1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @inkino44, Что-то из них точно сгорит) Не проще тогда насос в колодец погружной поставить, а не изобретать какие-то странные схемы?
  2. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    Спасибо! Но на сколько я понимаю, это скважинный насос и он имеет довольно большую высоту корпуса. У меня довольно слабый дебет колодца - корпус может быть выше воды и перегреваться. Я также планирую ставить его недалеко ото дна по причине того же слабого дебета - мне кажется для скважинных насосов это не очень приемлемо.
    По гидробаку - тоже уже склоняюсь, что он не в порядке. Но он новый, может починить можно. Хотя конечно, большой гидробак литров на 200 не помешал бы - и запас воды дополнительный будет. На форуме вижу много жалоб на баки джилекс - не долго служат и прочее, какие фирмы не китай считаются нормальными?
  3. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
  4. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Sveta Banka, При правильной установке и хорошей автоматике он вполне и десяток лет может прослужить, а то и больше!
  5. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Недовольный, Ставьте горизонтально или в якорь из канализационных труб, реле сухого хода- да много раз здесь писалось всё можно сделать при желании, но желательно конечно выше ото дна...
    Джилекс баки вполне приемлемы, то что там фланцы гниют- они копеечные и сейчас они выпускают ГА с пластиковыми фланцами... Есть импортные Зилмет и Рефлекс, но цена раза в 2,5, а то и в 3 выше- получается дороже насоса! И не факт, что на подделку не нарвётесь...
  6. Мария185
    Мария185
    Мария185
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
    По здешнему совету был приобретен насос Водолей 0,5-63У к нему гидроаккумулятор Рефлекс на 80 литров, а вот блок управления купила, спрося консультанта в Леруа: Belamos Brio 5.
    Сейчас систему водоснабжения дома, по сути, смонтировали, и установили этот блок управления до ГА, но, как оказалось, работает он в каком-то странном режиме, принцип которого не совсем понятен.
    Подскажите, пожалуйста, с этим блоком управления вообще как-то можно нашему насосу и ГА функционировать или деньги были потрачены зря и он не предназначен для водоснабжения дома... Если, увы, он никак не подходит, посоветуйте, что нужно взять вместо него.
    И еще: какое давление должно быть в ГА (дом на троих человек, стандартные 5 потребителей в ванной - душ, кран, унитаз, нагреватель и кран на кухне, все на первом этаже)? Наш мастер "сдул" его до 1.8 атмосфер, но меня сей факт как-то почему-то смущает, ведь неспроста было в нем, наверно, атмосфер 5-6 ... Заранее спасибо!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно сделал мастер. В Рефлексах всегда давление воздуха зашкаливает.
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Мария185, Вы опишите чем режим-то странный? Блок управления вполне себе нормальный, у него один минус- он из ошибки не выходит если что и его перезагружать надо...
  9. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    У меня расш бак Valtec -позиционируется как Италия. Он, правда, до установки на стройке в грязи пролежал 2 месяца в холоде.
    Если скважинный насос горизонтально ставить, - на сколько близко можно ко дну - мне желательно см 20, не выше. Может все таки есть аналоги покомпактней? Спасибо!
  10. Мария185
    Мария185
    Мария185
    @Лось сохатый, в моем понимании, блок управления должен включаться, когда давление падает до заданного уровня и выключаться, когда набираетимаксимальнон давление. Здесь же минимум предусмотрен, а вот максимум нет. Будет риск достижения какого-то предела при котором все сломается? Например при поливе?
    При включении он не даёт набрать га полностью, да вообще не набирает его, а включается буквально на секунд 5... И только механическое нажатие заставляет его снова запустить насос. Не понимаю логику. ..
    В колодце воды много 10 колец, поэтому сухой ход маловероятен, и предполагался на кнопки блока нажимать крайне редко, поэтому га спрятан под пол.
    Советуете пока оставить как есть? И уж в случае необходимости потом заменить?
  11. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Мария185, Я не спец по брио, но по моему он или не запрограммирован, либо сломан... Прочитайте инструкцию может ясно станет... Лучше разобраться сразу иначе можно спалить насос или потоп устроить...
  12. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Недовольный, Нет они все такие в общем-то... На 20-30 см можно попробовать в трубе 110й немного под наклоном с тройником и уголками направленными вверх, тогда можно даже, чтобы опирался чуток на дно низом, главное чтобы трубу не раздавило...
    Может насосная станция в доме будет в вашем случае лучше...
  13. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    Не хочется колхозить. А почему Вы не рекомендуете колодезные насосы? Например
    Насос колодезный Grundfos SB 3-35A. Цена у него вроде 12 тыс и он именно для колодцев, а не скважин. Спасибо!
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня в колодце 80 см воды. Насос "Водомёт" (~50 см) висит вертикально в 20 см от дна. Забор воды снизу. Особого мусора в фильтре не наблюдаю...
  15. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Недовольный, @Недовольный, Я не пробовал, вроде хороший вариант, будем знать, хотя поплавок конечно сократит и без того маленький уровень воды в колодце, зато насос сбережёт! В целом колодезные отличаются только наличием поплавка и всё, я смотрел в своё время колодезные грюнфосы из нержавейки и они начинались от 30тыс, это видно новые бюджетные модели и не факт, что с долгим сроком службы
