1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Понятно Спасибо!
    Планирую сделать так: сетка фильтр, обратный клапан, шаровый кран для слива воды, 1" Пнд труба (вывод из колодца на уровне 1.8 м под землей) ввод в дом с утеплителем и греющим кабелем, фильтр грязевик, НС, дополнительный ГА што делать дальше не представляю?
  2. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:Правильно ли я написал про схему подвода или нет? :faq:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно. :) Дальше от станции делаете разводку стандартными фитингами и трубами 3/4 и 1/2 дюйма.
  4. Wargq1
    Wargq1
    Wargq1
    Здравствуйте. Помогите определиться с выбором.
    Колодец, 10 колец, воды обычно 6-7 колец, но в засуху летом выкачивали почти все, оставалось около 2 колец, ниже вроде не падало. От дома до колодца около 5 метров, в дом заведена 32 ПНД (проложена почти на 2 метра, вроде не должна замерзнуть).
    Что лучше, поставить нормальную станцию в доме или все же насос в колодец. Насколько шумные в работе станции?
    По потреблению воды – 2 раковины, душевая и смывной бачок в туалете.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Лучше погружник. Особенно, когда вода так проседает. На 2 точки, например, можно колодезный насос с напором 50 метров и с поплавком. На большее количество надо рассматривать насос с напором от 70 метров.
  6. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello: А што скажете про такой погружник DAB DIVERTRON 1200 M, а то што то сомневаюсь:faq: я в НС.(смотреть выше). Подойдет мне такой? Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Станция как станция. Устанавливается в колодец и используется. :) Верхний предел отключения не регулируется, насос отключается по окончанию протока. Соответственно есть защита от сухого хода.
  8. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:Тогда точно не подойдет НС! Планирую ПМЖ так что только насос и все причендалы к нему. Такой DAB DIVERTRON 1200 M, подойдет? Или что-то более мощное искать?
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Подскажите пожалуйста, для водоснабжения дома планирую использовать скважинный насос Калибр НПЦС- 1,2/ 50-370. Колодец - глубина 5 метров. Воды летом 3 кольца, зимой вровень с УГВ (полный). До дома 8 метров. Гидроаккумулятор 100 литров. Подойдет ли? И ещё вопрос про обратный клапан. Нужно его обязательно ставить сразу после насоса в воде, или лучше уже в доме после выхода трубы из пола?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понял, почему не подойдёт? Это я про DAB DIVERTRON 1200 M говорил. Кстати и DIVERTRON вам подойдёт. В помощь тема на форуме.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан установите после насоса. А вот Калибр лучше не брать, подберите что-нибудь поприличнее.
  12. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Спасибо! Буду покупать DAB DIVERTRON 1200 M и БУДЕТ! Мне счастья (вагон:)).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тему то прочли?
  14. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Да конечно! По всем вопросам буду обращаться. Спасибо ещё раз!
  15. Pavel246862043
    Pavel246862043
    Pavel246862043
    Внимательно прочитал весь форум и не нашел ничего по интересующему меня вопросу: как знатоки относятся к насосам UNIPUMP ECO, кто их производит, надежные ли они?
    И еще меня интересует UNIPUMP ECO AVTOMAT http://www.groma.ru/catalogue/page101/page500/, что можно о нем сказать? При тех же примерно характеристиках он много дешевле DAB DIVERTRON X 1200M...
