1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    мотопомпа? для трех колец? Это, кмк, из пушки по воробьям.
  2. plash
    plash
    plash
    Так надо брать по своему калибру, они же разные бывают.
  3. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Нет, нет и еще раз нет. Мне проще Малыша купить и убить его. :) Не думаю, что аренда и ... c мотопомпой (бензин, масло и т. п) обойдется дешевле стоимости Малыша.
  4. AlexeyE66
    AlexeyE66
    AlexeyE66
    Добрый день. Имеем колодец 6 колец. 1,5 над землей. Воды 3,5 кольца. Набирается достаточно быстро. До дома 2 метра. По дому прямая ветка 6 метров и ответвление 2 метра. Все в одном уровне. Потребители 6 шт.(мойка, посудомойка, стиралка - на линии 6 метров, душевая кабина, умывальник, унитаз на ответвлении 2 метра.). Еще будет отвод на уличный кран для полива 1,5-2 м. Будет водогрей на 80 литров.
    Подскажите хватит ли насоса с напором 45 или надо смотреть на больший. Схема с реле давления и гидробаком на 100 литров. Одновременно планирую не более 3-х потребителей (дом не для ПМЖ). Стиралка и посудомойка работают только по ночам. Посматриваю на Grundfos или Daf. Если подскажете конкретные модели - отдельное спасибо. И присоветуйте гидробак (Производителя).
    Спасибо.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ставьте типа этого DAB DIVERTRON X 1200 ...
  6. AlexeyE66
    AlexeyE66
    AlexeyE66
    Все в одном не хочется. Выбираю насос с напором 35-45 метров. Вопрос хватит или нет ?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оптимальный вариант 45-50 м.
  8. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Очень доволен ручейком. Зачем черпать воду при существующем насосе? Зарядка?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если нужно просто поднять воду из колодца, то подойдет любой из вашей ссылки, а если нужно, чтобы еще и разбрызгиватели например работали, то ищите с большим напором насосы.
  10. serious andrew
    serious andrew
    serious andrew
    @ВодоУслуги, приветствую!
    Прошу порекомендовать насос и гидроаккумулятор при следующих данных.
    Глубина колодца 13 колец (метр в диаметре, 0,8 метра высотой каждое)
    Вода стоит на 2 кольца.
    Трубопровод горизонтальный труба ПНД длиной 15 метров до ввода в баню.
    Потребители: душевая кабина простая, умывальник, унитаз, кран на полив.
    Все потребители на первом этаже.
    Какой насос и гидроаккумулятор порекомендуете?
  11. 47Egor
    47Egor
    47Egor
    Лен.обл.
    Здравствуйте. Колодец 5,5 колец, воды одно кольцо. Кольцо 1.0 Х 0,9 м. Дебит 8 л/м. Сантехприборы: умывальник, душ, мойка на кухне, унитаз, стиралка, бочка для полива 300л. Дом одноэтажный в 20 м. от колодца. Какое насосное оборудование посоветуете? Спасибо.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @serious andrew, Вам подойдет насос со средним подьемом воды 50 м. Из производителей присмотритесь к Belamos, Водолей, Wilo, Lowara.
    Гидроаккумуляторы эконом класса (Джилекс, Беламос и др.) приблизительно одного качества. Ну а если выбирать из линейки "премиум", то Zimlet или Reflex.
    Возьмите ДАБ Дивертрон или Грундфос СБА.
  13. serious andrew
    serious andrew
    serious andrew
    @ВодоУслуги, ещё два вопроса. Расход, по моим расчетам, должен быть около 2 кубов в час. Реальная цифра?
    В случае с DAB Divertron нужен ли ГА? Тему про DAB сейчас штудирую, но интересует Ваше мнение.
  14. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    Я имел ввиду, бывает нужно 1 ведро черпнуть, так как это быстрее чем тащить переноску до колодца.
    Да вот по отзывам большинство как раз и не могут поднять воду с 8 метров, показатели завышены производителем. Пример бы удачного личного опыта.
    Дело в том, что я в электричестве не очень шарю, т. е. я протягиваю кабель от розетки трехжильный, что-то типа тумблера влагозащитного врезаю рядом с колодцем, заземление ведь надо?
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Насос же в колодце весь сезон - подтянули провод, прикрутили влагозащитную кнопку - вывели из колодца трубу-пластик - ведро подставил, нажал кнопку... и черпать не надо.
    ну да, на насосе ж тоже трехжильный. Надеюсь заземление есть. У соседей насос круглогодично в колодце - обратного клапана нет - вода после накачке сливается из трубы - ничего не замерзает. У одного кнопка на колодце - вторым пару шагов до стены дома сделать - правд они тупо вилку в розетку.
