1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Ручеек). До воды 8 м, сверху расширительный бак и реле давления. Работает автоматически при открытии крана. Реле настроено на 3/2 бар. Т. е. Ручеек порядка 40 м без проблем дает.
    1500 р насос, реле - 800 р, бачок 16 л - 1300 р.
    Работает тише чем Джилекс.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для насоса да, а вот для колодца - сомнительно. Обычно для скважины подбирают насос так, чтоб его производительность была меньше чем дебит скважины. Колодцы работают как накопитель и в них всегда есть запас воды.
    И еще, очень редкий колодец может похвастаться таким дебитом, 2 куба в час. Колодец с дебитом 2 куба в сутки считается хорошим середнячком.
    Пиковые нагрузки на насос бывают несколько раз в год, по праздникам, когда гостей много. Полив и наполнение больших бассейнов не удел колодцев (или за несколько раз).
    Я сам никогда к Дивертрону не устанавливаю ГА, только если заказчик настаивает.
  3. новичок 50
    новичок 50
    новичок 50
    Добрый день! Перечитала тему, запуталась, прошу помощи.
    Имеем:
    - колодец новый 10 колец, одно сверху, три нижних кольца вода;
    - дом 2-х этажный (высота 6 м.), на расстоянии 7 метров от колодца, проживают круглогодично 1 -2 человека (наездами 3 человека);
    - забор воды - кухня, 2 санузла (по 3 точки), стиралка, посудомойка, кран для полива (в далекой перспективе баня);
    - есть гидробак 80л. бак косвенного нагрева 150 л.;
    - труба ПНД диаметр 32, проложена на глубину 1,3 м., без утепления
    нужно:
    насос погружной - какой?
    Что еще к нему для спокойной, бесперебойной, длительной работы.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Необходим насос с подъёмом воды на 60 м.
    Автоматику: реле давления + реле сухого хода или Брио 2000 (или аналог).
  5. новичок 50
    новичок 50
    новичок 50
    Какой именно насос Вы бы рекомендовали?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Из дорогих присмотритесь к Wilo, Lowara, Grundfos. (от 20 тыс.)
    К среднему классу относится Водолей, Belamos. (от 10 тыс.)
  7. Artemius
    Artemius
    Artemius
    Посоветуйте, пожалуйста, насос в колодец.
    Глубина около 10 метров, расход воды не большой (пользуется один человек).
    До этого был Беламос SP40/5, вполне себе справлялся, но в этом году помер. Я думаю, что помер он от продолжительной работы в режиме «сухого хода», уровень в колодце был оч. низким и маманя не уследила…
    Сам склоняюсь к ВОДОМЕТу с поплавком.
    Желательно уложиться в 10 000 руб.
    И по Дивертрону интересно - у меня у же стоит ГА и реле давления - есть смысл ставить ДИВЕРТРОН?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А где продают Дивертрон до/за 10 тыс. руб?
    В колодце итак мало воды, а поплавок еще уменьшит рабочий обьем. У Вас уже есть ГА и реле. Я бы добавил реле сухого хода и установил бы насос без поплавка, но с нижним забором воды. Тогда Вы сможете откачать максимум воды и не боятся что насос сгорит, т. к. при отсутствие воды сработает реле сухого хода и отключит насос.
  9. xotabl4
    xotabl4
    xotabl4
    @Лось сохатый, добрый день
    Купил благодаря Вам и Авито акваробот турбипресс и насос водолей 0,5-50у решил взять без запаса :) уложился за все в 8500 рублей, чем очень доволен. Теперь вот ломаю голову, как все правильно подключить. У насоса есть коробочка перед вилкой. Понимаю, что вроде надо резать кабель до коробочки. Может сможете поделиться опытом, как все правильно сделать?
  10. ponya71
    ponya71
    ponya71
    Добрый день уважаемые форумчане! Помогите и мне пожалуйста с выбором насоса для колодца. Колодец новый, требует прокачки. Одно кольцо на земле, два вкопаны, воды 1,5 кольца. Как быстро наполняется-не знаю. Хотелось бы насос для прокачки колодца и пользования на первое время-набор воды в емкости и возможно полив. В дальнейшем полив из бочки с насадками. Я почитала, но запуталась конечно, очень уж много информации. На какие показатели обратить внимание? Правильно ли я поняла что лучше не вибрационный? Может кто то порекомендует определенные модели? Очень надеюсь на вашу помощь!
  11. serious andrew
    serious andrew
    serious andrew
    Так и не пойму, стоит ли тратиться на Divertron или пойти по понятному пути с Водолеем. Главное сомнение даже не в насосе, а в качестве монтажа. Сам все сделать не смогу, а надежды на имеющегося мастера небольшие. Он столяр и плотник от Бога, а вот какой водопроводчик - не знаю. Да и на даче бываем не каждые выходные.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда Дивертрон.
  13. Соседдракон
    Соседдракон
    Соседдракон
    Тольятти самарская область
    Здравствуйте уважаемые.
    Подскажите, пожалуйста. Дом 1 этажный, постоянного проживания 4 человек, колодец глубиной 3 м, столб воды около 1 м, в доме: раковина, умывальник, унитаз, стир. машина, бак косвенник 150 л, да и еще бы машину помыть Керхером. Расстояние от дома до колодца 8 м, подъем 3 м в дом. И собственно вопросы. Приглянулся Грюндфос sb 3-35а, подойдет ли он мне, если да, то нужны ли ГА и обратный клапан (где поставит?)
    Да забыл про дебит. Качал из этого колодца Гномом для строительных нужд, вода прибывала так, что Гному хватало без остановки, как-то так. Заранее спасибо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос подходит под Ваши параметры. ГА и ОК на усмотрение, система будет работать как с ними, так и без них.
  15. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @xotabl4, Да кабель можно разрезать до коробки, скоро домик уберу- тоже буду делать, но у меня гарантия кончилась уже могу и коробку вскрыть) Далее всё стандартно, на насос обратный клапан, ПНД 32 с утеплением ниже промерзания, автоматика и ГА, фильтр и разводка по дому! Инструкция иногда на акваробот кривая в комплекте- можно на сайте их скачать нормальную- программируется за 10 мин! Акваробот может накручиваться прям на фланец ГА ничего там больше не нужно даже, собственно в инструкции всё есть... ГА из доступных Джилекс- у него мембраны нормальные! Лучше сразу с пластиковым фланцем или поменять на нержавейку- обычный на 2 год сгнивает насквозь!
