1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. skyw
    skyw
    skyw
    Судя по советам в этой теме Водолей считается качественной продукцией с оптимальным соотношением цена\качество. Сориентируйте плз какую модель взять (так чтобы еще запасец был на всякий случай):
    расстояние трубы по вертикали от насоса до уровня земли 6м (колодец)
    далее метров 70 разводка по горизонтали (все строения одноэтажные)
    потребители - пара умывальников, душ, поливочный шланг, в будущем туалет
    После ГА 100л и автоматики (акваробот турбипресс) отдельный выход на поливочный шланг и далее 1-2 больших фильтров типа ВВ20 для подачи воды на умывальники\душ.
    Давление хотелось бы настроить что-нибудь типа 2,5-4атм. Причем чтобы до этих 4атм быстро и уверено набирал. А то сейчас маленькая станция поверхностный насос+24л ГА даже при одном потребителе еле 3атм набирает (прям больно на манометр смотреть в конце), а уж при двух - вообще выйти на отключение не может...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давайте уточним по колодцу. Глубина, статический и динамический уровни воды в метрах разумеется от поверхности земли.
  3. skyw
    skyw
    skyw
    До поверхности воды 5м. И самой воды еще 1м. Так что грубо пока исхожу из 6м.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надеюсь, подойдёт БЦПЭ 0,5-50у. Воды бы в колодце хватило. Так что озаботьтесь защитой насоса от сухого хода.
  5. sadovody
    sadovody
    .ru
    sadovody
    .ru
    Если говорить об отличиях вихревого (ТМ) от центробежных, то они дешевле, способны создать высокое давление при малой подачи воды (хороши для малодебитных скважин), не так чувствительны к сухому ходу (латунная крыльчатка). Основным минусом является чувствительность к наличию песка в скважине, если с этим проблема, то его лучше не брать.
  6. skyw
    skyw
    skyw
    Сухой ход обязательно поставлю. В принципе у нас расход небольшой. Посуду там помыть, душ принять, шлангом бочки для полива наполнить. Но при этом хочется чтобы напор не гулял. С нынешним поверхностным насосом это задалбывает с учетом его неторопливого набора давления.
    Т. е. проблема может быть только если шланг там прорвет или соединение лопнет, когда никого не будет на участке.
    А можете написать как у вас 0,5-50у получилось ? Интересно просто.
    Да и ещё, т. к. у Водолеев, читал, что нельзя по гарантии разбирать кабель питания, то чтобы подключить к насосу реле давления\сухого хода то нужно будет использовать какое-нибудь штепсельное гнездо типа: https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_aksessuary/razemy_klemmy_vilki_shtekery/10376087/.
    И из него уже выводить обычный провод, который можно будет завести в реле ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потери на нагнетание + напор в системе 3 бар + запас.
  8. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
    Помогите выбрать насос для колодца. Колодец новый, 7 колец, воды 5 колец. За сутки набирается 2 кольца. Дом проживаем круглый год 4 человека. 2 раковины, душевая кабина, унитаз, стиральная машина и водонагреватель на 80 л. От колодца до дома 9 метров, потом вверх в дом 2,5 и по дому 3 м. Что посоветуете .?
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго вечера, друзья! Прошу помощи!
    Исходные данные: колодец, 13 колец, 2 кольца с водой, насос скваженный Педролло (хар-ки не помню), расстояние от колодца до дома - 10 метров, гидробак 80 литров.
    Бабушка поливала огород, ушла вода в колодце! Реле сухого хода, похоже, давно не работает (судя по исходящему гулу от насоса при отсутствии воды)! И раньше были такие ситуации, но тут уже продолжительное время насос не хотел работать, просто гудел! Достал насос, отвернул обратный клапан (думал, может, в нём дело)! С клапаном - порядок! Погрузил насос в чан с водой и включил напрямую в розетку - вода пошла, но как-то слабо (как с поливочного шланга при не очень хорошем напоре)! Наверное, насосу пришла хана: либо при неправильной эксплуатации (сухой ход), либо по сроку службы (8 лет при дачном посещении)! А может, и то и другое...
    Подскажите, пожалуйста: какой (по характеристикам) бюджетный насос мне приобрести? Продавцы посоветовали Водолей 60/60!
    Очень бы хотелось в будущем приобрести что-то типа насосной станции (чтобы в колодец не лазить больше)! Но приятель-калымщик сказал, что станция поднимает максимум с 8 метров... Либо монтировать систему с внешним инжектором (двухтрубка подача-обратка)! У меня - однотрубка, закопана на 1,80!
  10. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
    Насос посоветуйте, пожалуйста.
  11. plash
    plash
    plash
    @Елка2,
    DAB DIVERTRON 1000м
  12. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
  13. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    А мне присоветуйте насосик :)
    Необходимо копать колодец в песке/супеси глубиной в 3 кольца (в земле). Ессесна, нужно воду чем-то откачивать в процессе копки, но мне дренажник вощем-та не нужен, потом его некуда будет применить - вода у нас на песках не стоит даже по весне.
    Таким образом нужен насос, чтобы потом его можно было использовать для полива, наполнения всяких бочек и т. п.
    Малыш? Посмотрел в инете, там куча модификаций этого насоса :( Как выбрать-то?
    Или-таки какой-нибудь совсем бюджетный дренажник на один раз?
  14. plash
    plash
    plash
    малыш и дренажник могут и не справится с этой работой, как вариант взять в аренду мотопомпу
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @КульМан76, дренажник забьется песком. Для откачки воды с песком необходим фекальник, но опускать его в песок не стоит, шланги забиваются.
    Вибрационники для песчаных колодцев вредны.
