1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Уберите оттуда фильтры- они мешают! Вы клапан-то той стороной поставили? Что-то вообще странно...
    Насос и так на пределе работает, а вы его ещё и этими аж 2 колбами заткнули! Причём там пропускная способность колб раз в 100 меньше, чем производительность насоса- это всё равно что в трубу деревянный чопик затолкать) Собственно и ГА на 24 литра из той же оперы...
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Прошу помочь определиться с выбором погружного насоса (по характеристикам).
    Условия такие:
    • Колодец
    • Глубина 17 м.
    • Зеркало воды - 14 м
    • Длина трубопровода от колодца до ГА - 15 м.
    • Возвышение ГА над уровнем земли - 1 м.
    • Диаметр ПНД-трубы 32 мм
    Возвышение самого верхнего потребителя - 4,3 м. Не знаю вот тоже, этот параметр имеет отношение к напорной мощности насоса, или за подъем воды на этом участке чисто ГА отвечает?
    Смотрел всякие калькуляторы, вроде, подходит Grundfos SB 3-45 A:
    https://market.yandex.ru/product/10789874/spec?hid=91664&track=char
    Угадал?
  3. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Лось сохатый, т. е. все-таки надо брать в расчет высоту до верхнего потребителя, а не до ГА?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Лось сохатый, я вижу, у "Водолея" нет защиты от сухого хода. Насколько это критично при использовании в колодце? И есть ли в природе какое-нибудь внешнее приспособление, обеспечивающее такую защиту?
  6. Евген242
    Евген242
    Евген242
    А фильтр уже после бака воткнуть? И тогда ГА будет наполняться? Клапан той стороной, руки вроде правильно растут)
    ГА пока временный ставил, т. к. не знал, какой будет насос.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Евген242, фильтры только после автоматики
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    и зачем, позвольте спросить, такой напор? 14м+1м+4,3= округлим до 20 м. стальные 40 куда? 2 бар (20,4) в кране более чем достаточно, т. е. суммарно 40 метров.
    а на счет надежности, это ваше голословное утверждение, не более того
  9. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @vot-on, Да, до потребителей и всякого рода фильтры обычного размера снижают давление ещё на атмосферу как минимум... Защита от сухого хода покупается отдельно или блок всё в одном типа акваробот турбипресс...
  10. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Kzh77, извиняюсь, а на создание давления насос мощность по вашему не тратит и делает его из воздуха? Голословное утверждение подкреплено отзывом несколькими постами выше...
  11. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Евген242, Да только после бака, должно работать в общем-то после этого... я уж не знаю, что ещё не так...
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мы про мощность врод как не говорили... аккуратне с терминологией. А отзыв во первых яляется частным мнением человека его писавшего, во вторых это мнение не всегда верно, в третих как вы на основании одного"отзыва" сделали вывод о том что насос Х надежнее насоса У? или вам про водолеи отзывов накидать негативных?
  13. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Kzh77, Мощность, количество колёс, напор в общем то вещи находящиеся в прямой зависимости, соответственно, чем больше давление, тем больше мощности тратится на его создание и тем меньше создаваемый напор... Соответственно напор 10м тратится на создание давления в 1 атмосферу примерно... что здесь невероятного-то?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Лось сохатый, Мощность (гидравлическая) есть произведение расхода, напора, плотности жидкости и ускорения свободного падения. Фраза "чем больше давление, тем больше мощности тратится на его создание и тем меньше создаваемый напор..." мне вообще не понятна. Формула мощности написана выше, абсолютно логично, что на создание давления (напора) тратится мощность, но почему при этом "меньше напор"? Почитайте как расчитывается (из чего состоит) потребный напор насоса. А состоит он из геометрической высоты подачи к конечной точке + потребное давление в этой точке + величина потерь в трубопроводе
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Лось сохатый, а допустим, мне нужно, чтобы давление в кране (в любом) было 2 бар., если система идет через ГА, получается, что на этот показатель мощность насоса, даже если он очень мощный, уже не влияет? А что влияет? Объем ГА?
