1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Из всего написаного понял, что по давлению подходит? Про 80 л в минуту, это максимальный расход, такой наверное не чаще чем раз в год может быть при определённом стечении обстоятельств. Ну отключиться насос, и автоматом эл. магнитный клапан откроет резервную линию (центральный водопровод с давлением 4-6 атмосфер) Другие какие ещё проблемы могут возникнуть? Я так понимаю два гидроаакомулятора с общим объёмом 300 л помогут сгладить перепады давления при работе? Или больший объём нужен?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    вот здесь более понятней, если я не ясно описал. Не забывайте у Вас 2 дома, сами писали.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня ссылка не открываеться. Дома два. Но постоянно проживающих в домах обоих 6 человек. Это ведь тоже на водоразбор влияет? На один, ближний к колодцу дом должно хватить? Кстати у меня несколько другой график, и электропотребление 0.65квт. а не 0.37квт и на 40м более куба производительность нарисованна:ogo:. А буквы и цифры те же:faq:NOCCHI dominator 55/50 M
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А так ? проверьте, там знак лишний был. Тогда не знаю что там за насос.
    Даже если у вас насос с напором в 70 метров, максимально вы сможете организовать не более 3 одновременно открытых точки.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ответьте, на один дом, с максимальным подъёмом 10м хватит? Гидроаккомулятор как то помогает при одновременном открытии кранов?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это как водомет 60/52. Нет - это про гидроаккумулятор.
    Про подьем не понял: давайте, сначала:
    Расстояние от поверхности земли до зеркала воды в источнике ?
    Расстояние от источника до той точки, куды Вы теперь хотите отправить воду ?
    Подьем на 2 этаж и т. д. будет, если да - то насколько метров от поверхности земли ?
    Автоматика, применяемая в системе ?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Расстояние 2.5м до поверхности земли. Расстояние 15 до стояка в доме от колодца. от поверхности земли 7м макс Автоматика пока не знаю, но конечно будет.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Напор 41 метр. Производительность вашего насоса 15 л/мин.
    Можно и подругому попробовать, купить вместо реле - блок автоматики и бак на 100 литров.
    тогда производительность на выходе можно будет с этим насосом обеспечить 40 л/мин.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А нельзя снизить давление в системе до 2 атмосфер? И увеличить объём гидроаккомулятора?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На 2 точки и бак на 100 литров
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Или поменять на более производительный? Тогда на какой в линейке NOCCHI dominator 4 ?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Сделать водоснабжение можно с любым насосом, правда затраты везде разные
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня ваша ссылка всёравно не открываеться. Как бы организовали вы? Поменять насос на более производительный? Что даёт бак? Его нужно располагать вверху системы?
    Сейчас звонил, предлогают поменять на Nocchi SCM4Plus 75 75-M причем без доплаты... Стоит поменять?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да, про этот. Пожалуй поменяю. Подскажите как правильно с ним организовать водоснабжение, или дайте ссылку на схему.
