1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. tyres
    tyres
    tyres
    Добрый вечер!
    Есть колодец 4 кольца, пол кольца над землей, уровень воды полтора кольца, дебит 2 куба в сутки, хотим запитать 2 двух этажных дома, по схеме дренажник-фильтра-накопительные емкости 800 л -насосные станции, расстояние до домов 30 и 25 метров, какой насос и насосную станцию посоветуете?
  2. xotabl4
    xotabl4
    xotabl4
    Про оцинкованный фланец в курсе, от старого хозяина достался почти прогнивший. :)
  3. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Artemius, поставьте аналогичный водолей и защиту от сухого хода и всё! У вас, как я понял, уже всё смонтировано! Там делов на час!
    @ponya71, или вибрационный или дренажник Гном 7-7мини или Гном 6-10 с поплавком более чем достаточно для набора воды в бочку и прокачки колодца тоже, гном дороже конечно, но существенно производительнее и бесшумный! Убить гном прокачкой колодца маловероятно- он чугуниевый весь)
    Также должен предупредить, что дренажники не предназначены для создания полноценной системы водоснабжения под давлением, только полив или перекачивание жидкости!
  4. overlight
    overlight
    overlight
    Помогите, пожалуйста, с выбором насоса для водоснабжения дачного душа.
    Имеется свежевырытый колодец из 15 колец на песке.
    Расстояние от верхнего кольца до воды – 10 м, высота столба воды – 1 м.
    На дне колодца мелкий песок и «донный фильтр» из осинового щита и гальки.
    Расстояние по горизонтали до гидроаккумулятора – 12 м.
    Из потребителей душевая кабинка, раковина. В перспективе, возможно, стиральная машинка.
    Использование эпизодическое, летом.
    Дебит колодца неизвестен, попытки «прокачать» (по злому совету мастеров-колодезников) с помощью купленного на радостях первого попавшегося насоса КАЛИБР НПЦС-3,6/48ПРК привели к смерти последнего на третий день. В воде мелкий песок.
    Выбираю бюджетный насос до 13000 р
    Джилекс Водомет ПРОФ 55/50А
    плюсы: Водозабор снизу насоса, производитель разрешает использование в частично погруженном положении, поплавковый выключатель, длина насоса 580 мм. На водозабор предполагаю установить конструкцию из пластмассового ведра или «якорь» из канализационных труб и опустить на глубину 0,4 м от дна.
    минусы: низкая надежность по отзывам в интернете.
    UNIPUMP ЕСО FLOAT 3
    плюсы: поплавковый выключатель, водозабор внизу насоса, трос в комплекте.
    минусы: встроенный обратный клапан (слив воды на зиму затруднен)
    Водолей насос БЦПЭ 0,32-50 У
    плюсы: низкий расход, высокий напор, надежность(?).
    минусы: водозабор из середины насоса, видимо необходима горизонтальная установка (на какой глубине?), конденсаторная коробка. Нет поплавкового выключателя, придется думать над защитой от сухого хода.
    Годятся ли эти насосы для моей задачи?
    Что из них лучше? Может быть, принципиально, что-то другое?
  5. Gvendolin
    Gvendolin
    Gvendolin
    Доброго времени суток. :)
    Самим разобраться времени не хватает, извините, так что прошу совета.
    Колодец на песке, 8 колец по 80 см, столб воды - кольцо, максимум 1,5.
    Дебит: откачали до конца, набралось за 10-15 минут.
    Расстояние до дома 15 метров, планируем с/у на первом этаже, дом на горочке, уклон где-то метр-полтора. Т. к. на дне песок, а столб маленький, боимся брать насосы для чистой воды.
    Хотя может мы чего-то не понимаем...
    Очень хочется помощи и советов. :)
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @overlight, Фильтр из камней и из осины по сути ничего не даёт- осина будет со временем гнить и портить воду- это развод убирайте! Из предложенных будет работать водолей БЦПЭ 0,32-50 У- остальные китайский шлак! другое дело, что его надо ставить в якоре из 110 канализационной трубы почти на дно и брать с хорошим запасом на истирание колёс песком- лучше взять БЦПЭ 0,32-63 У... Фильтр от песка для насоса советую соорудить из специальной сетки для скважин- в виде большого дуршлага) чем больше- тем меньше вероятность засорения сетки... что-то в этом роде Хотя этот насос и к песку довольно стойкий, даже лучше грюнфосов говорят... Можно его и даже горизонтально разместить подвесив к алюминиевой рейке на тросе- тоже вариант и не забудьте защиту от сухого хода!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы имена напишите, чтоб люди знали.
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Gvendolin, Практически тоже самое, только насос БЦПЭ 0,32-50У подойдёт с запасом...
  9. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Ну дык из предложенных я имел ввиду... И в этой ценовой категории кстати тоже другого нет достойного, так что хошь не хошь, а лучше его приспособить... Ну разве только Акварио, хотя утверждать не буду - мало знаком с маркой и статистики не знаю. :(
  10. overlight
    overlight
    overlight
    @Лось сохатый, спасибо!
    А нет ли где картинок/описаний с фильтром из сетки?
    Якорь из ПВХ труб натягивать до середины насоса, где всасывающая часть?
  11. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @overlight, Если насос подвесить горизонтально, то можно просто трубу по длине насоса, в якоре к стати тоже центральная труба по длине насоса- это для лучшего охлаждения, фильтр из сетки уж придумайте сами, как лучше и надёжнее сделать, наверное каркас из толстой нерж. проволоки и уже на него сетка плотно крепится- придётся повозиться!
    Фото якоря кто-то кидал здесь на форуме, а вот сетки не делал - у меня глина песка нету...
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ммммм..А и скажу я вам ..Насосец весчь!
    Месяц уже как бываем на даче и пользуем. Сейчас давление стоит на 3 б. Реально супер. "пробивает" весь дом, все 2 этажа. И ...Тихо!
    Давление такое, что тебе в городской квартире. ;)
    (Исходники: Глубина колодца 15.5 колец. насос висит в 50 см от дна. (поплавок виден). от колодца до дома 6 м. Ввод в бачок, после, идет реле, потом по дому. (2 унитаза, 3 раковины, 1 душ, стиралка, посудомойка.)
    тьфу трираза.
  13. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Вопрос...ГА искать с грушей или мембраной? Использоваться будет только летом.
    Говорят при сбросе давления груша слипается и весной на помойку...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Грушу можно поменять, а мембрану вместе с баком только на помойку. А чтоб не сильно слипалось, после слива воды спустите весь воздух из ГА, весной накачаете по новой.
  15. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Что то я никак не соображу, подскажите а как рассчитать потребление воды для наполнения баков из шланга, также какое потребление воды при поливе из шланга, шланг будет диаметром 1/2 а трубопровод 3/4? И еще вопрос, хочу поставить на эти все баки поплавковый клапан а у этого клапана характеристики такие
    это что получается насос надо брать с производительностью не меньше 9-10 м3/ч? Например после всех подсчетов я хочу купить насос calpeda MXSM 205 а он выдаст мне только 3 м3/ч.
