1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Здравствуйте.
    Вот уже месяц пользуюсь grundfos sba 3-35, колодец 6 метров до воды 2 м, гидробак 50л.
    В общем то все нормально но, заметил такую вещ, если где то хоть немного приоткрыт кран то насос не выключается. До этого была насосная станция сопоставимой производительности, так она даже при пользовании душем на полную, включалась и выключалась. А насос молотит пока воду не закроешь, давление при этом в системе чуть ниже чем нужно чтобы он отключился.
    Это нормально и я зря волнуюсь или нужно искать проблему, да напряжение в сети 220-235В.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чес-слово внутрь еще не залезал ни разу, но если управление аналогично MQ (а вроде так оно и есть), то пока открыт кран - НС будет работать. Отключение только по прекращению протока.
  3. Flibur
    Flibur
    Flibur
    Здравствуйте.
    Сдуру взял насос колодезный погружной Ebara IDROGO M40/10A максимальным напором 60 м. А у меня колодец высота подъема максимум 4 м и горизонталь до дома 15 м + душ тоже 15 м от колодца. Расход небольшой вообщем. Чем грозит избыточная мощность насоса? ГА теперь большой надо ставить? Или все нормально будет при таком раскладе.
  4. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Эээ ну может насосы SBA шибко умные, но как я себе представляю там управление не шибко замороченное, давление ниже установленного качаем, накачали выключились. А так как струйка в кране явно не превышает производительность насоса даже близко то насос должен периодически выключаться, накачав аккумулятор. Как было со станцией.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, или добавьте второй. Таким образом Вы уменьшите количество включений и уменьшите нагрузку на насос.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повторюсь, внутрь не лазил... Сам... Лично... Поэтому со 100%-ной уверенностью не скажу. Со слов поставщиков это та же самая MQ, только переработанная для монтажа под водой. Если это действительно так, то и алгоритм работы остался такой же - включение по давлению или протоку, отключение по прекращению протока. Отключение по давлению просто не предусмотрено.
  7. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Теперь стало ясно, спасибо. В инструкции об этом ни слова.
  8. maidenly
    maidenly
    maidenly
    Здравствуйте, уважаемые специалисты) Помогите выбрать насос для дачного колодца.
    В доме изначально стояла насосная станция (из самых дешевых, видимо), отработала один сезон. Потом работать перестала. Как мне объяснили, насос на станции не тянул такое расстояние до дома (метров 5 от колодца до дома и прим. 3 кольца в колодце). Поставили в колодец скважинный насос, бак в доме оставили. Все работало 2 сезона. Сейчас накрылся скважинный насос- выбило верхнюю крышку, но при этом работал- вода фонтаном била из этой щели, и весь ржавый. Встал вопрос -что делать? Опять ставить скважинный насос или покупать станцию метров на 15 (где-то видела такую)
    Если ставить скважинный, может выбрать насос для грязной воды? это продлит его жизнь в ржавой воде? Человек, который ставил скважинный насос, рекомендует джилекс как оптимальный в плане цена/качество. А вы что посоветуете?
  9. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    @maidenly, а через что станция забирала воду из колодца? 5 метров до колодца и три кольца, это что за станция была, что для неё это оказалось проблемой?
    Почитайте отзывы про джилекс, из них масло в колодец вытекает.
  10. maidenly
    maidenly
    maidenly
    Видимо самый дешевый вариант из ассортимента Оби
  11. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @maidenly, Уже 500раз здесь написано, что Джилекс и другие псевдо российские насосы это китайский одноразовый хлам! Водолей рекомендую!
  12. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @biriuzov, Водолея БЦПЭ-0,5-40У хватит с запасом!
  13. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Добрый день, уважаемые форумчане. Чукча в основном читатель форума, но в этот раз решил написать, так как голова уже пухнет по выбору насосия.
    Ситуация у меня такая. Есть колодец, до зеркала воды где-то метр максимум два. Глубина (от зеркала до дна соответственно) метра 3.
    А вот теперь самое интересное. Необходимо из этого колодца доставить воду к пластиковой 100 литровой бочке у хоз постройки. Расстояние до бочки 100 метров с уклоном +3 +4 метра.
    Что порекомендуете приобрести. Наполнятся бочка будет 1 раз в день. Максимум два но редко. Рядом с колодцем электричество есть.
    Заранее спасибо за советы!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хлам - это то что делают в подвалах и сараях на коленках.
    Есть еще и заводской Китай, который выпускает вполне приличный товар. Мировые бренды делаются в Китае, Малайзии, Филиппинах и т. д., но от этого они хуже не стали.
    Возьмите Малыш или Ручеек.
  15. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Ок, спасибо, а что-нибудь посерьезнее не стОит покупать? Водолея какого-нибудь? В принципе время наполнения 100 литровой бочки не очень принципиально, но все же 2 часа ждать тоже не самый лучший вариант. Как Вы думаете?
