1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Блок автоматики это дополнительное устройство, которое человек сам решает приобретать, или нет. Да и принцип действия и работы у реле и блоков разный. Блоки ЭТО НЕ РЕЛЕ. Это не Вам, а тем кто их продает. Читайте внимательно инструкции.
  2. Жанна112
    Жанна112
    Жанна112
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста по подбору оборудования- Колодец 11 колец
    (Расстояние до зеркала воды от поверхности земли в колодце-5 метров, вода - 4 метра). До дома 15 метров. 4точки забора -все только на 1 этаже (душ.кабина, умывальник, стиралка и кухонный кран. В перспективе- еще 1 точка в бане -4 метра от колодца. Прочитала тему, по отзывам подобрала
    1) Насос Водолей БЦПЭ 05-40У
    2) Гидробак 100 л Zelmet
    Труба ПНД 32. Какую аппаратуру (реле, контролер?) посоветуете для этого оборудования? Правильно я подобрала насос?
    Cпасибо.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Этого насоса на 3 точки одновременно открытых хватит с давлением 3 атм. при условии использования реле давления, а контролер можете использовать как защиту от сухого хода. На большее количество нужен насос с напором побольше. Метров на 70-90. Остальное правильно описали.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Насос Педролло (m2110), глубина колодца - 13 колец, столб воды - 3 метра! На манометре - 4 "очка". При открывании одного крана - нормально, два - уже запор ЗАМЕТНО слабее! Для увеличения давления что лучше поменять (реле, насос) и как снизить или убрать т. н. "переходный" период между падением давления и включение насоса?
    З. Ы.: трубы ПП, диаметр от насоса к напорному баку - 40, разводка по дому - 25, ближе к точкам - 20.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Напишите более конкретно, что за насос (не смог найти) ? И где он установлен - расстояние от колодца ?
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    скваженный, находится в колодце, расстояние от колодца до дома - 10 метров (водонапорный бак - в подвале - 80 литров).
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Судя по характеристикам насоса он и расчитан на 2-3 точки, при давлении в 4 атм. Перепады в системе будут в любом случае. Тк реле имеет попрог включения и отключения. Можно дельту уменьшить на реле до 1 атм. Но тогда чаще будет включаться насос. Некоторые ставят блоки автоматики на выходе вместо реле и редуктор понижения давления, после блока. Ваш насос может на выходе после блока автоматики создать 6 атм. Далее надо понижать, иначе есть вероятность повредить все устройства работающие с водой.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Возник вопрос, нигде не нашел информацию по нему. В характеристиках насосов указывают высоту подъема, и часто рисуют график расхода воды в зависимости от высоты. Но нигде не указан такой момент: есть ли для насоса разница в плане безопасности работы? Это я к чему спрашиваю: от колодца к дому пойдет ПНД труба 32мм. А вот после ввода в дом хотелось бы поставить более удобную трубу 18мм медь, и фильтр механических примесей 5-10 микрон. Скорее всего, это будет Big Blue 10. Эта конструкция создаст дополнительное сопротивление, почти как увеличение столба воды. Вот и думаю, не поплохеет насосу от того, что он будет работать с повышенной нагрузкой. Видел, что не допускается работа с заужением трубы, но ни слова не сказано, что нельзя опускать, скажем, насос, дающий 40 метров водяного столба на 39 метров. Хотя, казалось бы, не один ли хрен...
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А что такое "блок автоматики" (первый раз слышу)?!
    Это случайно не "электронное реле"?
    Это устройство и в магазине так называется (в сборе) или оно состоит из обвязки нескольких "приборов"?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    ЭТО НЕ РЕЛЕ ! а выглядит так: http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/blocka.htm
    При использовании блока автоматики (БА) запуск электронасоса происходит при достижении стартового давления, под воздействием открытия крана. В отличие от реле давления (РДМ-5), условия остановки электронасоса не диктуется достижением определенного давления в системе, а определяется прекращением протока воды через Блок автоматики, тем самым насос нагнетает максимальное давление, которое может. В Блоке автоматики регулируется только стартовое давление. В Вашем случае возможна установка совместной работы БА и РДМ-5. Блок автоматики будет предохранять насос от работы без воды, а РДМ-5 будет управлять работой насоса и, наполнением гидроаккумуляторов.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Насос от такого режима работы не загнется?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нет. Насосы предназначены для постоянной работы на всем своем сроке эксплуатации пока у них есть охлаждение, источник воды и питания электроэнергией. Пока подшипники не сотруться. В процессе постоянной работы нет этого тырканья вкл/выкл. А ведь именно пусковые токи пагубным образом влияют на электродвигатели. И чем меньше их будет, тем лучше. Для этого либо используют системы с плавным пуском, либо частотные преобразователи. С блоками тоже насос работает постоянно, пока кран не закроется. Но бывают люди, что любят поиграться. А у насосов есть определенное количество включений в час. Так вот и с блоками и с реле доставляют баки, для компенсации этой игры в вкл/выкл.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вопрос про работу насоса под нагрузкой, близкой к максимальной. Работать на заслонку ему нельзя, это понятно. А работать, когда давление почти максимальное, и соответственно поток воды маленький?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    При использовании блоков автоматики всех видов при маленьком разборе воды (типа капельного) постепенно в системе водоснабжения будет падать давление. У проточных блоков есть давление, с которого они дают старт насосу. Так вот когда давление постепенно снизится до стартового, насос снова включится, наберет максимальное давление кокое сможет, и отключит насос. Но это чревато тем, что насос часто будет включаться. Есть такие дельцы, которые организовывают с помощью например поверхностных станций капельный полив. Результат думаю объснять не нужно ?
    о количестве включений уже описывал.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Т. е. (как я понял) при открытии крана вода течёт, давление не падает, а держится постоянным, насос работает неприрывно, вследствии "стержень" воды (напор) не уменьшается, так? БА можно поставить вместо реле и гидробака? (З.Ы: у меня защита сухого хода уже стоит)!
