1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Поплавок можно и переставить...а вот макс. давление 3.5 как то не очень...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кроме Грундфоса есть еще несколько хороших производителей, которые делают насосы ничуть не хуже, а цена на них радует. На колодец средней глубины (10-12 м.) сегодня можно приобрести Wilo или Lowara в пределах 20 тыс. руб.
    Grundfos SB неплохой насос и стоит своих денег. Года 2-3 назад были аналоги от Marina speroni 3 G (с моделью могу и ошибаться). По качеству Грундфос лучше, у Марины корпус тоненький, слабенький был.
  3. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Недовольный, Вот подтверждение моих слов- первые отзывы уже пошли по этому бюджетному пластиковому грюнфосу
    Достоинства:
    Тихий, не требует дополнительной автоматики и расширительного бака. Опустил в колодец и наслаждайся.
    Недостатки:
    сгорел через, 3 месяца. работал в идеальных условиях, чистая вода, до дна колодца, не менее 3х метров, высота от насоса, до точки разбора не более 8метров, стабильное напряжение с защитой.
    Комментарий:
    Пишу, потому, что сам покупаю товары, только после изучения отзывов. Посоветовали этот насос продавцы, сперва долго искал на него коментарии, ни где не нашёл, покупать было страшно, не дешёвая игрушка. Но всё же решился, и был очень доволен, пока он не сгорел. Может, это исключение, но пока его, будут ремонтировать по гарантии, я остался, без воды. Если бы насос был более дешёвый, я пошёл бы и купил запасной.
  4. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Так получилось, что "достался" мне насос Gardena 6000/5 S. По параметрам соответствует моим потребностям, но что-то смущает (начитался где-то тут), что у гардены нет сертификата на использование для питьевых нужд.
  5. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Собственно вопрос: что теперь с этих хозяйством делать? В описании указано, что насос 4-х ступенчатый. Это типа 4 скорости как у DAB Divertron? ГА на какой объем нужен?
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Евген242, если нет сертификата это ещё ничего не значит в общем-то, насос очень производительный (скорее для полива участка предназначен), но по напору маловат- будет работать на пределе, поэтому и ГА лучше побольше (100л и больше) и максимальное давление надо выставлять не больше 3 атм, мин желательно тоже не высокое... как-то так... 4 ступени означает 4 ротора последовательно, которые и создают давление собственно...
    Мне кажется лучше этот насос продать и купить что-то напорное и железное- долговечное... не протянет он долго на пределе-то...
  7. Евген242
    Евген242
    Евген242
    @Лось сохатый, почему на пределе? 45 метров у него в характеристиках, а у меня по высоте метров 14 и горизонтально 15.
    Сегодня собрал свой конструктор, но что-то опять не так (не дружу я с водой или она со мной... Включаю систему, вода из крана идет сначала с воздухом, потом норм. Закрываю кран и происходит неведомая херня: давление в системе вдруг падает до 1,5 атм., РД дает команду насосу на включение, тот (обладая хорошей мощностью) за секунду набирает до 2,5 атм., отключается. Давление опять резко падает и этот, простите, онанизм продолжается до очень быстрого окончания моего терпения. Что там может быть? Сейчас схема подключения такова: насос, пнд 32, на уровне -2 метра от уровня земли плапан обратного хода, тройник со сливным краном, далее по той же пнд заходит в дом, 2-ой фильтр (колбы), 5-ти вводной штуцер (на нем манометр, РД), а с него на ГА 24л, и далее разводка как пару сообщений выше.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ОК лучше поставить в 1-2 м от насоса (иначе столб воды может разрываться).
    РД всегда первый. Потом грязевой фильтр, ГА, осн. фильтр.
    И проверьте накачку ГА ~1.5 А.
  9. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Евген242, Потому что для набора каждой атмосферы насосу надо 10 метров! У вас не работает обратный клапан- ставьте его прям на насос или как посоветовали в 1 метре от насоса!
    Уберите колбу оттуда, если хотите фильтровать делайте это уже после автоматики и ГА иначе спалить насос при засорении фильтра как два пальца об асфальт!
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    4 рабочих колеса, ротор один и он в двигателе
    для набора "атмосферы" насосу нужно 10 метров? 10 метров чего?
    Евген242, проверьте соответствие настроек реле давления и давления воздуха в бае
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Установку ОК прямо на насосе надо избегать. Хотя это и проще и "красивее". В этом случае насос придётся хорошо "утопить" на 2-3 метра.
    Если уровень воды будет небольшой и соизмерим с высотой насоса - воздушная пробка внутри (до ОК) не даст ему запустится. А утопить нельзя - уровень мал.
    Иногда это оговорено в инструкции.
  12. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Dr Very, У Евген242 нет 2-3 лишних метров воды, читайте внимательно...
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот потому и надо ставить ОК подальше от насоса...1.5 М.
  14. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Dr Very, Что то не то вы говорите, если даже ОК на насосе, то пробку моментально выдавит при включении насоса, ОК чуть дальше от насоса ставят по несколько иной причине совсем не связанной с воздушными пробками...
  15. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Переставил ОК вниз (правда не на 1 м от насоса, а где-то на 20-30 см - просто не было особо желания перепиливать трубы, т. е. я прост поменял местами участки ПНД). Проблема осталась, так еще и в ГА вода не попадает вообще. На ниппель сзади нажимал, воздух там есть (проверить правда пока не чем давление в ГА). РД не переставлял пока. Вот мой колхоз... IMG_3518.JPG
