1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С водометом Вам правильно посоветовали, если реальные данные до зеркала воды 7 метров, 50 метров по горизонту и давление на выходе 3 атм. На 3 точки хватит. Джамбо не вытянет, да и потреблять будет гораздо больше электроэнергии. Из автоматики докупить реле, бак на 100 литров, подводку для бака, 5-выводной штуцер, манометр, защиту от сухого хода. Либо все это дело заменить, уже готовой системой водомет ДОМ: http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-72-DOM.htm. Преимущества расписывать не буду, они на сайте представленны.
  2. Tevtat
    Tevtat
    Tevtat
    Ярославская.обл.
    Tevtat, а на дне колодца у вас что? Если из примера выше взять ТОП Мульти, то будет вытягивать песочек и ил со дна. Придется либо в ведро на дне ставить, либо насос с верхним забором искать. Из марки Педролло могу посоветовать NKm 2/3.
    На дне колодца плотная глина. Педролло мож и хорошо но не бюджетно(.Может что подешевле есть?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Tevtat, можно приобрести насос водомет 60/72 на 3 точки, и 60/92 на 4. Если идет активное использование воды, рекомендую установку 200 литрового бака. В идеале использовать систему дом, и доп. бак на 100 литров.
  4. ЕленаАс
    ЕленаАс
    ЕленаАс
    Посоветуйте, какой насос лучше - Водолей или Водомет? У меня колодец - 7.5 колец. Воды мало - 1 метр.
  5. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    ЕленаАс, да тут и обычного Малыша хватит. :)
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет. У него принудительное охлаждение имеется в отличии от водолея. На дно таз из пластика с низкой стенкой, и в него насос за 5-10 см. от дна таза. Малыш боломутить все будет. А водомет даже на половину не боится остаться без воды.
  7. ЕленаАс
    ЕленаАс
    ЕленаАс
    Водомет.
    Только отзывов много отрицательных про Водомет: масло вытекает, двигатель перегорает. А про водолей мало отзывов. И таз на дно колодца мне не нравится. Забор воды у какого насоса нижний?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Решать вам. Принуждать не буду. А отзывы пишут недовольные, которым оборудование продавцы многие неправильно подбирают. Никому не в обиду ребят.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тоже без обид, но к недовольным меня сложно причислить, мне даже выгодны в какой-то мере поломки - снять/поставить насос не бесплатно делается. Были и протечки масла, и сгоревшие двигатели, и даже в хлам сработавшиеся колеса (и это через 12 часов после установки:ogo:). Претензий нет к дренажным, РД, ГА, трубам ПНД и фитингам. Оголовков, окромя джилексовских вообще нет, претензий к ним тоже нет. Своим заказчикам советую из той же ценовой категории Aquario, качество намного выше.
    П. С. к акварио пока никакого отношения не имею.
    ЕленаАс насосную станцию не рассматриваете как вариант вместо погружного?
  10. ЕленаАс
    ЕленаАс
    ЕленаАс
    Нет, не рассматриваю, т. к. у меня уже стоял Водолей БЦПЭ 0.5-40У. Работал нормально. 5 точек подключения, расстояние от дна колодца до гидроаккумулятора примерно 7+8+1+7 =23 метра.
    Но стало отключаться общее УЗО при включенной вилке. Обесточивался весь дом. Как только вилку из розетки вытаскивали, УЗО давало себя включить. Те сантехники, которые насос устанавливали, сказали, надо насос вывести из-под общего УЗО. Проверка насоса в прошлом году показала, что в насос не попал песок. Но эл. кабель был не единый, а с изоляцией в месте соединения! Хотя, как смотрел электрик, соединение сухое. Конденсаторная коробка стоит в колодезном домике. В общем, устали искать причину отключения УЗО, много чего проверяли, хочу заменить погружной насос. Не знаю, какой. Склоняюсь снова к Водолею. Воды в колодце мало - столб 1 метр.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сомневаюсь, что токовая утечка у Вас идёт в месте стыка электрического силового кабеля. Достаточно будет выполнить новый герметичный стык, если конечно не всё так далеко зашло со снижением сопротивления изоляции.
  12. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Помогите решить мою слегка "нестандартную" проблему...
    Как снизить напор воды выдаваемый насосом?
    Есть новый колодец с самым простеньким дренажным насосом. Колодец неглубокий, насос на глубине где-то метра 4. Насос создает такой напор, что набрать воду в ведро просто невозможно. Можно как-то за недорого понизить напор?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Путь у Вас один - это замена дренажного насоса на погружной колодезный. Вы неправильно выбрали насоса, на нём же написано, что он дренажный!
  14. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Андрей, сомневаюсь, что это мне поможет. Не вижу принципиальной разницы (для неглубокого колодца) между скважинными и дренажными насосами. Производительность доже самого "простенького" водолея будет излишня для моего случая... будут те же ..., только в профиль :)
    Пробовал к своему 5-ти метровому "внутреннему" дюймовому шлангу подключать 30-метровый полдюймовый поливочный - нормальный напор получается :) Только не охота на грядки по воду бегать :)
    Не силен в "насосной физике", но судя по диаграмме насоса, если он поднял воду на 4м., то его производительность 135 л./мин., а если мне надо литров так 60, - то по диаграмме это 12 м. подъема :(
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо ведь, чтобы эти условия были, для того, чтобы получить нужную производительность. Кроме того при выборе конкретной модели насоса его рабочая точка, это тот конкретный напор и объёмная подача, который вам требуется, на графике расходно-напорной характеристики насоса должна располагаться на середине кривой (линии).
    Что касается насоса с малой подачей, здесь только подойдет "Малыш" или другой подобный вибрационный погружной насос.
    Дренажник в вашем случае тоже пригодится. Он нужен для прокачки колодца, только никогда не откачивайте его до дна.
