1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Всем здравствуйте!
    Эпопею с рытьем/углублением колодца закончил, теперь пора о нормальном функционировании подумать.
    В качестве временной меры сделал следующее:
    Насос Калибр НВТ-360/25П -> шланг 3/4 -> 2 фильтра Акватик -> шланг 3/4 -> обратный клапан -> 5-ти выводной штуцер (на нем манометр, РД Belamos PS-02C) -> ГА на 24 л и далее на потребителя (сейчас раковина с 15л водонагревателем и унитаз, все в пределах 4 м по первому этажу).
    Проблемы: мне кажется, что давление ГА создает только в трубопроводе, т. к. сам он пустой почему-то. Набираю чашку воды и слышу как щелкает реле. Может я что-то не сделал при монтаже?
    В дальнейшем выбираю насос в пределах 10-15 т. р. И тут вариантов много - либо Даб и выкинуть автоматику, либо что-то другое и ГА взять литов на 100.
    Исходники: колодец 16 больших колец + 2 маленьких (итого примерно 17 колец), уровень воды 1,5-1,7 колец, дебит 150-160 л/ч, дно песчаное; труба ПНД 32 на глубине 1,7м и далее с небольшим подъемом подходит к дому на расстояние 15 м, затем поднимается на первый этаж в котельную на уровне 1м от уровня земли; в котельной газовый котел Будерус (2-х контурный), разводка только по первому этажу в пределах 5м на 2 раковины, душевую кабину, унитаз, стиралку и ПММ.
    Что посоветуете для устранения проблем по временной схеме и какой насос взять для будущей?
    Спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отключите насос от сети, откройте кран и дайте воде слиться. Далее померьте давление воздуха в ГА, должно быть на 10% меньше чем давление когда включается насос.
    Обычно вода в ГА не поступает из-за большого давления воздуха, т. е. насос не в силах продавить.
  3. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Пробовал - до нуля падает и все. Потом долго воздух по трубам идет, создавая рывки в работе смесителя. А что за приспособление на обратной стороне ГА? Может там как раз гайка для стравливания воздуха?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот там нужно померить манометром давление воздуха когда воды в системе нет.
  5. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Egor29, Если честно, то ничего не понятно, что вы хотите вообще сделать! Каша какая-то! Начните всё с начала!
    Вообще для насоса 9-10 кубов в час надо шланги от 50мм и более, я не представляю поплавковый клапан таких размеров) Просто на фига? Какая разница за 10мин эта емкость наполнится или за час, это вообще важно для вас? Позволит ли вообще дебет скважины вашей или колодца такое сотворить? Я что-то крайне в этом сомневаюсь... если только колодец и то разово закачать- он осушится сразу! придётся ждать пару дней чтобы наполнился опять...
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Евген242, Возможно конечно этому насосу мощи не хватает- китайское оно такое! Клон этого насоса отказался у меня работать вообще через пол года, хотя мотор жужжал)
  7. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Отчитаюсь, может кому пригодится.
    Задача таже, плюс еще одна посложнее
    Дано - озеро, расстояние 175 метров до бочки, уклон примерно 10-12 метров (в горку в смысле)
    куплен вибрационный насоc QuattroElementi Aquatico 280 и закинут в озеро, шлангов на 175 метров толщиной 3/4"
    Результат - отличный напор на другом конце. Я если честно не ожидал. Насос метров 200 будет держать без проблем.
  8. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Нужен очень мощный колодезный погружной насос, глубина вертикальная в колодец 12 метров, горизонтально - от колодца до накопительного бака почти 40 м, плюс подъем на 2 этаж, плюс полив. Хотела взять Grundfos SB 3-45 или Dab Divertron 1200, но мой строитель сказал что их мощности не хватит, надо мощность аж на 90. У Grundfos таких моделей, вроде, нет. Посоветуйте пожалуйста! Есть ли такие у Grundfos и еще слышала что Водолеи не плохие по надежности. Джиликсы даже не предлагайте. Так какой бренд и модель выбрать?
  9. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Про глубину уточню, колодец 12,5 м (14 колец по 90 см) наполнен сейчас на три кольца, весной было на 7.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Sveta Banka, из производителей посоветую Wilo, Lowara или из бюджетных Водолей, Belamos.
    Согласен, минимум 80, максимум 90
    Рекомендую Wilo TWI 5-308-EM или Belamos TF-80
  11. inkino44
    inkino44
    inkino44
    Подскажите до колодца от дома 120метров высота подёма воды 4 метра насосная станция акварио ADB40 наверно слабовата а что если на всас врезать насос малыш и сделать общее включение
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Производительность насоса должна быть ровна с производительностью Акварио. И вот почему, допустим насосос слабее и Акварио не хватит воды. Если наоборот, то Акварио захлебнется.
  13. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    Прошу порекомендовать насос и решение проблемы. Имеем:
    Колодец 4 кольца, наполняется 1 -1,5 кольца, дебет в сутки 0,3-0,5 кольца. На дне сделан гравийный фильтр.
    Смонтирована следующая система:
    В колодце китайский вибрационный насос на 300 вт -10 см над дном, обратный клапан, гибкий шланг 2 м и переход в пластиковую 32-ю трубу на глубине1,7м. Затем на той же глубине через 30м ввод в дом. Там стоит модуль упоавления насосом Alco, вертикальный гидробак 50л, косвенный нагреватель 200 л, потребители. Потребители - дом 2 этажа- душкабина, 2 унитаза, 3 раковины, планируется ванная.
    Проблемы в данный момент:
    1, гидробак не наполняется совсем. Проверил в нем давление -1,4 бара, диапазон работы насоса 1,5 -5 бар. Гидробак трещит когда даление в системе поднимается с нуля, потом перестает. На сколько я понимаю, так и должно быть. Но его легко можно приподнять, т. е. он совсем пустой. Монтажники говорили, что бак постепенно наполнится по мере использования системы, но пока он ни пополнился ни на грамм.
    2, насос похоже не справляется с нагрузкой, часто при работе давление падает ниже 1 бара и контролер его вырубает уходя в ошибку - видимо срабатывает реле сухого хода. Он то быстро давит давление, то долго работает, но давление поднимает слабо. Налицо все негативные признаки китайской промышленности. Ставил его как временное решение и очевидно, что нужен другой, качественный и мощный насос.
    Пожалуйста, порекомендуйте модель насоса и решение с гидробаком. Заранее благодарен!
  14. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
  15. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
