтобы не сгореть? В одном месте нашёл цифру 360л в час, но верна ли она?
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Это в корне не верно! ГА всегда подключен параллельно потребителям и насос не может просто качать меньше чем надо, при достижении максимального давления насос выключится и всё, при достижении минимального включится! ГА служит демпфером своеобразным и чем он больше, тем лучше для насоса и стабильнее давление в системе. Все другие ситуации уже относятся к аварийным и против них ставится автоматика сухого хода, поплавок в колодец и тп!
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да, это я ступил, забыв, что у нас еще РД есть. :) Но всё же минимально допустимый расход интересен, а данных нет. :)
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А не будет ли лучше для колодца Водолей 0,32-40 вместо 0,5-40? Напор у 0,32ых такой же, как и у 0,5ых, и написано, что именно для малодебитных колодцев (мой случай). Или именно и сколько перекачивает важно?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы ответить вам на это вопрос, вы должно ответить на эти вопросы.
  12. Autorocker
    Autorocker
    Autorocker
    Клин
    Здравствуйте, форумчане!
    У меня к вам несколько вопросов.
    Нужно организовать постоянное, круглогодичное водоснабжение.
    Имеется колодец глубиной 16метров, но воды мало, всего 1 кольцо, до дома от колодца 9 метров, дом одноэтажный, потребителей 4- д. кабина, унитаз, две раковины.
    Поэтому не знаю какой насос выбрать. В фирме, которая все делает по водоснабжению, порекомендовали насос грундфос с боковым забором воды, все бы хорошо, да насос этот стоит 20 тысяч рублей.
    Посоветуйте аналогичный, подешевле.
    И ещё просьба - ткните носом в подробную схему подключения насоса, гидроаккумулятора, датчиков и т. д.
    Заранее благодарю всех отклинувшихся.
    Просто темы по сто страниц долго перелопачивать.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Странно. Везде уже 35-40 Спросите модель Грундфоса, ну дополнительные буквы, цифры.
    Все что меньше 10, подвальный Китай. Водолей или Беламос уже 12-14. Я бы взял Грундфос за 20, на цена подозрительная.
    Монтаж погружного насоса (в картинках)
    Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
  14. Autorocker
    Autorocker
    Autorocker
    Клин
    Насос грундфос 3-45.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос будет работать "на пределе". Вам нужен насос метров на 60.
    И еще, т. к. в колодце всего одно кольцо воды, то насос с поплавком отпадает. Поднимите насос от дна, плюс амплитуда поплавка и полезного обьема вообще не остается, то что может откачать насос.
    Возьмите скважной насос с нижним забором и без поплавка. В доме гидроакумулятор + автоматика или реле сухого хода в паре с реле давления. В таком случае, насос откачает всю воду, пока не огалится насос. Сработает автоматика и насос отключится, т. к. нет воды.
    А с поплавком другая картина: насос в воде но не качает, т. к. поплавок еще не поднялся в нужное положение.
