1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. xotabl4
    xotabl4
    xotabl4
    @Лось сохатый, Спасибо за консультацию.
  2. Lizaveta83
    Lizaveta83
    Lizaveta83
    Минская 22
    Всем привет!
    Имеем колодец 15 колец, зеркало воды на уровне 12м., воды к сожалению всего лишь 0,8 - 1м., но … довольно чистая, поскольку колодцу уже три года. Итак, скважинные насосы высокие, забор снизу - не подходят, поскольку наберут песка и перегреются. С боковым забором Grundfos SB-3-45AW вроде как подходит, но - там всего два рабочих колеса! Хватит ли его производительности для бани и кухни с "полным фаршем" бытовой техники (стиралка, посудомойка, душ, два туалета, раковины, полив … опять же). Есть вроде как немецкий VMtec EJ6 Plus … но про него что-то совсем мало информации. Пишут что нагнетательных колец поболее, чем у Grundfos-а, и столб повыше, но … нет поплавка. Сдохнет, если хлебнёт воздуха при малом уровне воды в колодце (есть только реле и гидробак на 24 литра). Что посоветуете? Заранее благодарен!
  3. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Lizaveta83, добрый день, как быстро прибывает вода? если уровень набирается быстро, то вопросов нет, если медленно, я бы на Вашем месте беспокоился не по поводу напора, а по поводу количества одновременно открытых точек водоразбора, так как если воды нет - всеравно какое давление.
    П. С. Чтобы рассчитать необходимые параметры (расход и напор) для насоса, который Вам подойдет, необходимо больше данных, таких как расстояние до дома, его этажность, максимальное количество одновременно открытых точек водоразбора, наличие фильтрационной системы.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Устанавливал такие насосы. Вполне приличный, рабочие колеса из нержавейки, в комплекте всасывающий патрубок.
    Вам он и не нужен. Лучше установите реле сухого хода.
  5. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Подскажите, какой насос лучше взять. Колодец 8 метров. По земле желательно метров 30, но не критично. Насос нужен для ежегодного откачивания воды из колодца и наполнения ёмкостей водой (вода хорошая, вкусная, чистая) Приблизительно 2 запуска в неделю по 1000 литров каждый. Подскажите, можно обойтись каким-нибудь недорогим насосом, что бы прослужил год или два?
  6. Новичок-1
    Новичок-1
    Новичок-1
    Приветствую всех!
    Помогите, плиз, не лохануться с выбором насоса. Имею свежевыкопанный колодец. Глубина 10,5 м, зеркало на 8 м. На данный момент стоит задача выкачивания воды для запуска роботы колодца и в ближайшее время (минимум 1-2 года) использование воды только для полива и каких-то еще потребностей типа налива бочки для душа на высоте 2,5 м. Размеры участка 30 м на 50 м. Колодец находится по середине одной из длинных сторон возле ограды. Что можете посоветовать? И какой в таком случае использовать шланг? Какие еще нужны к этому прибамбасы? Наверное обратный клапан и холостой ход? Может что-то еще? Заранее благодарю.
  7. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Sersenov, @Новичок-1, Добрый день, в обоих случаях могу порекомендовать любой погружной колодезный насос с поплавком (лягушка в простонародии).
    Из ассортимента насосов KitLine могу предложить насос KitLine 4NNM 2/8 средняя рабочая точка этого насоса составит Q=1,2-1,5м3 H=37-33мвс, мощность комплектного электродвигателя 0,37кВт, насос оборудован поплавковым выключателем, который дает защиту от сухого хода, и кабелем длиной 15 метров с вилкой на конце.
    Отличительная черта колодезных насосов от скважинных заключается в том что они имеют нижний забор воды, и вода проходя через весь насос охлаждает двигатель.
    Не рекомендую использовать самовсасывающие насосы и насосные станции, так как зеркало воды находится на пограничном уровне (8м) самовсасывания большинства этих насосов.
  8. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    @Лось сохатый, а что плохого в запасе?
    Просто по деньгам 63-й от 50-го на 300 руб отличается всего. Вот и решил лучше с запасом пусть будет, если еще точек разбора добавиться позже.
  9. bcron
    bcron
    bcron
    Здравствуйте! Имеется колодец 12м, вода 4-5 м от уровня земли. Разведена система с двумя ответвлениями: 5м от колодца - ГА с раковиной и 20 м от колодца и на высоте 3м резервуар с водой. Стоял Джилекс 60/52А, сломался и выкинул масло спустя 3 сезона. Почитал последние страниц 10 этой темы, так понял, что лучше взять Водолей или Грунтфос. Какой именно выбрать? В случае Водолея, надо ли его защищать от сухого хода-там ведь нет поплавка?
  10. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день!
    Может DAB 1200 и не мучаться :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @bcron, а можно и Водолей 0,32-40у + защита от сухого хода.
  12. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    согласен с Вами полностью, но у DAB есть оч большой плюс, в нем все уже есть, он ведь полностью автоматизирован, и гидро аккумулятор ему не нужен .
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автоматика + ГА уже есть. :)
  14. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Ой, не внимательно прочел, тогда согласен с Вами на 200%
  15. bcron
    bcron
    bcron
    Спасибо за советы, посмотрел, 0,32 серию почему-то сложнее купить, в магазине предложили взять аналогичный 0,5. У 0,32 есть какие-то преимущества перед 0,5, кроме меньшей нагрузки на электросеть?
    P. S. Не понял, как обращаться по имени через "собаку".
