1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Спасибо большое:love:,это как раз подходящая конструкция:super: ,решено берем, малыш,.
    Правда сегодня такая холодрыга, как осенью, что-то чутье подсказывает, что печку надо покупать:aga:.
  2. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @xotabl4, 1) тот же Водолей Промэлектро БЦПЭ 0,5-50У (60/75) лучше любого джилекса и дешевле грюнфоса, по качеству на уровне грюнфоса! Реле давления, на мой взгляд, лучшее что есть это электронное акваробот турбипресс от юнипамп...
    2) Лучше увеличить конечно до 50-100 литров
    3) на вход в водопровод да, но после автоматики и ГА
    4) на насос не в коем случае не ставить!
    5) краны или клапаны- много всего есть...
    @plash, маловато воды конечно, но если в конструкцию в виде якоря из канализационных труб поместить насос, то можно и почти вплотную ко дну повесить!
    @swetlanna, колонки из нержавейки на дровах есть- очень неплохая вещь мной опробована! Пару палешек и вода горячая и в душе тепло! А в дом печка бренеран- тоже вещь! Одной закладки хватает до 12 часов и греет равномерно! Она конечно проигрывает хорошей кирпичной печи, но в разы дешевле и проще в установке...
  3. xotabl4
    xotabl4
    xotabl4
    @Лось сохатый, спасибо за советы.
    Подойдет ли этот насос для колодца, написано скважинный, или особой разницы нет (т.е. Его не надо никак защищать?)?
    @Лось сохатый, Еще пара вопросиков.
    1) Можно ли поставить два гидроаккумклятора последовательно или параллельно в той схеме, что Вы рекомендуете? Просто думаю купить ГА на 50 литров, но старый на 24 л также остался, думаю его с пользой использовать, сменив мембрану.
    2) Если в последствии подрасширить систему полива с одного вывода на несколько, достаточно будет Водолей Промэлектро БЦПЭ 0,5-50У (60/75) или сразу взять с запасиком Водолей Промэлектро БЦПЭ 0,5-60У
    @Protasevich, Может вы что то посоветуете? Для моего случая?
  4. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Доброго времени суток, люди. Помогите советом. Вопрос по подбору насоса и диаметру трубы.
    Колодец 8 колец (вода с третьего кольца). Предполагаемые потребители: душ, раковина, унитаз, мойка на кухне, (может быть) стиральная машина, кран на полив чего-нибудь или кёрхер. водогрей (80-100 л), ГА - 100 л. Ещё такая закавыка - дом на 2-х хозяев, от колодца в дом (~4 м) заведена (к соседям) ПНД 32, далее, тащить ~ 6 метров через соседей ко мне, и вот там максимум что пролезет это МП 25, а то и 15. Полагаю, что при переходе на 25, проблем возникнуть не должно, а вот если сразу на 15 ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @СашаАлесеевич, тянуть от соседа нужно максимальным диаметром. Вода потечет из ГА по наименьшему сопротивлению и если у соседа диаметр окажется больше, то у Вас при открытии двух кранов давление будет меньше. Даже если у него тот-же диаметр, он ближе, соответственно опять Вы в проигрыше. Откажитесь от МП, т. к. на всех фитингах заужение диаметра.
    В идеале, у него все трубы 1/2, а к Вам магистраль на 3/4 и к приборам на 1/2
  6. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Спасибо. забыл написать - ввод в дом у соседа свой.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. у Вас свой насос, свой ГА с автоматикой ?
  8. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Да, планируется все своё. У соседей всё уже давно подключено и работает, а я вот этим летом планирую подключиться. Оборудование только бы подобрать... ну и смущает диаметр трубы, той что через соседей пойдёт. Хватит ли ей пропускной способности, чтоб всё нормально функционировало?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пропустите через соседей ПП 25 (3/4).
  10. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Спасибо. У самого к ПП душа больше лежит, что ж, во вторник поеду смотреть пролезет ли.
    Если можно ещё вопрос - имеет ли принципиальное значение место установки РД? Планирую ГА убрать под пол, а РД где-нибудь в сан. узле пристроить. Ну и полазал по ветке, полагаю, Водолей 60/75 мне подойдёт.
  11. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    @Лось сохатый, спасибо.
    Думаю брать Водолей БЦПЭ 0,32-63У.
    Чтобы запас был и не работал на пределе, может дольше продержится...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Допустимо. Главное чтоб перед реле отсуствовали фильтра, если они планируются.
    Запас велик. Вам бы насос с подьемом воды метров на 55, максимум 60.
  13. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @xotabl4, Разницы нет особой, лучше вставить в трубу 110мм канализационную для лучшего охлаждения и поставить реле сухого хода вот и всё...
    Можно использовать 2 ГА, только нужно в них давление одинаковое накачать... ставятся хоть как, главное чтобы до фильтров системы...
    А вот по последнему, вы не совсем понимаете, что означают буквы в названии насоса! первые это производительность кубов в единицу времени, а вторые это создаваемый напор- напора там и так с избытком и больше давления там не нужно создавать! Вам надо брать с запасом тогда 1,2-50у и лучше ГА тогда тоже побольше, от 100 литров!
    @AVOcb, Смысла не вижу- это я и так с запасом посчитал! Поверьте он своё по любому прослужит- это не китай...
  14. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Всем привет.
    Нужен насос или насосная станция в колодец. Глубина 6 метров воды 2 кольца. В 7 метрах 2 бочки по 200 литров на высоте 2 метров, дальше через 40 метров еврокуб на высоте 2.3 метра, на мойку 7 метровый отвод. через 15 метров душ с баком 200 литров.
    По периметру участка будет проложена труба ПНД25 закрепленная на столбы.
    Эксплуатация при плюсовой температуре.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мои поздравления! :hndshk:
    Посмотрите тему, очень хороший насос под Ваши условия.
