1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/262314/page-8#post-13292907
    @Nikkos75, дублировать сообщения запрещено.
  2. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @vot-on, Это я что-то просчитался, но не 9.4 это они наврали, там производительность в литрах в секунду, а значит 0.0012 *3600= 4.32 куба, соответственно 0,5лс 0.0005*3600=1.8 куба и 0.32лс 0.00032*3600=1.152 куба в час!
    Как иногда полезно посчитать, однако бывает!) Хотя нельзя забывать о том, что это максимальная производительность и она существенно падает с глубиной скважины или колодца, так что лучше взять БЦПЭ 0,5-63У на вашем глубоком колодце и при давлении 3 атм его производительность будет около 0.7-0.9 кубов час...
    Хех, я своим насосом теперь могу легко бассейн наполнить любой) Хотя на самом деле его максимальная производительность падает до реальной1,5-2 куба в час при моих условиях, что мне как раз достаточно)
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В этом есть и свои плюсы. Если что не так с Дивертроном, Вам придется купить второй. В обычной схеме с ГА, можно поменять насос на любой другой аналогичной мощности. Реле, бак также можно поменять. Эти комплектующие продаются везде.
    Реле можно подкрутить и добиться нужного давления.
  5. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Геннадий, это всё понятно. Когда я заморачивался со скважиной, я всё это подбирал, расчитывал. Потом скважина честно навернулась, т. е. не получилась. Взамен родился колодезь, и обнаружилось, что есть решения ВСЁ-В-ОДНОМ. Т. е. мной двигала исключительно финансовая часть, и возможность сделать всё самому.
  6. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Геннадий, в моём случае, какую модель насоса посоветуете? Из хороших и очень хороших...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Belamos TF-60
    Wilo TWI 5-306-EM
    LOWARA SC209C G L27 D5"
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Sergvv, так ежели есть оборудование от скважины, его можно попробовать вполне прикрутить к колодцу! Тем более колодец глубокий!
  9. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    В том то и дело, что оборудования нет! Есть спецификация того, что мне тогда было нужно, и сейчас оно не актуально. Я его не успел тогда купить... К счастью...
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Вроде как эта модель - скважинная... В колодце нормально ему будет?
  11. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Sergvv, Нормально, в трубу 110ю канализационную только помещаете для лучшего охлаждения и всё, у меня скважинный стоит с защитой от сухого хода конечно! Водолей БЦПЭ 0.32-63у тоже вполне себе насос хороший, присмотритесь!
  12. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    @Лось сохатый, в чём прикол помещения насоса в трубу? За счёт чего достигается лучшее охлаждение?
  13. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Ничего не могу сказать про сей насос. Хотя слышал достаточно много лестных отзывов. Но, не в обиду производителю, у меня настороженное, и очень осторожное отношение к изделиям, изготовленным на постсоветском пространстве.
  14. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Sergvv, Мощный и довольно быстрый поток воды равномернее охлаждает насос, без трубы где-то на высоту насоса такого потока по корпусу не будет... Своего рода имитация скважины)
    У нас тестируется уже 3й год, у знакомого 2й год, многие утверждают на этом форуме, что и 10 лет без проблем пока работает! Да и продаваны оборудования подтверждают, что случаи брака менее 2%, что в общем на уровне мировых лидеров! Мне самому странно, но ведь работает! Да и по качеству, когда купил видно сразу, что не ширпотреб- всё красиво и ооочень тяжёлый! Даже пусковой кондёр не китай и не Россия, а какой-то фирменный немецкий, вроде эпкос!
  15. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Ну, дай бог, чтоб так было и далее...
