1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А разве Водолей не погружной насос?
  2. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Доброго дня.
    Планирую прокачать новый колодец обычным вибрационным насосом.
    Глубина колодца 13 колец с верхним = ~ 11 м.
    До силовой розетки еще ~ 30 м. времянка в бытовке.
    Длина кабеля с насосом 25 м. Порекомендуйте насосы (недорогие), которые через удлинитель включаются и работают. Или насос покупать с кабелем больше 40-ка метров?
    Может дурацкий вопрос. Но тем не менее.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Sagitario, Насос работает и через удлинитель. Главный параметр при выборе насоса - высота подьема воды или столб воды. Необходимо взять с запасом, метров на 14-15
    Если в колодце 1-1,5 кольца воды. то от вибрационника лучше отказаться.
  4. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Да, для автоматической системы- он не сможет создать необходимое давление! Да и малыши сейчас одноразовые китайцы поголовно- на сезон может не хватить... Есть насосы вибрационники хорошие совместной фирмы босна-элджи, у них есть модели для таких систем, но они шумят и стоят около 5-6 тыс сейчас...
    За 3 копейки сделать качественную и долгоиграющую-надёжную автоматическую систему водоснабжения никак не получится, я вам и так написал самые дешёвые решения для этих задач, но можно пойти более простым путём- поставить бочку 200литров люминиевую желательно на чердак и купить контроллер наполнения, который будет управлять малышом в ёмкости! Делал так сосед- система вполне работоспособна для дачи и даже стиралка работает, главное следить, тк при выходе контроллера из строя потоп гарантирован)
    У промэлектро целая линейка насосов разных, БЦП- погружные, БЦ- внешние!
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У вибрационных напор может достигать 70 метров (или 7 атм). Вполне достаточно для построения системы автоматического водоснабжения с источником (колодцем, скважиной) метров до 25 глубиной. Достоинства или недостатки вибрационных насосов разных производителей - это уже отдельный вопрос и тема для обсуждений, главное что на базе вибрационного можно построить систему водоснабжения. Практической реализации таких систем хватает, все конечно не отслеживаю, но на одном объекте уже лет 10 такая система используется и менять на погружной/скважинный насос пока не собираются.
    Здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/70239/#post-2647670 даже показывал как собрать систему на базе вибрационника.
    П. С. кстати, босна-элжи не такие уж и хорошие, в течении гарантийного срока возвратов хватало. Не скажу что прям как голимый китай, но было. Если уж интересно - могу запросить у продавцов примерную статистику.
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Protasevich, согласен, но Малыша качественного надо ещё найти, а всё что вы говорите относится к настоящему малышу времён ссср! Все насосы Босна элджи пока работают у меня, а вот Малышей загнулось штук 5 уже за 5 лет и больше я их не хочу никак... Да, и давление у них всех разное, и производительность тоже совсем небольшая...
  7. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Здравствуйте.
    Задумал на даче перейти на погружной насос вместо насосной станции. Читал отзывы о насосах, много думал, и выбрал Grundfos SBA 3-35. У меня колодец всего 6 метров, а самая высокая точка разбора 3 м над землей. Не лоханулся ли я с насосом, достаточно ли будет он развивать давление для своей работы? Так же хочу оставить в системе бак ГА от насосной станции для смягчения режима работы насоса. Так же думал как вариант использовать автоматику насосной станции для управления насосом серии SB. Почему я выбрал SBA 3-35, во первых из за потребляемой мощности, по паспорту менее киловатта, станция 1.1 кВт нормально работала от местной сети, но говорят обязательно нужен стабилизатор для Grundfos, так ли это. Извините если несколько сумбурно, буду рад комментариям, критике, советам.
    Спасибо.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смотря за сколько купили :)
    Насос достойный и вполне качественный. Заявленные параметры выполняются. Думаю что не пожалеете о покупке.
    Допустимо.
    У насоса своя автоматика. Дополнительная не нужна.
  9. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Еще не купил, есть время передумать.
    Не сомневаюсь в качестве, сомневаюсь в правильности выбора для моей конкретной ситуации, продавцы склоняют к SBA 3-45 типа он вот чуть дороже и есть в наличии, а тот под заказ, ну это понятно им бы впарить, а у меня сомнение, может и правда лишние 10 метров напора лишними не будут.
    Это в случае установки другого насоса, без автоматики типа SB.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть еще ДАБ Дивертрон.
    Вам достаточно и 3-35
  11. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Знаю, ценник в среднем на 4тыр выше 3-35.
    Спасибо, что помогли определиться с выбором.
  12. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Здравствуйте.
    Погибла насосная станция и решил поставить в колодец насос + гидроаккумулятор. Вопрос в выборе насоса. Воды три кольца, в засуху бывает остается кольцо-полтора. Или опять просто купить насосную станцию?
  13. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @sanekzd, Да, если тянет, то лучше насосную станцию конечно в этом случае... тк воды маловато для охлаждения погружного насоса... Купите отдельно сам насос, а ГА и автоматику можно и старую прикрутить!
  14. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Здравствуйте помогите с выбором насоса.
    Имеем колодец 10 колец в земле, из них 3 всегда заполнено, расстояние от колодца до дома 13 м, все потребители будут находиться на первом этаже, от земли до пола 1-го этажа примерно 60 см, потребители 2 раковины, душевая, в дальнейшем стиралка, ну и туалет конечно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну почему все владельцы колодцев указываются данные по ним в кольцах, а всё остальное в метрической системе мер?
