1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @bcron, цифры указывают на среднюю производительность насоса в литрах в минуту. 0,5-ая модель слишком производительная для ваших условий. По второму вопросу, просто кликните по логину участника и он скопируется вместе с @ в окно редактора сообщения. При отправке такого сообщения на форум указанному участнику будет отправлено уведомление, что его упомянули в теме.
  2. fider
    fider
    fider
    Всем добрый день! Помогите. Есть колодец, нужна вода в доме только для крана, посуду помыть, чайник налить и т. д. Слив есть. Что брать? Зимой бываем на Новый год, ну и так еще 2 раз по 2- 3 дня. Что выбрать: станция и гидроаккумулятор или что-то ещё?
  3. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    В зависимости от того, есть ли у вас тех. помещение, если есть, то можно и станцию поставить, а если нет, то существуют полностью автоматические насосы, кран открыл, водичка течет, закрыл, насос выключился автоматически.
  4. biriuzov
    biriuzov
    biriuzov
    Всем добрый день!
    Помогите с проектированием системы водоснабжения дачи!
    Данные такие:
    - Колодец - 6м
    - До зеркала воды - 4м
    - До ввода в дом - 12м (труба ПНД 32 на глубине 1.7м)
    - Ввод в дом - 1м.
    - Точки потребления 2 крана, душ, туалет, посудомойка.
    - В доме 2-3 человека наездами.
    Собственно вопросы:
    1. Посоветуйте погружной насос (Водолей, Водомет, ... - из недорогих), можно с небольшим запасом мощности.
    2. Какой объем ГА оптимален? хватит ли 50 л?
    3. Труба ПНД 32 уже выведена в колодец. Для подсоединения к насосу ее нужно нарастить - как это делается? нужен такой же диаметр (32) или можно взять меньший?
    4. Какой диаметр выходного отверстия д. б. на насосе?
  5. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    DAB 1200.
  6. Tokonar
    Tokonar
    Tokonar
    Украина
    Здравствуйте.
    Ситуация следующая - колодец 13 м, до зеркала 10 м, дебит хороший. Вода нужна только для полива, радиус максимум 50 м горизонтали, ну еще плюс метра полтора вверх, так как колодец немного в низине. Раньше стоял вибрационник, в принципе нормально работал, но накрылся, плюс другие проблемы, в общем больше вибрационник не хочу.
    Так вот вопрос - какой насос подойдет, в продаже видел "Водолей", несколько моделей, и китайцы. Склоняюсь к младшей модели - Водолей БЦПЭ-0,5-16У. Его хватит? И второй вопрос - какой шланг ему нужен? Выход у него дюймовый, а продавец говорит, что 3/4" хватит.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет. Думаю, что вам нужна модель 0,5-50у. Кроме того чтобы поднять воду, нужно ведь ещё и давление создать для полива.
  8. biriuzov
    biriuzov
    biriuzov
    всем его советуете?)
    Водолея БЦПЭ-0,5-40У - хватит для моих условий
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    @biriuzov,
    Да, я его советую.
    Купили его, и больше ничего не нужно,
  10. Tokonar
    Tokonar
    Tokonar
    Украина
    То есть надо высоту подъема метров 60-70? Ладно, посмотрим, что есть в продаже.
    А еще вопрос - какого диаметра шланг нужен? А то одни говорят, что не меньше 1"(25 мм), а другие что и 3/4" (19мм) хватит.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Диаметр напорного трубопровода должен быть равным диаметру напорного патрубка насоса, не стоит на этом экономить.
  12. Кривошип
    Кривошип
    Кривошип
    Здравствуйте! Помогите советом. Уже сломал себе всю голову.
    Колодец 7м, зеркало на 4-х метрах. (Динамики не знаю, колодец недавно отрыт)
    До дома 5м, до бани с душем 30м. По высоте: макимум +1,5м.
    Потребление: 2 крана, душ, туалет. + на полив чтото.
    Дача летняя.
    Какой выбрать насос? Какую автоматику под него?
    Есть ли смысл взять комплект АКВАРОБОТ ECO ДОМ 1-100-1.5 к примеру?
    Или тоже самое от Джилекс?
    Или вобще смотреть на насосные станции?
    Хотелось бы уложиться в тыщ 20
  13. Tokonar
    Tokonar
    Tokonar
    Украина
    Цена дюймового шланга нужной длины приближается к цене насоса :(
    У меня в принципе сильного давления в системе не будет, это переносная установка, без гидроаккумулятора и подобного.
  14. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Tokonar, Для полива и ставьте вибрационник- его хватит с головой! Насосы типа водолея нужны для стационарной системы с автоматикой и гидробаком, всё это монтируется трубой ПНД32 без шланга и надолго, а вот дальше уже разветвляйте как хотите и чем хотите, шланг на него натягивать не вижу смысла... спалите насос без автоматики или шланги эти порвёт давлением...
    @Кривошип, Упаси господь вас покупать эти китаёзные наборы- хорошо если срок гарантии отработают! Берите водолей бцпэ0,5-50у, ставьте гидробак, автоматику акваробот юнипресс (или даже попроще) и будет вам щастье на долгие годы- в 20т думаю уложитесь...
  15. Danmcloud
    Danmcloud
    Danmcloud
    Здравствуйте, недавно вырыли в огороде колодец, 17 колец, вода на 4 кольца (когда отстоится немного, ещё два раза будут чистить). Дебита колодца ещё не знаю. Планирую вести воду в подвал одноэтажного частного дома, расстояние до него метров 20. Скорее всего будет вода подаваться сначала в ёмкость (еврокуб с поплавком), потом насосная станция, думаю поставить grundfos mq 3-35, далее гидроаккумулятор и далее в систему. Давление надо 3-4 атм. Какой колодезный насос посоветуете? В продаже есть Pedrollo, Ebara, Wasserkonig, BBC Elettropompe, может на ваше усмотрение какой-то.
    Спасибо.
