1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только пожалуйста без подробных характеристик:)], столько букв осилить тяжко.
    По MQ-хе можно было и просто ссылку на обсуждение выложить: https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
  2. Turnsk
    Turnsk
    Turnsk
    а что можете сказать насчет Espa ACUA5 35 ?
    http://www.agrovodcom.ru/nasosy/view_new.php?q=341019
    Что то водомет уж совсем не хочется, чтобы сломался через год...
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    По параметрам он такой же. Если удобно его купить, берите.
  4. Turnsk
    Turnsk
    Turnsk
    Спасибо! А по надежности он как? Есть смысл переплачивать?
    Он на самом деле Испанский? Или по сути тот же Китай?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Джилекс не китай, а вот подтвердить принадлежность данной организации к той, или иной стране сказать однозначно не могу.
  6. Turnsk
    Turnsk
    Turnsk
    Спасибо большое за консультацию!
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я в отношении Espa ACUA5 35, про подтвердить.
  8. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    Здравствуйте Вобщем имеется: колодец 12 колец. 3 кольца с водой. До умывальника-мойки и рядом душа 6 метров. В душе накопительный бак на 100 литров-постоянно должен находится под давлением, так же собираюсь иногда наливать бассейнчик кубов 10 и использовать полив огорода на расстояние метров 25-30 постоянно, Меня интересует хороший и надежный насос и все необходимое оборудование -чтобы все было по уму.
  9. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Здравствуйте уважаемые!
    Подскажите в такой непростой ситуации: имеется колодец 8 колец, до воды - 7 метров, уровень воды где-то около 0.5-1метра, не больше. Приход воды небольшой.
    От колодца предыдущим хозяином давно в земле (глубоко, метра полтора) проложена какая-то пластиковая труба (где-то 90ых-годов), с диаметром примерно как металлопласт 16мм, может чуть побольше. Труба длиной метров 15 (с уклоном, перепад высот около 05. м) и подает воду в дом на высоту 2м.
    К трубе был подключен насос "Малыш", предыдущий хозяин говорит что "работало!".
    Я понимаю, что труба это очень маленькая по диаметру, но уже деваться некуда. Участок обустроен и облагорожен, перекапывать его с целью установки новой трубы нереально. Я готов смириться с тем, что вода будет идти из крана в доме с небольшим напором и пр.
    Поэтому вопрос - подскажите, сможет ли колодезный Водолей-А работать на такую тонкую трубу (большое сопротивление видимо будет?) и при этом не сгореть от перегрузки и прочих вещей?
    И какую модель правильнее выбрать в таком случае: с напором на 32м или с напором на 52м?
    Заранее благодарен за советы!
  10. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    Здравствуйте Вобщем имеется: колодец 12 колец. 3 кольца с водой. До умывальника-мойки и рядом душа 6 метров. В душе накопительный бак на 100 литров-постоянно должен находится под давлением, так же собираюсь иногда наливать бассейнчик кубов 10 и использовать полив огорода на расстояние метров 25-30 постоянно, Меня интересует хороший и надежный насос и все необходимое оборудование -чтобы все было по уму.​
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насос 60/72, гидробак на 100 литров, реле давления, защита от сухого хода, труба 32 мм до автоматики и 20 на полив, компрессионные фитинги, обратный клапан на насос, 5-ти выводной штуцер, манометр, гибкая подводка, краны. Схема:
  12. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    serg_sol, отдельно для Вас слив воды на зиму:
  14. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Доктор Хаус, а как (из чего) сделана эта чудесная палочка-удлиннитель ручки шарового крана?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Обычный шток из шпильки
