1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Вода поступает с глинистого слоя (зато шустро, около 0,5куб.м. за час, правда долго пришлось выкладывать дно камнями) так-что вибрационник мне будет много грязи поднимать, потому и поставил дренажник (он у меня "стоит" на пластиковом ведре)
    Надеялся поставить какой-то кран или редуктор давления, который бы немного "усмирил" насос, не во вред его долголетию. Ведь при большей длине шланга он нормально функционирует.
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Прошу помочь, в подборе погружного насоса, желательно с поплавком. Частный двухэтажный дом, имеется система водоснабжения, из колодца вода по трубе ПНД 32 поступает (погружной насос DAB miniturdinel, мощностью 0,8 кВт) в дом,. В доме гидроаккумулятор 100 литров. Пока стоял один умывальник, то вроде всё устраивало. Сейчас подходят к концу отделочные работы, установили, два унитаза, два биде, два водонагревателя по 100 литров, ванна, душ, посудомойка. раковина на кухне, одновременно бывают включены максимум два устройства. Хотел поднять давление, но имеющийся насос не может накачать в Г. А. более 2,0 атм.
    Дано: Подъём воды по вертикали 6 м по горизонтали 20 метров. Хочу купить насос который мне обеспечит давление в Г. А. выкл 3,0 атм, вкл 2,0 атм.
    У нас в магазине стоит насос DAB pulsar 30/50 м-а, стоит 17 т. р., подойдёт ли мне он, а то продавец честно признался, что не компетентен.
    Если кому интересно то не много об устройстве водоснабжения в моём доме, в теме по ссылке Пост № 86 и №91, на стр. № 6 и 7 соответственно.
    Мой домик в деревне. https://www.forumhouse.ru/threads/87001/
  3. rigor
    rigor
    rigor
    Московская область
    Подскажите, есть ли принциписальные отличие насоса Водолей 1,2-25У и Водолей 0,5-25У для установки в колодец (7 колец, вода покрывает почти 2 кольца)?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Планирую установить в колодец насос Grundfos SPO 3-75 A. Эта модель выбрана для того, чтобы могла закачивать воду в ГА под приличным давлением. В инструкции к насосу указано, что от насоса должно быть около 1 метра до дна колодца. В летнее время уровень воды вполне может опуститься и ниже. Вопрос, насколько жесткое это требование, и чем грозит его несоблюдение? Может, его можно как-то обойти?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Обойти можно, установив на дно емкость типа пластикового таза, а уже в него ставить насос. Это позволит и сам насос ниже опустить к дну, и грязи не забивать рабочую часть насоса., чтоб не вывести насос из строя. Не забудьте установить реле давления и бак на 100 литров, а то ваше приличное давление делов натворит на сумму привышающую стоимость насоса выбранного вами. ;)
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Реле давления - это само собой. Но тут проблем не ожидается, ГА выдерживают 10 атм., а насос даст только 7.5, из которых около 1.5 уйдет на поднятие воды из колодца.
    PS Да, еще один больной вопрос. Какой трубой подключать насос? Видел в Оби гибкие шланги с гордой надписью "25 bar". Можно ли подключить насос к системе водоснабжения через подобный шланг? А то подключать чем-то жестким типа полипропилена... непонятно, как насос в таком случае обслуживать, не в колодец же самому лазить.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Шланги диаметром 32 и 40 мм, не меньше. Типа таких: 596599-2b95df02aea7a0120668ad43f466c8d3.jpg
  8. Любопытный12
    Любопытный12
    Любопытный12
    Господа,
    прошу совета по следующему вопросу - выбор колодезного насоса:
    - глубина колодца 10м, уровень воды от дна - 2,5 - 3 кольца или не более 2,5м (практически за 8 часов работы с небольшими тайм-аутами не смог откачать "малышом" воду из колодца (6-8 л/мин)
    - расстояние от колодца до точки разбора 15м по горизонтали + вертикальная подача на 4м в проточный нагреватель, требующий напора воды не менее 2 атм, шланг 3/4"
    Какой насос будет отвечать этим требованиям?
    Какое дополнительное оборудование потребуется?
    С уважением
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Средний напор при условии использования реле давления у вас около 45 м. Производительность не велика, но и не такие попадались. На дно колодца опустить таз из пластика, а в него за 10-15 см опустить насос с напором 70 - 75 м. Он позволит организовать до 3 точек одновременно открытых. Бак на 100 литров, и ЖЕЛАТЕЛЬНА установка защиты от сухого хода. Благо их сейчас в достатке на рынках на любой цвет и вкус. Магистраль придется до автоматики увы переделать, поменяв 3/4 на 32 мм трубу. И это не прихоть, а то чтопоможет вашему насосу (не малышу) жить долго и счастливо.
  10. Любопытный12
    Любопытный12
    Любопытный12
    Уважаемый Доктор Хаус,
    А если ограничиться только одной точкой разбора? Как изменится предложенный Вами вариант?
    С уважением
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Риск не оправданный я вам скажу. В среднем одна точка потребления 10 л/мин. Но условие центробежных насосов проток через них не менее 10 л/мин для охлаждения. Поэтому опасность при стандартных настройках реле существует большая, что насос перегреется. и выйдет из строя, если проток будет меньше при увеличении напорного столба. Реле можно перенастроить на 2-2,5 атм, и использовать насос с напором 50 метров. Либо насос с напором 50 метров и блок автоматики. При этом на выходе вы будите получать порядка 40 л/мин с давлением 3,7 атм.
  12. Turnsk
    Turnsk
    Turnsk
    Доброго времени суток. Прочитал весь форум, только запутался...
    Подскажите, пожалуйста: есть колодец, глубина 5-7 метров. Воды в нем немного, в зависимости от времени года уровень от 0,5 до 1,5 метра. Хочу поставить в него насос и кнопку около колодца, чтобы не мутить дно ведрами. То есть нажал на кнопку, набрал воду в ведро, ушел.
    Про варианты с Водометом и ведром прочитал, боюсь, что напор мне просто такой не нужен будет...
    Думал поставить NOCCHI PRATIKA AUT. но опять же пугает напор.
    В принципе по характеристикам вполне подошел бы малыш, если бы он был надежным. Готов сейчас переплатить, но чтобы не лазить в колодец каждый месяц для ремонта насоса. Дренажники, я так понял, тоже не мой вариант...
    Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать? Голова кругом уже идет...
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  14. DDtt
    DDtt
    DDtt
    Калуга
    Можно ли в один колодец установить два насоса (колодец на двух хозяев), если да то каких? Или же лучше сделать общую систему с одним насосом. Колодец: глубина 10 м, до воды -8 м, до одного дома - 18 метров и 4 точки потребления, до другого дома около 22 м и 4 точки потребления.
  15. Владик84
    Владик84
    Владик84
    У менря оналогичный вопрос, только расстояние до 1 дома 7м и 3 точки, а до второго 11 и 4 точки.
