1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Любопытный12
    Любопытный12
    Любопытный12
    Есть более рациональное решение? Как достичь более высокого результата?
    P. S. Водопровод на участке организовывать не планирую, одна точка отбора воды - колодец.
  2. rigor
    rigor
    rigor
    Московская область
    Доктор Хаус может и мне поможете?
    Имеем колодец 7 колец, 3 в воде. Хотим подвести воду в дом на расстояние 7 метров, плюс по дому ещё метров 5, не больше. На входе в дом планирую ГА-50, реле давления (РДМ-5), фильтр на песок. Подвод к дому труба ПНД-1`, по дому ¾` или ½`. Разбор три точки (две раковины с накопительным нагревателем, туалет) от колодца ещё отвод на бочки для полива. Бочки и рукомойники одновременно включаться не планируются. На холостой ход либо БА либо «лягушку». Планирую использовать Водолей БЦПЭ 0,5-25 либо 1,2-25. Будет работать?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Достичь более высокого результата можно, повесив насос на фонарный столб повыше. Если же результат интересует не высокий, а осмысленный, то для начала хорошо бы знать, что, собственно, требуется от насоса. "Подъем воды" - слишком расплывчатая формулировка, чтобы сказать что-то внятное.
  4. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    А насос включает и отключает реле давления ?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  6. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Сегодня начали копать колодец. У соседей вода на глубине 5-6 м, у более дальних - 7-8 м. Дома на участке пока нет, бани тоже, есть только хоз. постройка, т. е. вода нужна пока только для прокачки колодца, а затем полива (будем набирать бочки) ну и детского бассейна, все в дальности от колодца максимум ну где-то на 3 м. Еще хотелось бы использовать тот же насос для полива овощей из бочек, это реально или для этого нужен второй насос? Какой насос приобрести, для этих целей, чтоб дешево и сердито и не ломался часто? Дорогой покупать не хочется потому как его сопрут скорее всего.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  8. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    А что скажете про этот насос dab divertron, кто нибудь использует данный агрегат, получается дешевле водометов итп, в чем подвох ?
    Это из описания к нему-
    Погружной насос со встроенной электроникой для автоматического включения и отключения. У этого насоса также как и у автоматических поверхностных станций встроена электроника, что позволяет получать вам воду сразу же после открытия крана. Данный насос не требует установки дополнительного расширительного бака.
    * Встроенное электронное реле давления и датчик протока
    * Защита от запуска без воды
    * Обратный клапан встроен в насос
    * Легкость использования
    * Высокая надежность
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pesokot, а тут и говорить нечего. То просто дренажный насос, а то целая насосная станция в сборе. Это разный вещи. Но сами понимаете, вещица эта не из дешевых. Так что, если вы сможете обеспечить сохранность сего агрегата и есть финансовые возможности по его приобретению, то это предпочтительнее, НО первичную прокачку колодца лучше сделать с помощью дренажника, так как при прокачке можно насос вывести из строя, а его будет не так жаль... Станция же понадобится вам уже при дальнейшей эксплуатации вашего источника водоснабжения.
  10. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    Так что все таки посоветуете -dab divertron или водомет дом
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется первое. :)
  12. Светочка
    Светочка
    Светочка
    колодец докопали до песка. глубина 5,80 вода стоит на 4 м. Какой все-таки насос надо купить, помогите пожалуйста!
  13. Ma3471
    Ma3471
    Ma3471
    Уважаемые знатоки, вопрос из Саратова - какой из 3х насосных автостанций категорически нельзя использовать для капельного полива (расход от 50 до 500 литров в час, максимальное давление 1 (один) бар).
    1. DAB divertron 1200
    2. Aquario ADB60 https://www.aquario.ru/catalog.php?item=22
    3. WILO PB-088 EA (автоматически включается при расходе от 2х литров в минуту)
    Вода из накопительной емкости 4 куба может идти самотеком с напором от 1 метра до нуля.
    Помимо капельного полива вода нужна для бани, посудомойки и полива оросителями (самое требовательное в водоразборе с рабочим напором 2-3 бара и расходом до 30 литров в минуту или 1,8 куба в час). С удовольствием ограничился бы вышеуказанной WILOй, но оросители не позволяют.
  14. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    Здравствуйте Вобщем имеется: колодец 12 колец. 3 кольца с водой, приход воды кольцо в сутки, До умывальника-мойки и рядом душа 3 метра. В душе накопительный бак на 80 литров-постоянно должен находится под давлением, так же собираюсь иногда наливать бассейнчик кубов 5 и использовать полив огорода на расстояние метров 25-30 ,использование только в летнее время
    Подойдет ли насос DAB divertron 1200 и нужен ли к нему гидроаккамулятор ?​
  15. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Хаус, а это заявление так же относится и к Водомет» 60/52А ?
    Погружной насос «Водомет» 60/32 не предназначен для систем автоматизированного водоснабжения, т. к. насос будет работать под высокой нагрузкой и выдаваемых характеристик не хватит для корректной работы автоматики. В результате, насос быстро выйдет из строя и данный тип поломки не относится к разряду гарантийных.
