1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Здравствуйте.
    Установил насос, Grundfos SBA 3-35 про который спрашивал выше. Заменил аккумулятор, поставил 50л.
    И тут возник вопрос, какое давление должно быть в аккумуляторе?
    Буду благодарен за совет.
  2. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Новгородская область
    Люди, давно хочу купить себе Водолей БЦПЭ 0,32-40 У (колодец ну очень мало дебитовый) и замутить стандартную систему водоснабжения (Насос-ОК-ПНД 32-РД-ГА). Но у себя в Новгородской области найти их не могу. Подскажите, где можно купить этот насос в Москве или Питере (Питер предпочтительнее) или, на худой конец, - интернет-магазин. Интересуют проверенные магазины, где не будет кидалово или китайских двойников харьковского насоса.
  3. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Bmax77, на 0.2 атм ниже нижнего давления воды!
    Адрес магазина нужно сообщать в личку.
  4. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Эээ не понял к чему это.
    На 0.2 ниже минимального в месте установки аккумулятора? Я правильно понимаю?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление воздуха в пустом без воды гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения вашего автоматического насоса, так понятно?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А это не Вам, а @niki4ov,
  7. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Доброго всем времени суток.
    подскажите пож-ста какой насос рационально будет брать?
    условия:
    колодец 11 колец
    воды примерно 4-6 колец
    расстояние до дома 20м
    потребитель один на первом этаже (примерно на высоте 1.5м)
    нашел
    Насос глубинный Belamos ТМ 10-60
    и
    Насос глубинный AquaTechnica Поток 4-1.8-7
    я конечно начитался о положительных качествах насосов Dab 1000 и 1200,
    но денег к сожалению катастрофически не хватает, на это чудо
    потому вопрос к тем, кто пользует какой-нибудь из выше приведенных или может посоветовать другой вариант из своего опыта.
    за ранее благодарю за помощь!
  8. xotabl4
    xotabl4
    xotabl4
    Добрый день
    Нужна помощь в выборе насоса. Прикупил участок с баней, после пошлого хозяина осталось небольшое наследство в виде водопровода. Для начала опишу что имеется.
    1) Имеется старый деревянный колодец (полную его глубину пока не знаю, сам колодец каких то мохнатых лет, хочу почистить, там посмотрим, но вода всегда есть - недалеко протекает река метрах в 10 от него)
    2) В нем стоял насос Джилекс водомет 60/52, вчера его вытащил, он сломан и похоже вытекло масло, поскольку все руки были перемазаны (может кто подскажет как от масла колодец почистить, дайте ссылочку на тему) насос стоял на глубине 8,7 метра.
    3) Насос был на пластиковой трубе, сверху тройник на котором подключена труба от насоса, реле давления, манометр и гидроаккумулятор на 24 литра с одной стороны и с другой отвод на водопровод.
    4) От колодца до бани проложен водопровод, в паре метров от колодца выход трубы на полив. От колодца до бани метров 10-15. В самой бане выход на мойку, душ, водонагреватель и нержавеющий бак для воды в самой парилке. В сумме с поливом 5 выходов.
    Теперь собственно вопросы
    1) На какой насос заменить старый насос? Начитался отзывов про джилекс, что масло течет, и как то напугался, может конечно это только на старых моделях. Почитав немного форум думал купить Grundfos SB 3-45 или SBA-3-45 по первому непонятно можно ли использовать обычное реле давления или только Grundfos'овское во втором вроде все есть. Но сегодня в магазине отговаривали от grundfos, сказали, что мощности маловато будет для хозяйства описанного выше. Сказали лучше посмотреть на ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 А, что напор до 75 метров.
    Вот и думаю... Есть возможность что Grundfos, что Джилекс практически по закупочной цене купить через знакомого.
    Что посоветуете?
    2) Имеет ли смысл увеличить гидроаккумулятор с 24 л до 50 л? Или смысла нет?
    3) Имеет ли смысл поставить фильтр проточный от песка на вход в водопровод или вообще на вход после подводной трубы от колодца?
    4) Имеет ли смысл ставить какой то фильтр грубой очистки на сам насос (пока сомневаюсь в чистоте воды)
    5) Что можно поставить для стравливали воды из системы на зиму
    Заранее спасибо за рекомендации.
  9. plash
    plash
    plash
    Посоветуйте новый насос для колодца. Четыре года проработал Водомет 60\52 А, весна-лето-осень, участок сухой поливаем много газон и растительность + разводка в дом
    Колодец 7м, дебет активный, гидроаккумулятор 50л, разводка полипропиленом.
    Водомет гудит не крутит вал, разобрал, видимо что то с обмотками, в масло не полез.
  10. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Добрый день, мальчишки:hello: посоветуйте пожалуйста насос, колодец 10 колец, воды 2 кольца.
    Хотелось к трубе подключить типа обогревателя воды. Короче мне нужно как-то сделать так, что-бы в сарае:aga:,можно было ополоснуться после работы, ведь есть-же какие-то приспособления.
    Сразу извините за такое изложение вопроса я чайник, но помыться теплой водой хочется.
  11. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
  12. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @AVOcb, Насос Водолей Промэлектро БЦПЭ 0,5-50У (60/75) не хуже дабов и грюнфосов, стоит примерно 10000руб в Москве и везде навалом, всё остальное китай...
  13. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @plash, поподробней напишите сколько колец воды хотя бы... Могу предположить (потому как стоял Водомёт такой), что Насос Водолей Промэлектро БЦПЭ 0,5-50У (60/75) справится, а если справится колодец и воды надо больше для полива, то БЦПЭ 1.2-50У...
    Вообще вам ещё повезло, что накрылся через 4 года, а не в аккурат после гарантии
    , как у моего знакомого- китай этот джилекс, а цена уже скоро к Италии будет подползать...
  14. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @swetlanna, Самое простое для такого колодца это насос типа малыш и хорошо покрашеную бочку на крышу сарая с теном нагревательным- вполне себе душ, если хорошо всё сделать и совсем дёшево. Бочка 200руб, тен 1200руб не китайский, металлопласт 500руб, насос 2500руб не китай лучше, краска и тп 1000руб... у меня такая конструкция до сих пор трудится, ну кроме насоса... не очень они живучие сейчас малыши-то... можно с малышом и автоматику замутить, но тогда всё раза в 2 дороже выйдет уже...
  15. plash
    plash
    plash
    Колодец 8 колец, два-три кольца вода.
