1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    DDtt, два насоса в колодце это явление уже почти постоянное. Теперь про дебит. 1 кольцо в сутки ! В одном кольце около 700-800 литров воды. 6-8 точек, которые вы думаете запитать на 2 дома - это очень много. При раскладе, если хотябы 6 из них будут вдруг работать одновременно - это 3.5 куба в час ! А у вас 0.8 в сутки. Если думаете 2 насоса, то планируйте и 2 емкости по 1.5 куба на каждого хозяина и еще 2 насоса для повышения давления.
    Danzzz, про лотерею. Выходы с вытеканием масла в колодец и поломок происходит из-за неправильного подбора. Например 60/32 очень часто используют с автоматикой, а он увы на это не совсем рассчитан по параметрам. И работает на пределе своих возможностей. Дальше рассказывать не буду. Вы же просто емкость заполнять будите, Вам только поплавок в емкость нужен. Вот и все управление. И 32 и 52 пойдет и за 2 часа справиться.
  2. Danzzz
    Danzzz
    Danzzz
    Спасибо, я так понял, если следить за насосом, то поплавок не обязателен.
  3. usn25_79
    usn25_79
    usn25_79
    Кострома
    Здравствуйте !
    Подскажите, будет ли работать система?
    Есть насос Volkstechnik CW 900 в колодце 4 кольца, вода в 30 см от земли (к августу упадет до 1-1,5 кольца) если к нему привинтить ГА на 80 литров, реле давления короче собрать НС.
    Потребители: душ, умывальник, раковина.
    Пугает его производительность 13500 л/ч.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Странно, что Вас не испугало то, что это дренажный насос.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Работать будет. Но в колодце у вас явно верховодка. Умываться ей как-то стремно.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Хотелось бы понять, при каких параметрах будете использоват насос НО НЕ ЭТОТ: СЕЙЧАС ПОДБЕРЕМ !
    1. Откуда качается вода (источник)?
    2. Глубина колодца, либо скважины,?
    3. Расстояние от поверхности земли до зеркала воды ?
    4. Где именно будет установлена автоматика (в доме, либо в бане и т. д.) ?
    5. На каком расстоянии от источника (колодец, скважина и т. д.) находится самая дальняя точка водоразбора (кран, душ, туалет ит. д.) ?
    6. Какое будет количество одновременно работающих точек (одновременно открытых кранов)?
    Ща вам насоветуют. :aga:
  7. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Приветствую!
    Насос Водомет 60/52, скважина 20 метров, +10 метров до подвала, вода течет слабо еще до расширительного бака. Подключаешь бак, воды в кране вообще нет.
    Слабый насос? В паспорте написано, что нормальная отдача до 50%, выше, уже экстремальные условия для него.
    Воздушная пробка?
    Забитые или зауженные трубы?
    Менять насос на более мощный?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  9. usn25_79
    usn25_79
    usn25_79
    Кострома
    А в чем недостаток дренажного и почему он не подходит ?
    Вода да верховодка но можно и водоподготовку привинтить. Сейчас скважину нет возможности делать. Приходили одни деятели предлагали скважину без обсадной (дешево) насторожило.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Автоматизировать работу насоса "Дренажник" с системами по протоку, или по давлению нельзя. Эти насосы не создают давления, и могут используются только на свободный излив, без дополнительного оборудования.
  11. usn25_79
    usn25_79
    usn25_79
    Кострома
    Жаль, подскажите а как определить по характеристикам насоса какое он давление создает если оно не указано. Есть еще старенкий Малыш а он потянет
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Напор насоса Вам подскажет. Поделите его на 10. ;)
  13. usn25_79
    usn25_79
    usn25_79
    Кострома
    Напор это высота подьема то есть если указано 50 м это будет 5 атмосфер.
    Насосная станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35П-24 это всего 3 атмосфера если к ней прикрутить фильтра то давление еще будет меньше я правильно понимаю.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Смотря где и какие
    при подборе оборудования многие не учитывают параметры, которые влияют на работу насоса, лубого, будь то насосная станция, будь то погружной насос. А это и диаметры труб, углы, и напор, и автоматики. Мыж когда вам советуем насос, мы не из головы это берем, и не на примере соседей, а четкого подсчета. И чем больше данных дает человек о системе, которую он планирует сделать, тем меньше выходов из стоя оборудования, любого, которое Вы можете приобрести. Лично у меня не стоит задача Вам продать и заработать на ком то, моя задача обьяснить, и начить.
  15. usn25_79
    usn25_79
    usn25_79
    Кострома
    Спасибо за ответы начну изучать Какие фильтра и куда прикручивать.
    Один вопрос, может не в эту ветку надо было, но все же
    Зачем ставят реле давление и автоматику по протоку одновременно, РД отключит насос, когда гидро аккумулятор дойдет до заданного давления, а автоматика когда поток закончится, т. е. с автоматикой насос будет работать чаще.
